revox
Sve objavljeno od revox
  1. ne, meni leže ovi jebazovni vokali tipa D.Krall, N.Jones ..... biće da je to obrnutoproporcionalno moći godina sad se vrti čika Rade matrerijal do jaja, snimak do jaja
  2. bolje da nije (doco mala šala, nema veze sa tobom - jednostvano ne podnosim joj glas) trenutno
  3. šoooo je ovo da vi se nisu gramofoni ne daj bože oštetili počeh sa a završavam sa p.s. ove nove ploče nisu narezane po obodu kao stare pa umiju da ispadnu iz ruke
  4. iskopah ovo ne znam što mi bi
  5. na ovo sam mislio http://www.discogs.com/Neville-Brothers-Fiyo-On-The-Bayou/release/519424 no nebitno
  6. da riješimo dilemu jutros ka budala otvorih "converter" liše trafo jednog otpora i led diode nema nič unutra trafo i nije mali jedno 7x7x7cm
  7. da ne otvaram novu temu pošto i meni upade drugi gram 160 da probam da naparvim isto što i kolega luka za početak pitanje može li ovaj stepdown trafo da se iskoristi da prebacim motor od 160 u rad na 110V evo što piše na trafou po prospektu potrošnja motora 2,5W
  8. fotkaj iz ovog ugla onda vidiš potrošenost lijeve i desne strane / kanala uzgred, đe ima taj jeftini kineski USB mikroskop da se kupi
  9. revox
    Thorens turntable
    Bitno je kao što je već rečeno da se motor ne čuje Ukoliko taj test prođe onda treba bacit par kapi na donju i gornju piksnu motora Pogledati da li je puley na motor ok, da nije polomljen ili ne daj bože lijepljen u toj plastici ima mehanizam za apsorciju udara i to se rastvlja kad se podešava visina puley-a Ako tao prođe probaj prekidač mijenjanja brzine test radiš tako što okerneš tanjir obratno na subtanjir i gledaš da li ručica diže remen kako treba i da li remen u radu stoji tačno na redini puleya odabrane brzine. Nesmije biti kotakata remena i viljuške koja mijenja brzinu Pogledaj da puley nije ko šmirglao narezivao i slično da bi bio bolji grip sa remenom Puley treba da je gladak bez ikakvih ogrebotina, da je pri vrtnji motora i osi da ne igra van Remen je i onako potrošna roba pregledaj ga i okreni za naleganje onu stranu koja nema trag vrtnje. aTako se dobija bolji grip Osovina ne smije da ima mehaničkog lufta Kad skoneš sub tanjir na osovini treba daima tragova ulja osovina ne smije biti nigdje ogrebana Treba da je kao ogledalo naročito konus na kome leži Ako imaš kakvo ulje sipa se u ležaj osovine stavi se sub tanir i tanjir obratno i čekaš da spusti sub tanjir na svoje mjesto Što duže trje to je manji zazor između osovine i piksni Kod mene to umije da potrje 5-10 minuta Tanjir bez remenatreba da vrti cijeli dan do podne Možeš da pogledaš i dno u ležištu osovine da nema rupicu ako ima dosta je vrtio i potrošio Za tanjir su ti rekli da ne smije da ima vertikalnu kretnju pri radu Lift trba da spušata 3-8 sekundi meko bez trzaja on se da srediti sa promjenom silikonske masti obratipažnju da poluga lifta po koji ide ručica nije polomljena pa lijepljena umije da se desi jer se na silu pomjera Ručica ne smije da ima lufta ni u vertikalnim ni horizontalnim ležajevima Izbalansiraš ručicu, makneš AS teg ili stavi magnet na 0 i lagano gurni ručicu da se kreće po horizontali morala bi da ima dvije tri kretnje od jednog do drugog krajnjeg položaja bez ikakvih smetnji isto to važi za verikalne kretnje ručice Proba se radi bez igle naravno Poklopac se da i u kućnoj varijanti ispolirati, šarke provjeri i to bi bilo to Valjalo bi da ga pogledaš i unutra da njiej ko šata pokušavao da tvikuje Umiju svašta da lijepa i kače po unutrašnjosti To ti je to osnovno e da bitno subšasija pri vibracijama treba da je bez udara u gornju ploču i da ima takođe par laganih vibracija
  10. danas na vrtešci neville brothers PGP RTB izdanja ako ko ima prvi LP, Fiyo on the Bayou, Nevilleization, Uptown a ne leže mu neka se javi radi dogovora a za pred spavanje ostavljen
  11. ali samo se okreni meni bio drugi poslije pežoa 204 iz 1969 (dan danas mi ga žao) lanča delata integrale bolesno auto nikad je nebih promjenio da nije počela da se raspada ka sva žabarska auta, ostane ti kavaka u ruci, šiber ne zatvara da valja curi voda cijelu zimu, podizači prozozora ne rade ne možeš naći prkidač i da ne na brajam žabarska sranja od gluposti koja ti omrznu neki auto a išla majku joj što jes jes put cetinja kad ti se digne da petekneš sam gurneš niži stepen i ful gas gorivo nije bilo problem, sisa ka smuk :wink2:
  12. što ćeš puštiti po ovoj kišurini bez ovo inače dobra ploča ako koga zanima
  13. revox
    Thorens turntable
    da vjerovatno je to u pitanju, nije da ga nema, probaću da stavim simiko perl, ona je na stock ručki na 147 imala naviše basa nije u pitanju silikon, stavio sam novi, imaš u ovoj temi koji sam koristio, radi to korektno malo je brži pa ću mu promjeniti oprugu koja daje kontru, da bi ga usporio. problem je što drži gaznu silu na zeru manje od 1gr otpprilike 0,9 i svaki dodir poluge lifta i tanjira ne daj bože napravi veselje razmišljam pošto imam u rezervi jedan originalni sklop mehanike lifta od 147 kao i lift da to ubacim umjesto ovog lifta - ipak je to neviđeno dobar knform u manipulaciji ručicom inače šasija 160 je ista kao i 147 i ima previđeno mjesto za motiranje prekidača lifta jedino da premjerim da li na podnožje ručke imam gdje izbušit rupu za sami lift i da li ima dovoljo visine da dođe ro ručke bio mali problem sa gumom na poluzi lifta po kojoj oda ručica - guma bila previše kruta tako da je sa AS silom od 0,75 vuklo ručku kad je na liftu da nije bilo šanse da ubodeš početak stvari na LP to sam riješio sa promjenom te gume, napravi sam od sunđeraste samoljepljive trake novi sloj Tačno u fabričkoj izvedbi nema nogu, amo mi nije jasno što je fabrički bilo previđeno??????? ova ploča je mrtvija od one prethodne, rađena od mediapana, a noge sam morao staviti radi nivelacije gramofona. Izabrao sam varijantu sa 3 noge, jedna pozadi i dvije naprijed. trenutno su na noge koje su od tvrde plastike stavljeni silikonski krugovi veličine noge, otprilike 20mm imam drugi komplet nogu i razmišljam da se buši rupa sa donje strane da bi mogao da stavim kuglu iz ležaja veličine fi 5-6 mm čisto da probam mada tu može da bude veselje da tražim gram po kući, tako da ću morati da opet stavljam na podlogu na koju ide gram neku podlošku od gume ili silikona jedino što je problematično kod ovog grama u odnosu na 147 što mu se čuje po malo motor. čuje se na testu tako što skinem remen sa motara, sve vratim i stavim ploču sa spušteom iglom na ful snagu ampa osjeti se blago brum motora koji se prenese preko vješanja na glavu e sad ostaje da se tu nešto uradi
  14. revox
    Thorens turntable
    evo nastavak ofarban donji poklopac sve montirao i stavljeno u pogon što reći o zvuku zeru svjetliji od 147, detaljniji, čini se da ima više dinamike u reprodukciji, ali opet mi se čini manje basa to su prvi utisci generalno zadovoljan kako radi na 147 mnogo konfornija manipulacija sa ručicom lift preko sajle na 160 kada dodirneš ručicu lifta počinje igranka mora se biti extremno oprezan oko detelja i usporedbe sa 147 nardnih dana
  15. revox
    Thorens turntable
    evo ufatih vremena i napravih donju ploču ova fabrička od neke trule iverice (ili je vrijeme učinilo svoje) tako da odlučih da pravim novu mediapan 22mm, sa svim pripadajućim rupicama i dodate tri noge radi nivelacije ostaje da se ofarba u crno i montira na gram
  16. e hebat ga smijemo li noćas nastavit sa mada mislim da će preteć i za šutra veče kude me???? sfatala me neka glupa prehlada od nove godine do prije neki dan jedva preteko al sad je dobro i dalje mrdam repom
  17. noćas na vrtešci jedna od boljih PGP RTB kompilacija bluesa
  18. slabo je to, mora to bolje
  19. nisam shvatio da si mijenjao head shell već da si vratio onu polugu senzora autoshutof i relej mada headshel naravno može da utiče na zvuk e sad ja bi očerupo sve što ima veze sa signalom sa glave i išao direktno na preamp ne zanm za šta ti je taj relej ali ako je na putu signala mič miči sve i oslobodi ručku promjenom headshela mijenjaš težinu ručke pa zavisno od glave se poklopi ili ne poklopi i to ti je da se malo igraš svaki put moraš provjerit prebačaj i koristiti protraktor ili kako se već zove da pozicioniraš glavu na dvije tačke pa onda da odrediš vta i azimut zato skrati igranje izaberi neki provjereni headshel smontiraj glavu da valja olobodi ručku i signalni vod os svih drndlica i uživaj menivećina glava bolje radi sa thorensovim armwand-om tp62 nego sa tp 63 - jednostavno čuje se
  20. pametno ne znam što ti trebalo da varaćaš inače mi taj tvoj gram liči iznutra na philips ga212
  21. ja zaokrenuh na žao mi samo što nisam sačuvao aqualung, stand up, thick as a brick i living in the past
  22. jes vala imaš pravo
  23. pa što jopet ne zaokrenu na tu stranu
  24. e baš si ga zaokrenuo metnu li ti prije neki dan na vrtešku
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 92 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
