revox
Sve objavljeno od revox
  1. zadnjih dana testiram ove MM glave koje imam preko ovog trafoa evidentno je ono što sam ranije napisao definitivno mnoggggo utegnutiji zvuk definisaniji, manje muljav, pojavili su se mnogi detalji kojih do sada nije bilo ili se bar nisu čuli sve je nekako na svom mjestu, prostor je definisao, bas fokusirao ukratko, ima efekta od ubacivanja trafoa uspio sam da eliminišem brum , jedino se malo pojavi na grado green, mada je to boljka svih grado glava primjećujem da je naveći napredak u kvalitetu zvuka upravo na grado green zvuk koji je ova glava davala bez trafoa je bio nekako muljav, nedefinisan, bez srednjih i visokih kao da se zvučnici nalaze iza zavjese ili ćebeta sa trafoima je to upravo kako sam napisao za razliku od grado, kojoj su trafoi legli kao budali šamar, ostale glave ne daju toliko poboljšanje čak mi se čini da bolje rade bez trafoa može li biti to što na grado ne utiče opteretna kapacitivnost i što joj je induktivnost mnogo manja od ovih ostalih može li se što potom pitanju pokušati uraditi sa prilagođavanjem ovih ostalih glava trafou
  2. lijepo samo što si malo perdimenzirao napajanje neka od viška ne bole glava jesi li ovo prekidačmrećni stravio na donju ploču ispod voltmetra?
  3. današnja trgovina i dva rijetka izdanja jedno izdavač ZTT EST Trst štampano u Jugotonu i e ovo je već posebna priča kako je došlo do izdavanja ove ploče snimana u Novom Sadu 91 vinil nabavljen iz Bosne štampa PGPRTB 92 omot štampan na Cetinju na običnom papiru nema kataloški broj nema izdavača - bend izdao ploču o svom trošku with a little help from a freiends tiraž - ne znaju ni članovi benda
  4. bem ga o ovome pričam Protecting Against the DC Path If you implement a switching design that opens the possibility for having no resistor in circuit, then you can have problems if you connect your turntable to the phono preamp and power it on. In this scenario, DC path issues can potentially damage your cartridge. There are two ways to handle this: [*] Always be absolutely sure to power off your phone preamplifier and disconnect it physically from your turntable before making any adjustments to input impedance. [*]Install a large-value resistor in circuit so that DC path issues are handled regardless of configuration. For example, a 2.2 Mohm resistor will protect the input while it’s high value allows it to play well within a multiple resistor switching arrangement. The diagram below shows this type of installation: http://www.beavishifi.com/articles/Cartidge-Loading/ ok krećem sa ovim vrijednostima koje si napisao
  5. već sam u kutiju ubacio svičer za promjenu 5 otpora ostaje da se otvore radnje i da kupim potrebne vrijednosti – metal film ubacio sam i ovaj prekidač i klemu za masu za spoj sa primarom - kako si nacrtao ostaje dilema da li da zamjenim ovaj otpor u MM preampu sa 2.2M da bi spriječio eventualno riknjavanje glave kada se mijenjaju vrijednosti otpora preko svičera ili da ubacim preklopnik sa 2 poicije 47K i 2.2M
  6. bem ga što će mi? da probam razne glave sa raznim otporima da vidim ima li boljitka planirao da stavim 20-30-47-82-150 na svičer plan je bio da se stavi preklopnik na zadnju stranu preampa sa 47k i 2.2M za varijantu kada se preamp koristi bez trafoa i kada se koristi sa trafoima sa svičerom za Rload ima li bolje rešenje
  7. meni je riaa sa ecc83 ali sa ovim 47K koji je u riaa ovi otpori koji idu na svič u paraleli mijenjaju vrijednosti
  8. kolko ja skapirah treba maći ovaj 47R u MM preampu i staviti 2.2M da ne bi riknula glava dok se prebacuje svičer http://www.beavishifi.com/articles/Cartidge-Loading/ ako ostavim ovaj 47R na ulasku MM onda u paraleli sa ovim koje stavim na svičer ne daje vrijednosti koje sam planirao da stavim
  9. ok prepraviću preamp može li ovaj svič za Rload da se ubaci u kutiju sa trafoima (lakše mi da ne bušim sad rupe po prampu) a da na preamp samo ubacim prekidač za 47K i 2.2M kad koristim Rload
  10. na preampu je od kad je kupljen dvožilni kabl instrument pokazuje da je minus rca u spoju sa šasiom na phono ulazu evo fotka
  11. drug kontam ja sve to što ti pričaš probao da dam uzemljenje prampupreko šuko - nema razlike nabavio prekidač dupli za primar da mogu da probam spajanje na masu ručke kako si rekao i ovo kako sad jeste dešava li se nešto da ne valja kao idem sa varijantom da masa šasije gramofona ostane povezana sa masom ručke i tako vezana na primar trafoa
  12. pored spretnih ruku potrebnih za izradu ovako lijepo spakovanog ampa ide ti od ruke i fotografija rekao bih čak šta više jedina zamjerka su drvene bočne strane zavisno od temperature koju će da razvija pojačalo mislim da će doći do rasušivanja drveta a kolko vidim bočne strane nisu iz jednog komada ovo je iz iskustva jer meni spojevi hrastove kutije od ampa poslije dvije godine od puštanja u rad pokazuju blago rasušivanje a radna temperatura je oko 60-70 stepeni
  13. da minus sa jednog od kanala spojio sam sa kutijom trafoa tako da je potpuno sve jedno gdje da masu sa gramofona spojim na kutiju trafoa ili preamp - nema bruma u bilo kojoj varianti jedino veza masa grama kutija trafoa preamp pravi brum naravno ovo se dešava da nema bruma kad je na masu ručke spojena masa šasije grama provjeravam i to PS MM phono ima uzemljenje napajanje preampa je sa dvožilnim strujnim kablom nema vod za uzemljenje može li to da pravi problem?
  14. @ZZZ danas napravljen pokušaj da se odvoji masa ručke od mase gramofona probano bez trafoa direktno spojen gram na preamp brum oooooooogroooooman ni jedan vod od lijevogi desnog kanala nema kontakt sa šasijom gramagona ručka nema kontakt sa šasijom grama instalacija mase ručke ispravna sve ispitano instrumentom koji je vrag nemam pojma tako da nemam pojmao čemu se radi mora da šasiji treba uzemljenje koje ne dobija preko napajanja inače gram se napaja sa project speedbox s i to radi ok KAD SE VRATI KAKO JE BILO I SPOJI ŠASIJA
  15. Ok ovo sve jasno ostala nejasna funkcija prekidača za masu šasije, no te smorih ako nije svrha da se zavisno od toga ima li bruma ili nema spoji i masa šasije na masu
  16. lončići leže na duploj samoljeprivoj vurt traci tako da imaju izolaciju od kutije rca konektori odnosno mase su odvojeni od kutije plastičnim podmetačima koji dođu sa rca konektorim to sam dobro napravio na se ne vidi sa fotki lončići trafoa jesu spojeni sa negativnim izvodom i primara i sekundara dok nisu bili bio brum pravim ovako kao si rekao pa se javljam pozz i zafaljujem na trudu oko objašnjenja PS Ovo oko ovoga otpornika je priča o ovome http://www.diyaudio.rs/topic/5405-gramofonske-glave/page-14#entry176349 ako ne griješim kod thorensa je masa šasije gramofona i masa ručke spojena na letvi u gamu i ide jednim vodom na masu preampa mada je ručka izolovana od šasije plastičnim nosačem na kojem se montira minusli L i R kanala su odvojeni od toga oćeš kažeš da napravim dva odvojena voda jedan mase ručke i jedan mase grama i da to dovedem na masu preampa?
  17. ovako kako si ti nacrtao primar je bilo spojeno samo što nije sa A1i4 išlo na masu ručke i preampa kod mene je masa ručke i grama spojena i ide na šajiju preampa e sad na sekundaru u prvoj varijanti skreen je bio povezan na minus izlaza i tada je imalo brum dok nisam spojio i minus primara. ok probaću ovako stim da ću ostviti sekundare u paraleli kako su sad kod mene u ovoj tovojoj kofiguraciji oćeš kazti da masa sa grama ide na masu kutije sa trafoima i onda na masu preampa skreen je već povezan sa can-om tako da idem samo na minus sekundara sa ovim prekidačem spajam kutiju sa skireenom i raspajam pitanje da li je kutija u kontaktu sa ovim konektoraom za masu ručke na koga dolaz sa primara A1i4 u čemu je tu kvaka ovaj otpornik kako određujem i čemu on?
  18. miles LP, nekad davno bio kod mene ako ponovo naleti biće opet današnja trgovina ovo sam morao uzeti da ispoštujem prodavca čisto radi info ne pada mi na pamet uzimat od njih više ništa ovaj već imam al pošto je mint neka stoji u rezervi sve ovo je kupljeno radi ovoga
  19. @ZZZ Ovo je spojeno ovako kako je spojeno da bih imao najmanje pojačanje radi probe trafoa sa MM glavama dok nisam povezao mase lijevog i desnog kanala imao sam brum mase lijevog i desnog kanala povezane su sa screenom trafoa trafo je izolovon od kutije rca su izolovani isto od kutije ground gramofona je odvojen i ne ide preko kutije sa trafoima već direktno na šasiju preampa probaću i ovako kako kažeš ova veza koju si nacrtao koje pojačanje ima? što se tiče trafoa tu si u pravu koriste se u studijskim spravama u mikrofonskim modulima kako mi reče drugar koji mi ih je dao idu između dva stepena ovaj je sa navećim pojačanjem imaju i sa manjim a i što reče cijena im je vrlo prihvatljiva 5-6 GBP za raziku od ovizi izvikani
  20. ne treba mi ništa za ove glave dobih trafoe i skutijah i postavih pojačajnje najmanje čisto da bih probao kao rade i što se dešeava sa zvukom ako nije grijeh nemam osjećaj manjka sange u sistemu - ima snage ubacujući trafoe na istom nivou snage imam zvučnu promjenu koji sam napisao možda ima problem sa phono riaa da nema standardnu osjetljivost
  21. Pošto nabavih ova dva trafoa u ovim kanticama red bi da ih probam Povezani da daju najmanje pojačanje Po mome 1:1,6 Probani na dasci odmah prebačeni u kutiju i sve smješteno đe treba fali prednja ploča od brušeni alu al će i to napravim Što reći o promjeni u zvuku proba rađena sa glavom grado green koja ima na izlazu 5mv Sve je nekako utegnutije definisanije i u fokusu Naveće poboljšanje je u niskm frekfencijama tu se zvuk utegao i nema više plovanja basa, muljanja i slično Mislio sam ja da ne mulja i da ne pliva al kad sam ove trfojčiće ubacio zaključih da mi se samo pričinjavalo da je to kako treba, neka kod mene nego i kod drugih Što se tiče srednjih i visokih ima i tu pomaka Više detalja i sve je nekako jasnije i utegnutije Ne kontamu čemu je kvaka bez to što je sad signal 60% jači na ulazu pa može biti da bolje pumpa ulazne lampe na preampu Ko će ga znati Za sad neka ga ovako, mada bi valjalo da ima malo manji odnos npr 1:1,4 Ide proba sa ostalim glavama, za dalje će vidimo
  22. dade mi drugar ova dva trafoa OEP (oxford electrical products) SCRN A262A3E http://www.oep.co.uk/pdf/A262A3E.pdf može li se iskoristiti za mc glave
  23. stylandia tv 36cm iz robne kuće Beograd od oko 1000dm i dalje u radnom anganžmanu
  24. ponovo na gramofonu vinil za refreš duše i tijela
