revox
Sve objavljeno od revox
  1. srezano, polijepljeno, baceno u stege
  2. dobro si ga ubo ?
  3. Ima radnja Okov u BG https://www.okov.me/mn/alati/elektricni-alat-i-pribor/busilice-odvijaci-i-elektropneumatski-cekici/aku-busilica-odvijac-wb-12v-li-lon za kucu ovo je dzaba
  4. revox
    Ortofon 2m agonija
    Sto ne nadjes tijelo om ili omp glave I prepakuj
  5. danas nesto premjeravao plint I gledao kolko slojeva da ide ... moze 5 I tu mu visina 9 cm samo u speri bez donjeg poklopca E sad da se on radi od jos jednog sloja spera ili neceg drugog vidjecu Nego posto mjerih dubinu kad motor visi poperih opruge Kolko se ja sjecam od prije par godina kad ga rastavih treba da ide ovako I ovi sa druge strane motora e sad u takvoj postavci nos motora gdje ide idler je malo vise primaknut sasiji u odnosu na bazu motora ... dal to treba da je tako pa da idler kad legne na osovinu motora I na tanjir dovede motor u idealno paralelan polozaj u odnosu na sasiju i tanjir
  6. eto ... ovo moje izdanje ko zna sa cega je rezano evo link cisto da cujes malo sam pojacao I snimao sa slusalica al se cuje ... bukvalno kao kad krene master koji ims neki brum
  7. nemam pojma koje je izdanje ... reklo bi se skandinavija 1974 ... znaci imas normalan zvuk igle kroz brazdu I onda kad krece stvar cuje se brum pretpostavljam trakasa par sekundi I pocinje muzika I gubi se
  8. ne nikako ... dal si primjetio konstantan brum na snimku ... il trakas il nesto drugo
  9. ipak ce izgleda morat I sesti sloj kao donji poklopac koji ce da se mice da bi moglo da se pridje motoru kablovima od rucke Izgled za sad nesto ovako dolje ovako
  10. dimenzije su 48 x 37 cm kolko ce slojeva bude ce vidim ... racunam 5 tako da ne ce biti visina 9cm to je plan ... dal ce bit koji cm manje ce vidim ... pokusavam da uklopim originalni poklopac pa ce vidim
  11. revox
    Gramofonska tema
    a si ga iskomplikovao ... mogade li iz komada napravit postolje potrebne visine ... imam osjecaj da ovo fino zvoni
  12. revox
    Gramofonska tema
    to moze ... I ja to pokusavao, trazio, cekao par godina I na kraju mi dosadilo I prodao 160S
  13. revox
    Gramofonska tema
    ne znam kolko ti se isplati rasturat 147 da bi stavio motor na 160 super ... rekoh to su ist gramofoni u 95% izuzev motora da bi dobio ok brzinu ... bolje odtaviti 147 I odraditi ovo sa speed box ovo je kod mene
  14. revox
    Gramofonska tema
    td160 super sam imao i prodao a zadrzao sam 147 u sustini to su dva ista gramofona stim da su u 147 ubacili rucku i automatiku dizanja rucke. Kad sam to izbacio iz 147 ostali su u istoj konfiguraciji sa istim ruckama grace 707 u uporednom testu sa istim zvucnicama (bile dvije at95e) 147 se pokazao zvucno bolji za nijansu ... tu je bila neka razika u zvuku radi tanjira, no nebitno. Osnovno zbog cega je po meni 147 bolji od 160S je radi motora jer je 147 na 16V AC a 160 na 220V motor na 220V je znatno bucniji I to se cuje pored svih dampinga. pored toga na 147 se dalo nakaciti externo napajanje pro ject speed box koje I nije nesto preskupo a extremno je ucinkovito sto se stabilizacije brzine tice
  15. e jebat ga izgleda da cu ja morat sastavit bazu ... u medjuvremenu prodata rucica I lift, pa se mora radit ... razmisljam izmedju medijapana I sperploce ... pitanje sta je bolje koristiti
  16. zar ne bjese kod tebe neđe po ormanima neki EMT gramofončic
  17. revox
    Gramofonska tema
    i danas bi bio ozbiljan, odnosno ozbiljan je, u odnosu sto se koristi/prodaje u tom rangu
  18. revox
    Gramofonska tema
    pro ject speed box s i td147
  19. Govance binka crveno kad se ukljuci na napajanje kao da je baterija izdusila I nece da puni niti da radi ... na netu kazu da je blokirao I ima kao neka uputstva kao da se resetuje al ne pomaze Jel se neko ima ovo I dal je imao ovakav problem I dal se mucio sa ovim
  20. simpa ulov dva herbie mann-a ?
  21. revox
    Softone Model 7, by Doc
    a sklop je ok po tvom misljenju za novce za koje se nudi
