4497 -
14
Sve objavljeno od revox
nije problem nego htjedoh da ga zakačim ovde bez linkovanja ali ne mogu exel fajlovi da se kače bez samo zipovani pa dok to odradih rodih mečku @ZZZ, ovaj cordial CPK 220 je između 2 provodnika 60pf/m a tanak je mogao bih ga iskoristiti za ono vezivanje - treba 4 kabla ugurati u gramafon ako nema što tanje od njega
meni ovaj radi cartridge loading calculator.zip obrisah iz posta 276 atačment da se ne zbunjujemo
bem ti nauku, ništa meni više nije jasno
pa što ne kažeš eve ga
evo malo vesvese novopečenim gramofondžijama stare gramofondžije to sigurno znaju i obraćaju pažnju na to ova priča koju smo do sad imali na našem forumu je ovde samo malo opširnija pa se da nešto naučiti http://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?f=19&t=33929 ovde http://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?f=19&t=33929&start=204 nalećeh na ovo i na ovaj kalkulator kalkulator se može skinuti ovde http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.luckydog.demon.co.uk%2Fimages%2Fcapacifier.xls&ei=8zTMUvOBHKm3yAO_joDoCg&usg=AFQjCNFTaAgcav0NdLQUewdPbcbE0XbgkQ&bvm=bv.58187178,d.bGQ zakačio bih ga i ovde no je malo veći pa neće 267kb
si šefe, prejela se stoka masnog, ponapijala, godine ufatile, cirkulacija loša, mozak na po gasa - ako radi?
ma stavio bi ja ovo plavo govance no je preveliko - 8 pozicija a i mali je pa ga nemam đe staviti ovi sa 4 pozicije imaju ihaj kombinacija a to ti je da se igraš i ne slušaš muziku sa 4 vrijednosti otpora daje meni završava posao ovaj okrugli svičer ubodem mu otpore koje treba ako je ovaj kalkulator da valja http://www.hagtech.com/loading.html i veseli te bože i nemo me zajebavat koji prvi otpor da stavim na ovaj rotirajući svič da ne spalim ove glave dal 2,2Mohma ili nešto drugo
Što se tiče ovih glava koje imam sve su kompatibilne sa thorens ručkom od 7,5 grama ide tu još 1-2 grama sklalamerije od šarafa i podloški nije tu problem barmi se tako čini, računao sa kalkulatorom na Vinileengine mislio sam da je možda problem sa VTA pa sam tu malo eksperimentisao ali nema boljitka to ću da napravim čim nađem novi kabl da ga mognem uglaviti na gram o ovome sam negdje čitao i tu si u pravu čak preporučuju da se na stavljaju rca konektori skupi sa metalnim oklopima već da se radi sa običnim plastičnim rca konektorima i umjesto stezanja kabla sa metalnim ušicama da se kabl učvrsti sa termobužirom za rca konektor u toj varijanti ne treba ni plastični omotač rca konektora ako se stavi dva tri sloja termo bužira nego ne reče mi niko oko onoga svičera da li rješavam problem sa 2,2Mohma da ne dođe do crkavanja glave i da li će to imati uticaja na zvuk
Planiram ovako da napravim svičer sa 5 pozicija radio bih ga sa ovim svičerom Tu je sa ovih 2,2mohma zaštićena glava od crkavanja kolko ja ovo kontam If you implement a switching design that opens the possibility for having no resistor in circuit, then you can have problems if you connect your turntable to the phono preamp and power it on. In this scenario, DC path issues can potentially damage your cartridge. The way to handle this Install a large-value resistor in circuit so that DC path issues are handled regardless of configuration. For example, a 2.2 Mohm resistor will protect the input while it’s high value allows it to play well within a multiple resistor switching arrangement. The diagram below shows this type of installation: To je sa ovog sajta http://www.beavishifi.com/articles/Cartidge-Loading/ oni preporučuju kao neki reper sljedeće vrijdnosti otpora R1-150 R2-82 R3-47 R4-30 R5-12 E sad tu imam druga varijanta ako koristim koristim kalkulator sa ovog sajta http://www.hagtech.com/loading.html onda ispadaju sasvim drugačije vrijednosti otpora jer ide valjda tačno prilagođenje svakoj gram glavi. To ispada ovako [*] R1 za VMS10 ako računam samo kapacitivnost glave 38,7 a ako dodam i kabla 34,5 [*]R2 za AT120 ako računam samo kapacitivnost glave 41,8 a ako dodam i kabla 31,6 [*]R3 za AT95 ako računam samo kapacitivnost glave 44,7 a ako dodam i kabla 36,5 [*]R4 za sumico ako računam samo kapacitivnost glave 48,2 a ako dodam i kabla 40,7 [*]R5 za green ako računam samo kapacitivnost glave ____ a ako dodam i kabla 21,2 Pitanje je da li računati kapacitivnost glave i kabla ili samo glave Logično mi je da se računa i kabal ali bolje pitati Ako je ovo dobro odnosno tačno onda očigledno ostaje da se malo eksperimentiše sa vrijednošću otpora za grado green E sad koju od ove dvije varijante ili neku treću?
probaću to imaš PM oko ovih radikalnih zahvata aj ti meni lingvista reci kako to ti misliš da treba da piše kad ovo ne valja a možda može kao nekad da se skutijaju dva svičeRa možda ovako a možda može kao nekad da se skutijaju dva svičeVa manje od 100pf po metru ne mogu da nađem naletio na nekom od domaćih foruma na ovo pa planirao da probam ako misliš na to
a možda može kao nekad da se skutijaju dva svičera pa da se ugodi i kapacitivnost i otpornost što misliš o tome? nekad to radili japaci na boljim pojačalima - sad jok
na metar sam skratio i ima 100pf i za sve glave je isti kabl
ok lagano se snalazim nalećeh na http://www.beavishifi.com/articles/Cartidge-Loading/ ovaj link - lijepo objašnjeno u praktičnoj izvedbi kapiram da je najbolje raditi sa višepozicionim prekidačem samo je problem da li ovaj svičer drži stalno otpornik u mreži ili ne ovakvih ima da se kupi - kako provjeriti u varijanti da de drži može doći do oštećenja gram glave
pošto koristim više gram.glava, kako za što, od svih grado green najlošije radi na prempu, nekako je dosta mutna, nema definiciju prostora, detalja, nema utegnutost u donjem spektru ni jasnoću u visokim, bem ga kao da slušam kroz malo tanje ćebe sumico i ortofon rade ok tu je sve kako treba at 120 malo svjetilja od sumico i ortofon u gornjem spektru, ne praviše i ne smeta ima čak i više detalja ali faljeva u donjem spektru u odnosu na ove dvije at 95 nije nešto ni bitna, zvučna slika je kao sumico i ortofon ali 50% lošije glave podešene kao treba što se tiče prebačaja azimuta i svega igarao se malo sa VTA kod AT i Grado ali ne daje rezultata velim da nije u neusklađenosti AT i grado glave/a sa ulazom u preamp ovo je ulaz na preamp ovo su podaci za glave ima li tu šta da se doda ili oduzme kolko ja vidim ortofon i sumico imaju sličnu DC otpornost i induktivnost dok su ostale dosta nižih vrijednosti, vjerovatno da to ima uticaja
zajedno sa Vasilom na koncert u NewYork ide i Maraš http://madeinnyjazz.com/vladimir_mara_band/
jel ti bas isto kad odeš na lijevu i na desnu stranu biće sto ti @Banat reče da si u kontrafazi
šta ćeš taki forum lijepo ti rečeno dase batališ tih dravera evo ti čovjek dao dobra predlog i višestruko isplativ ako voleš veće kutije ovaj philips vredi http://www.kupujemprodajem.com/Philips-FB820-8960618-oglas.htm?filter_id=9707 ako voleš manje http://www.kupujemprodajem.com/wharfedale-diamond-9-1-9767178-oglas.htm?filter_id=9707 imaš brate da biraš da se ne mučiš sa tim drajverima zaludu
kolko ja vidim ovde bila samo jedna babica
čitam nešto ovu temu ma mi nije jasno da taj drajver u tolikoj kutiji pa i da nema bas reflex otvor na pojačalu koje imaš ne daje basa prije će biti dasi nešto isprespajao da ne valja probaj na neko drugo pojačalo ovaj crown ti komplikovan
uuuuuuuuuuuuuuu kakav poklon, ma šta tu bilo a mora bit ponešto da valja
- 3408 novih odgovora
ma šalim se mada je stvarno nepraktično kod mene bi se slomio drugi dan ili bi ga nagazio il bi šeo na njega
imaš pravo što bi ga držo no s loše odrazih mislio sam đe ga metneš
a đe držiš poklopac dok sviri gram
a ni ovo http://youtu.be/ynfk7izWNE8 ufffffffffffffff đe me nađe
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 91 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.2k
