revox
Sve objavljeno od revox
  1. revox
    Josh jedan Cabasse
    iz iskustva cabasse kutije su dupke napunjene damping materijalom probaj da smanjiš količinu meni je pomoglo umjesto fabričkog dampinga stavio sunđer
  2. revox
    Josh jedan Cabasse
    ma pali narod - nema tannoy-a za te pare
  3. revox
    Josh jedan Cabasse
    treba ga naći a ne ka ti odustaneš i odeš u penziju sa tannoy-ima
  4. revox
    Josh jedan Cabasse
    fali basa?
  5. prvo izdanje UK SIDE 1 - Stamped K 40320 A2 - Bilbo SIDE 2 – Written K 40320 B3 - Allen
  6. od kad nema Doca spala knjiga na jedno slovo (pardoniram dva) ovi poljski vinili vrhunskog kvaliteta štampe
  7. dvije vreće krtole, po kace sira i vreću raštana
  8. sad mi jasno što mi leže vake stvari
  9. rane osamdesete upravo se vrti ako ih se ko sjeća
  10. ka što ima kacu kupusa
  11. i jedan i drugi bili od ranije pa mačeni pa ponovo danas kupljeni domaća izdanja
  12. to su motori koji idu na 220v ovo je speedbox koji daje 18VAC kakav je motor u 147 gram I neđe je oko 3W
  13. poslije dužeg čekanja (2 godine) umjesto planiranog speedbox II stigao speedbox S a i tu je bilo problema jer je prvo bio isporučen sa sinhronizacijom za 60hz mrežu pa kako mi se nije pravio novi pulley ondak sve fino spakovano i vraćeno i najzad isporučen sa sinhro na 50hz naravnoda sve radi kao valja osnovno podešenje thorensa je da je belt na 33 obrtaja i na speedboxu se mijenjaju brzine kad ga smjestim đe mu mjesto javljam ima li promjena u zvuku kako kako se piše po forumima jedino što još razmišljam da ispred napajanja metnem jedan trafo od 10w sa 230 na 230
  14. reko li ti promjeni sve sa ploče i meti novo da si miran idućih 20 godina i sve te košta 5 eura
  15. ako je sve tako kao ti kažeš onda prije otvaranja motora čekiraj još jednom svu elektroniku izmjenjaj sve što se može promjeniti i ako ti to ne pomogne rastavi motor, evo ti da vidiš iz čega je http://new-hifi-classic.de/forum/index.php?topic=4390.0 ako je isti kao ovaj jel ti to čuješ da on gubi brzinu ili gledaš na strobo sa ploče pgprts pa zaključuješ ponaša li se isto sa onim strobo što zakačih
  16. da oprostiš hebala te test ploča pgprts evo ti ovo ve_linn_arc_protractor_50hz_a3.pdf štampaj neđe probuši rupu i vidi kako vrti i što veli Zen gledaš na obično svijetlo ulje se iz higijenskih razloga mijenja na po godine - godinu zavisi kako voza gram osovina se vidi ako je pošla a piksne teže kako je stanje osovine i piksni u ležaju najlakše se vidi kad se napuni ležaj osovine uljem ako mu treba po ure ili uru da se spušti sub tanjir sam od sebe ondak je u dobrom stanju ako ulje propiški iz ležaja osovine za minut - dva nešto je ižedeno - najvjerovatnije piksne da bi sačuvao motor, pušti kvačilo ono ne pomaže ništa, nego fino rukom zavrtiš tanjir i kad postigne neku brzinu onda uključi gram izbjegavaš stres motora, piksni u motoru kvačila pogonskog remena i baci koju kap ulja na piksne motora sa gornju i donju bandu
  17. sa strobo si utvrdio da ne drži brzinu? okreni tanjir naopako na sub tanjir pušti gram da vrti i vidi kao se ponaša remen metni mat preko prevrnutog tanjira i na njega strobo od papira skini sa vinilengine i prati remen i strobo i vidi što se dešava
  18. Anthology Of Tom Waits Asylum 960416-1
  19. revox
    Amira Medunjanin
    bolje da pritvrdiš ideš li ili ne, pa ondak kreni sa aukcijom - ima kad ako nije indiskretno od čega zavisi ideš li?
  20. evo jedan lenco ko vole http://www.kupujemprodajem.com/LENCO-L75-u-savrsenom-stanju-10801240-oglas.htm?filter_id=132 rekao bih po povoljnoj cijeni
  21. bolje rešenje za četkicu umjesto žice uzmi manji ili veći roler od deka izbaci plastiku i imjesto nje uguraj četkicu ima da stoji ka meni
  22. thorens su smeće gramofoni, zar nisi čuo
  23. i u po nekom boljem deku
  24. uvjek me nerviralo kad rukom spuštaju i dižu ručku sa ploče ne kapiram zašto?
