revox
Sve objavljeno od revox
  1. Da ne vjeruješ postoji i to moja.Poslije zvocanja od 20 godina zadnjih pet je batalila.Da ne vjeruješ.Samo sam i ja batalio sa dovlačenjem svega i svačega.Što sam donio donio i sad je mir
  2. revox
    Kako čujemo
    evo pa se testirajtehttp://www.phys.unsw.edu.au/jw/hearing.htmla mogli bi poslije ako hoćete da damo svi svoj test na uvidal da budemo iskreni
  3. Ista priča Samo bez ovog zadnjeg mislim na ormane i namještajToga tada nije biloE sad kad smo trebali da proširujemo stan /40m2/ i kupimo veći jedan od razloga radi čega sam odustao od toga i kupio još jedan od 30m2 bio je i taj.Selidba.Pakovanje, knjiga, ploča, uređaja, bogami sad i ponešto namještaja šta ti ja znam više čega.Ovako mi bi lakše.Jes da me koštalo opremanje drugog ali bar nisam morao da selim.Jedno od bisernih pitanja mlađe ćerke dok je bila bepče kad prođemo pored neke od zgrada gdje smo živjeli /12 postanarskih stanova/Tata je li se nama potroššššio ovaj stan?
  4. Naravno ako imaš više od 10 metaraJa sa ova 3-4 metra nisam imao tih problema osim što sam morao platiti malo više.
  5. U metar 300 komada mjerio - brojao - provjereno14x300= 4200 komada lpsvaki lp minimum 300 gr ali ima i težih računaj sa omotom 400grispada da je 14 metara 1680 kgMalo li jeTo najbolje znaju fizikalci kad su me preseljavali iz stana u stan Manjih paketa a težih nisu nosili i uvjek pitanje Je li brate šta ti je ovo u paketimaNosi i ćuti Đe da im objašnjavam da je 80% paketa ploče i knjige Jugoton mu je izdao prva dva albuma čim su izašli1985 magic touch i 1988 flaying home licence blue note i emi recordsoba kupljena tada i još u upotrebii zamislite cijenu prvog lp-a ondašnjih 2.226 dinara.To je tada bio šokPola gitarista nije vjerovalo da čovjek nije nasnimavan
  6. Ko bi ovi pjevač jebači - da oprostite na odrazu ćedo reć izrazu.Tooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo treba puštat ovome manitom narodui taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaako treba vaspitavt đevojkeNego što!!!!!!!!!!!!!!!E blago ni ga udom đe smo krenuli
  7. revox
    Info Rotel rc 971
    Ma, ok ako ti nije muka stavi fotke, mada sam negdje na netu našao fotke iznutrica ovog preampa pa zato napisah da je prazan :blackeye:Nudi mi se u kompenzaciju za behringer mx882 spliter/mixer pa neznam što je činjetVidio sam da je pot ne baš sjajan a ni selektori signala rec i listen nisu bog za kakvi, mada mi se čini da su slični i na cyrus one a rade evo preko 20g.U svakom slučaju razmišljam ga uzet, mada mi ne treba, samo vagam šta je lakše za prodat.Njega ili mx882.Svakako fala na info - nešto mi se ne ulaže da bih ga prodavaoDa je bolji pa da ga ostavim umjesto tube preamp korato ten /ecc82 x 2/ ajde-ovako?
  8. revox
    Info Rotel rc 971
    Shvatio samSamo mi reci koji The Jack
  9. Čisto pitanje ima li ko iskustva sa ovim preampom i vredi li što?Na papiru ne izgleda loše ali kako zvuči?Dobra strana mu je što ima 2 x tape rec/pbeck i odvojeno selektore slušanja i snimanja Loša što ima ton kontrole mada ima svič da se preskoče i što nema phono preamp.Gledo fotke ne izgleda loše - stara škola dosta retroJedino što je prazan unutra ka gajbe pive poslije žurkeMožda bi se dalo šta nadogradit - neki phono možda?
  10. evo jedna analogna minolta 505si+soligor af 28-105 film kodak 200 1/15-f2.8
  11. može ključ - prodato
  12. au ovde radi foto finiš :shakehands:valjalo bi da se stavi i vrijeme u sekundama kad je postovano
  13. http://www.petmk.co.rs/Proizvodi.html
  14. revox
    DIY gramofon II
    Tačno tako zato se pridržavam fabričkog podešenja. E upravo radi toga sam se i držao fabričkih instrukcijaImam odavno ovaj šablonsablon.pdfali baš radi toga što sam se sretao sa drugačijim nisam radio po njima.Mada mi tu nije jasno šta zavisi od proizvođača geometrija je geometrija dužina ručke, spoljnja i unutrašnja tačka su definisane odnosno prva i zadnja brazda i to je to
  15. revox
    DIY gramofon II
    Tako nisam odavna podešavao,Kako sam prethodno imao td 11o a sad 147 položaj glave podešavam po instrukcijama za TP 16mk3Ako je fabrika pobrkala podešavanja prebačaja, vta i sva ostala podešenja ondak sam i ja zadnjih 20 godina.
  16. revox
    DIY gramofon II
    misliš ovako
  17. revox
    DIY gramofon II
    ok kapiram nego ajde da vidimo ovoprvo glava u shellu ima lufta u šarafima, pa onda sami oblik glave koji može biti ovakav i onakav da bi bio dobar reperi onda podešenje shela e sad šta mu je reper za upotebu protraktor u odnosu na osu ručke
  18. revox
    DIY gramofon II
    Šališ li se ti to
  19. revox
    DIY gramofon II
    Ma znam da će naučit Nego kako mene godine fataju sve mi se čini da zaboravaljam pa i ono što sam znao.Samo me zanima kako će da izračuna i u praksi odredi ugao zakrivljenja glave
  20. revox
    DIY gramofon II
    tako je majstoreveza između glave i shell-a treba da je što kruća bez ikakvih podložakanajbolje bi bilo da su iz jednog dijela nego preskupo ovako gubi vertikal traking ugao a i zvoniće oću reć rezonovat jel tako stara školoi ovaj šraf koji povezuje ručicu sa shelom trebao bi da ima glavu odozgor da bi se mogao podešavati ugao zakrivljenosti glave kad je montirana glava na shell
  21. revox
    DIY gramofon II
    pridružujem se pitanjupitanje same težine ručice radi frikcije u ležajevima - mada ih ovde nemazavisno od materijala koji se koristi za izradu, ručica ima rezonantnu frekfenciju na kojoj oscilira sve to utiče na sposobnost praćenja braze pločekoliko se sjećam, mada sam davno čitao tu literaturu, brazda ploče je neravnaigla prati neravnine u brazdi i u glavi se stvaraju neke stuje koje se šalju u ampsposobnost praćenja zapisa na ploči, bar u mehaničkom dijelu, zavisi od kvaliteta igle-njenog oblika, gazne sile, težine i materijala od kojeg je napravljena sama glava i kompatibilnosti te glave sa ručicom.Možda griješim al mi se čini da je tako bilo
  22. to hoćemo da slikamo u letu. Čestitam
  23. ova dva albumamada i sve ostalo od dotične mademoiselle
  24. revox
    DIY gramofon II
    evo još koja fotka Zaslužuje za trud i rad
  25. revox
    DIY gramofon II
    Bravo za temuNisam se uključivao jer jednostavno nemam kad od posla, a i nisam za gradnu jer imam zadovoljavajući gram za slušanje td 147.Sa gamom sa porastao počevši od toske10, gerrarada, tandberga, sanyo, sansui i na kraju thorens.Imao thorens td110 čiji motor sam vidio da pominješ i nebih ti savjetovao da ga upotrebišOn je u nekoj blentavoj gumi blindiran, koliko se sjećam, kao da smanji vibracije međutim ja sam ga od prvog dana čuo i radi toga sam makao taj gram Teško je taj motor izlazio na kraj sa tanjirom od 1,6 kg koji je bio na 110 modeluImam servisnu knjigu za 110 i 115 pa ti je mogu skenirat ako ti treba Tema je edukativna za mlađe da ipak znaju od čega se krenuloKomentari da je zvuk ploče lošiji od zvuka cd-a su u krajnjem neozbiljni.To je moje iskustvoPrvo treba da se definiše o čemu se pričaAko je snimanje cd-a AAD onda teško da može biti razlike ako su gram i cd iste klasejedina razlika može biti ako je cd rađen DDDMada stvar ukusa u slušnog aparata na našim glavamaJa sam kodiran na analogni zvuk sedamdest i neke i od digitalnog dobijam ospiceCare samo nastavi sa temom i radom na gramuŽelim ti puno uspjeha i dobrog zvukaNisi sam ima i drugih u tome, kao moj drug i kotora evo fotke šta je on napraviodivim se i tebi i njemuSamo naprijed
