4497 -
14
Sve objavljeno od revox
e to nisi pisao, pratio sam temu, pa se zapitah dal sam toliko posenilio mada cijeli posao oko prebacivanja motora sa šasije na plit sam vidio, sva je prilika, na komšijskom forumu, sinoć izgubih dva sata da to nađem al mi ne polazi za rukom tu imam dilemu kako zadržati visinu motora koju sada ima ako se motor skida sa šasije a skida se po meni može jedino da se montira na neki L komad od aluminijuma koji opet uzima najmanje 5 mm visine puley-a jer lim neka bude 2mm i da se lim odmakne od šasije za 1mm to je 3 mm za knap postavljanje znači ako damo neku toleranciju od još 2mm to je 5mm a toliko povuči puley put dolje belt već nećeležati na puley-u kako treba moga bi to što si uradio objanit ako ti nije problem e baš ga hebi i to na kvadrat dakle od svih glava koje imam jedino ću da ostavim ovu stenton 881S ostaviću ortofon vms10 km2 ove stare stvarno sviraju do bola ova stanton polovna na eby ide 200-200usd - ne mogu da vjerujem ostviću i sumiko pearl jer stvarno radi do jaja to je jedina glava sa kojom sam zadovoljan od ovih što sam kupio, naravno ostviću i AT95 za lošije očuvane ploče na prodaju će da ide at120e grado green1 i sve sa TP63 Arm Wand
drug, skonto sam što mi hoćeš reći no ne stižem probat jedva sam uspio od kad ga uzeh da skinem stanton 881 i da je montiram na 147 radi probe sa glavom sam prezadovoljan i poslije 30 i kusur godina fenomenalno radi ima dubinu fokus dobru separaciju dosta detalja u visokim fenomenalna glava lagano je "usviravam" ponovo poslije toliko godina ovo što ti predlažeš luka luka je radio što se tiče napajanja motora, neđe po forumu ima šema njegovog napajanja meni se sad tako nešto i ne radi napajanje za 147 sa riješio sa project speedbox S načekao se skoro dvije godine da dođe sinhronizovan za mrežu 50 hz i to sad radi više nego li korektno za ovoga 160 ili slične modele čitao sam da ljudi prebace motor sa šasije na plnt gledao dvije varijante sa metalnim nosačem i drvenim na kačenim na plith to mogu probat lukaluka je išao na smanjenje napona na motoru radi postizanja mirnog rada ali je i dalje ostavio motor na šasiji ovo sa trafoom 220 na 220 mi se vrti kroz glavu i to ću uradim čak mi se čini da imam neđe step down trafo sa 220 na 110v koji bi mogao da iskoristim stim kolko držim da bi tu veze na motoru trebalo da isprebacam drugačije čitam da je smireniji rad motora sa 100v ili čak 90 i da se to lijepo čuje e sad ovi elemti štoih pominješ u kolu prekidača čine mi se da su ok mislim kvalitetni . vide se na gornje fotke kao tako, mada ih nije problem ni promjeniti u svrhu izrade novog plinta za 147 u podrumu stoje parket lajne od hrasta već godinu i kusur to treba sad da uradim za oba grama reko ranije da je na 147 donja ploča od mediapana 20mm kou treba da uradim i za 160 jer je na njemu iverica kod tebe je bila ona prva verzija 160 koja je imala lesonitza donju ploču u tom pravcu pribavljene mjere za izradu plinta treba se samo naklatit i to napraviti
fala drug, vidio no to mi malo skupo a bio bih bezobrazan sam prema sebi a i prema prethodnoj trgovini da hebeni kabl/konektor, makar to bio i cardas platim kolko me koštala cijela konfiguracija 160+707+881 u skladu sa forumom gledam neku diy varijatu, pa me tu zanima koji kabl koristiti
evo mali nastavak danas ufatih vremena da napravim inspekciju novog ono što je vidljivo i sa prošlih fotki je da je potrebno polirat i tanjir i poklopac i za jedno i za drugo imaju adekvatne paste pa će se to raditi na kraju kad se završi sređivanje elem unutrašnjost grama je sasvim ok u smislu da nije ništa rađeno i brbano 160 je isti kao 147 ili obratno kad se pogleda damping gornje ploče i sub šasije naravno 160 je na 220v a 147 na 16v i ima auto shut of što je dobra stvar kad se prispe uz muziku moraće se uraditi podmazivanje osovine motora što nije problem podmazuje se piksna sa gornje i donje strane sa par kapi ulja, ja stavljam mašinsko za podmazivanje šivaćih mašina donji poklopac kod 160 je od iverice dok je kod 147 od mediapana što je čini mi se bolja varijanta ne preostaje ništa drugo do napraviti novi od mediapana i ofarbati ga ležište ručke je urađeno od mediapana za razliku od 147 koji je od plastike stim da sam ga napunio sa epoxy repair kitom jer umije da puca naročito gdje su otvori za šarafe mislim da je ovo od mediapana original thorensovo ležište, nešto mi ne liči da ima stolara, naročito u to doba da je mogao ovako izrezati mediapan osvina sub tanjira je ok ista kao i kod 147 i nije oštećena a i nema lufta u osovini. Naravno da slijedi čišćene ležišta i zamjena ulja 707 skinuta očišćena čekirani vodovi od glave do konektora i sve u redu preostaje da se zamjene žice u headshelu jer su prekratke i da se pokuša serditi petopolni konektor mijenjan je kabl pa je nadovezivan, moram vidjeti ima li što slično da se kupi a ako ne ima da radi sklpel i epoksi repair i samo da nađem dobar kabl za ručku tu bi mi valjala koja preporuka da ne gatam lift sređen- bi zaribao rastavljen opran ubačena nova silikonska mast i fercera kao nov sređivanje lifta nije fotkano radi masnih ruku od silikona, da se ne ukakim u aparat, ali ako koga intresuje nije problem objasnit brzina spuštanja zavisi od opruge koja gura klip, tako da se sa jačinom opruge da usporiti ili ubrzati eto toliko za sad kako koja faza bude rađena nakačiću koji fotku da se vidi
doco čuda činiš đe mećeš te tolike ploče nisam ni ja nevinašce al ti brate ubijaš a i @ninja no mi za njega lako ima što izabrat tamo, a i ti gore nije da nemaš no šta ja da radim ovde ako što naleti naleti slabo ko što prodaje, malo toga i ima a i to što ima ja skoro sve nabavio odvano ako naleti što od novih izdanja to šklapim i to je to bem ga tako ti to kad živiš đe živiš
e tu si se zajebo od govana se ne pravi pita :buehehe: tako se ni ne kupuje najjeftiniji model nekog brenda, naročito ne da bi poslije izvlačio zaključke o kvalitetu tog brenda
to i meni ostalo od tih vremena, balavio na ovu kombinaciju al tad bilo zaludo ovaj komad sa lokalnog tržišta. pratim ga odavno i sad naleće bio kod lika koji ga nije ni koristio zar nisi vidio na KP http://www.kupujemprodajem.com/Thorens-TD-160-Super-17153551-oglas.htm?filter_id=20403594 uz razumnu korekciju cijene valja razmislit o njemu ni sam nisi svjestan koliko je dobra, iz pristojnosti prema prodavcu ne smijem da pomenem koliko je ova kombinacija plaćena
fotke od grama su napravljene tek što sam ga donio doma sve je to razdešeno tako da ne obraćajpažnju na to remen jeste pošao i treba ga mjenjati koliko ja znam ovaj gram nije radio bar zadnjih petnaestak godina nema lufta u osovini i osovina je savim ok ludilo kako me zanima kombinavija grace i ovaj stenton kako će da proradi ništa ne mogu znati dok ne sredim interkonekt nisam imao nerava da nsim moj 147 i da upoređujem sa dtugim thorensima i ručicama sad ima lagano doma da testiram dva thorensa koji slove kao bolji modeli i da se najzad uvijerim/razuvjerim da thrensova stock ručka valja/nevalaj slušam i čitam o toj ručki (tp16 ovo i ono) sad ću da vidim što je tačno a što nije čitao sam o tvomciskustvu sa nos pickering glavom i baš me intresije ova mad amoja vms 10mk2 sviri sporadično od početka osamdesetih i ne vidim problem ovdje mi igla djeluje ok uslikaću ako mi pođe za rukom za razliku od ovih novih ima baš komad igle "Kako god, najbitnija je odluka, a posle je sve puno, puno lakse" dodao bih kao i za sve u životu doco nema porebe, tu smo da komuniciramo nije ovo moja tema, razmjenjujemo mišljenja, iskustva .....
da utpravo to sam kupio e sad doco nije ni ovaj 147 odmah za prodat a i po forumima sam čitao da je indentičan sa 160s osim što je motor na 16V i ima komfor u vidu atuto shut off na kraju lp e sad ću da napravim usporedbu da vidim ima li još kakve razlike tanjiri su isti, mati na oba isti subtanjir isti kao i osovina 160 radi na 220v nisam ga stigao otvoriti to slijedi za vikend živo me zanima kako će da radi ovaj stanton 881S nađoh na netu da je sa specijalnim dijamnatskim vrhom stereo hedron II http://lcweb2.loc.gov/master/mbrs/recording_preservation/manuals/Stanton%20Product%20Catalog.pdf po ovome što je na papiru djeluje da će biti dobro sad sleduje sređivanje i grama promjena remena ulja malo kozmetike šasije i poklopca ručka da se inšpekta znam da interkonekt nije originalni tako da moram da vidim kako na onaj petopolni konektor nakačiti novi kabl a pitanje je i koji staviti mora se lift srediti - nešto je zaštopao, no tu nemam frke - nabavih silikonsku mast tako da će i to biti sređeno
bem ga morao sam da otvorim novu temu em vas ima dosta što ne volete thorens pa da probam ove koji vole da okupim em je oko thorensa dosta tema razbacano tamo ovamo po forumu a valjalo bi da se o jednom brendu sve skocka na jedno mjesto i predstavljanje šta ko ima, šta ko planira da nabavi, što je ko unapredio, što ko planira da radi, savjeti oko servisa, tvikovanja podešavanja i slično naravno ako ima zaintresovanih ako neme ni to ni problem će da gasimo a razlog otvaranja ove teme ja kupih još jedan danas pored 147 ko velim neka ga u rezervu prosto nisam mogao da odolim em cijena dobra em sačuvan kao da nije radio em pride vidi se šta je došlo u paketu td 160s + grace 707 + stanton 881s
i ja bi se složio sa vama vrti tamo vrti ovamo ja se vratio na to i u B&O cdx TDA1540P - SAA7030 i u revox 225 TDA1540 - SAA7030 ne smara a cijeli dan sviri
što bi sa ručkom, nađe li vremena
e našo si što će puštit u ovo doba
kad viđoh ovo pomislih vid doca što se pomamio kad ono roxymusic elem malo ukonru za ove sumorne kišne dana da se napaćena duša osveži dal je potrebno reći da još mirišu fabrikuuuuuu
i evo ti i ovaj link http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=11576.0 možda pomogne
možeš ti to lagano srediti ako nemaš dvije lijeve ruke evo ti link za tu ručku http://www.analog-forum.de/wbboard/board3-technik/board16-phono-restaurierung-und-selbstbau/31902-ortofon-as212-zerlegen/ horizontalni ležajevi ne bi trebalo da budu problem da se zamjene mada mi djeluju da su nedoder probaj da ih očistiš i podmažeš pazi da ih ne pretegneš kad sastavljaš prije svega provjeri da nije negdje drugo problem u kretanju ručice ja ne bih dirao vertikalne ležajeve ovi horizontalni teško mogu da strdaju
malo mi je prejako za ovo doba noć u svakom slučaju dobri albumi meni prvi naročito
kako dobar LP jel ovo neđe početak sedamdesetih ako ne griješim kolko me drži pamet davno imao
ne broji ti se ova od kad se udala
prihajalo petnaestak glanc novih lgr50 sve nablene na scotch reel-ove čekaju zimu da se usnime za sad se vrte neki stari snimci tek toliko da sam jiš živ
Koliko se ja sjećam na to si me upozorio i to nije bio problem sa moje strane, Ako je problem bila ponuda koju sam dao mogao si mi reći u PP, Ne znam samo što slah adresu za slanje? Kako god odluka prodavca je konačna i jedino merodavna. živ bio
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 92 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.2k
