4499 -
14
Sve objavljeno od revox
osovina u zadnjem dijelu se naslanja na ovaj teflon sto se vidi po otisku sa prednje strane je gura onaj sraf koji ima pretpostavljam ovaj vru od teflona I ta 2mm kretanja rotora po horizontali je neka tolerancija kojom se definise pritisak I nategnutost te opruge u srafu Ne znam to je ono sto logicno zakljucujem iz svega do sad procitanog ... ako neko zna nesto bujrum ... tu smo
nista slicno nisam nasao citajuci oko podmazivanja jedina instrukcija je da rotoru treba dati hod od 2mm po horizontali taj hod rotora sam imao prije nego sam ga rastavio
I to bi bilo to ... sve dobro ocistiti alcoholom I nastelovati hod rotora pomenutim srafom da ima 2mm hoda Spojiti na struju da se vidi kako vrti I ima li kavih mehanickih smetnji
da bi se doslo do zadnji dio treba skinut konektore struje I dva sarafa koji drze konektore redosled vadjenja I vracanja djelova teflon zadnje ploce bez tragova rada skinuti I ova cetiri srafa da bi se izvadio rotor radi lakseg ciscenja rotora, nosa motora I baze motora
prvo rastavljen I podnazan nos motora redosled vadjenja I vracanja djelova sve ocistiti od prethodne masti I ulja I namazati sa novim I sastaviti definitivno sve kao novo caure kao da su sad izasle iz fabrike obratiti paznju da se opruga i klip iz srafa kojim se steluje tenzija motora prilikom rastavljanja ne pogubi naravno I to ocistiti pouljati I sastaviti
prije sastavljanja grama rastavljen motor radi podmazivanja ... ispostavilo se da mozda nije bilo potrebe al bolje da je to odradjeno ... definitivno ovaj mitor nije radio vise od 10 sati potreban alat mast i ulje kako je gore navedeno od strane Zena
to oni lift od 25€ ... gdje rece da ga ima u BG
- 3408 novih odgovora
moram I ja dat kakav doprinos mudroseanju ... cini mi se da ce dobro nategnuti teflon u termo buziru dat taj efekat transportu da se bina I stereo slika definisu kako valja
teflon trakom omotati nategnuto I navuci termo buzir mi se cini dobra kombinacija ... u osovinu idlera isto staviti kap ulja?
tako fino objasni ... sad mi sve jasno razmisljam cime da omotam alu cevku koja nosi idler da ne zvoni ... neka tanja guma I teflonska vodovodna traka ... mada misim da treba mac ove metalne plocice da ne zvone I napraviti ih od teflona il neke tvrde plastike
Napisa si "krajnici osovine sa caurama kvalitetnim uljem" Pojam ili rijec "krajnici osovine" prvi put u zivotu cujem ... mozda je to zargonski termin kod vas posvecenih majstora a obzirom da ja to nisam jel ti problem da reces dje ide ulje ili da prevedem na koji kraj ... anamo dje su namotaji ili anamo dje ide idler .... prosto ko pasulj ... ili paprikas
A dje ide ulje
Jel ti ovo krajnik osovine a ovo naletno celo I onda stela da ima hod naprijed nazad 2mm Sa ovim srafom
motor I ako nije radio mora se rastaviti ocistiti podmazati I sastaviti. Sta od masti ili ulja koristiti sto se moze lokalno nabaviti
bilo je par rupica koje su rijesene drvofixom i parcetom spera
plinth je radjen da bude visine 9 cm jer mi trenutno tako odgovara a poklopac je planiran od prvog dana da ide Sa jednom plocom aluminijuma debljine 1cm da se dodati jos 9 cm plinta sto mi je ostalo tako da moze da bude duplo tezi I negdje oko 20 cm visine... meni to ne odgovara al ako dobije novog vlasnika (nekad) eto mogucnosti a sto se rucke tice aj pogodi sta ... grace 707 sa stenton 881S ... zato je cuvana ta kombinacija u steku par godina
