Brijac
Sve objavljeno od Brijac
  1. Stiglo i ostatak komponenti. Medjutim omasili mi porudzbinu, permutovali 3.3mH sa 0.4mH air coil, poslali taj od 0.4mH i eto muke. Cekah 2 meseca 😅 Nix veli da @djmilicic moze da me izvuce iz kanala. Inace jako lepi folijski induktori ovi jantzen, u vosku.
  2. Meni jaris vec dva meseca kod majstora (nije moj izbor majstora) na velikom servisu 😅 Ne mogu oterati glavno vozilo na sredjivanje kod mog jer jebga, mrzi me da "vozim" ford tabanus. Svaka cast na cimanju ovolikom. Treba imati zivaca. Ventile menjaj obavezno, ne trosi vreme na stelovanje.
  3. Nije jos, dobro me podseti da pitam dokle je stiglo 😅 Narucio sam kod Nese (zvucnik servis Djordjevic). Stiglo je nesto, nesto jos na carini. Za 0.1uF bajpase sam se odlucio za dobro poznate ruske teflon kondenzatore k72p-6, to je stiglo. Sa hificollective je jos na carini (svasta nesto na carini vec neko vreme, bas su oduzili koliko traje proces...). A sve ostalo jos nista, kad porucih rekose sredinom februara. Induktori su problem, sve je po narudzbini sto se toga tice.
  4. Oslo 👋 moze 🔒
  5. Na prodaju nov neotpakovani Burson V7 pro Vivid dual par. Porucen greskom te je visak. 140e Mozda bude jos jedan par, trenutno sluzi za poredjenje. Izbunarih 10 komada opa1612, mouser. Ne konzumiram vise IC opampe. Prodajem djuture svih 10, ne raskomadavam. Ispod cene, 50e. Imam viska adaptera, dajem uz.
  6. Brijac
    DIY fluks pasta
    Namackam brkove sa voskom koji sadrzi etericno ulje 😁
  7. Pa sustinski imam, ovo mu je druga (sustinski treca 2004-2007-2011) revizija, igrao se i slusao te drajvere u toj kutiji 7 godina do ove finalne skretnice. Oni koji napravise zadovoljni, a svi znamo za njegov cap test. Nemam iskustva sa keramikama, a verujem niko kod nas, da bi se u startu igrao (specificni su, bass do 2khz linearan pa sa srednjim igra donekle). Do slovca pratim (osim 47uF konda, tu sam stavio film umesto elco). Cak razmisljam i elco da ubacim da vidim kako ce sa njim da svira. Intertechnik ne prodaje vise individualcima, te mi je toni dao preporuku za mundorf vs140 kao dobru/bolju zamenu, do 5khz nema histerije ni distorzije. Prepucijum kond je jos najjeftiniji, najskuplje su ovih 4 komada 0.68nH folijskih induktora 😅
  8. Vec neko vreme se kanim da napravim nove zvucnike, i nisu se zvezde pogadjale. No naleteh na projekat koji je radio tony gee (humblehifi), kopija avalon opus ceramique, svidelo mi se to, uzeh drajvere, narucih kutiju, kitim se komponentama za skretnicu i trebalo bi biti to sveukupno lepo na kraju. Otvaram temu kao neki mini projekat (mini jer najtezi deo posla sam outsource-ovao, tj. izrada i farbanje kutije), no bice zanimljivoh slika ispune, malo merenja i zvucnih utisaka. Kutija je 60mm mdf front, strane 30mm mdf. Binding postovi su viborg BP614R. Ostavio sam jos jedan par rupa, za eventualni bi-amp niz put, no otom potom. Drajveri su: Tweeter C25-6-012 Midbass C90-6-089 Bass C220-6-221 Dakle sve keramika kao u originalu. Skretnica se jos duma, ali 99% jantzen silver-z za bitnije putanje signala (visoki), jantzen wax folijski induktori za sve osim bass regije, za bass regiju mundorf i-core vs140. Otpornici mundorf zelenbaci i za visoke powertron metal film i amrg bypassi. Ozicenje vdh cs-12. U guzvi sam nevidjenoj do kraja godine, srecom vecina stize krajem januara pa me nece mamiti da skrecem s puta obaveza 😁 Slicka kutije (kako ce izgledati) dole i fajlovi za sam projekat, ako se neko bude latio istog. Krcka se i pojacalce A klase, jako interesantno, pa ce otom potom i to biti. Toeto za sad, kako bude stizalo jos nesto, cuketam. Soup Ceramique Mk-II_CAD.PDF Humble Homemade Hifi_Soup Ceramique Mk-II_copy.pdf
  9. Brijac
    DIY fluks pasta
    Ja od kako naleteh na mechanic m35 flux, vise se ne cimam da pravim. Providan, lepo hvata smd, izuzetno lepo vlazi kalaj, i ne kosta puno. Jedino nema nostalgicni miris borova 😁
  10. Uclanih se u part tih stolarskih grupa, vecina kojima sam poslao upit su bili u fazonu "nebitno je spolja, znam ja to pravio sam". Odma reknem vazi dovidjenja 😁 Fala fala. Bice kad budem imao vise vremena, pa cu piskarati.
  11. Ovo Delovi za skretnicu u procesu nabavke, a za kutiju moram naci stolara koji bi imao iskustvo da ovo napravi.
  12. Stigla nova zabava i patnja 😁
  13. 22-24Vdc je potrebno.
  14. Ako neko ima iskustva sa b1k nutube, imam ja 😁 Netacno je da su lose, tacno je da gomila njih koji su radili taj preamp pregrevaju lemljenjem tu cevku (svi oni dobro poznati clanovi bigdiy nikakav problem nisu imali, a ostala vecina su mesari sa lemilicom), i ne dekapluju je od vibracija. I onda cevka strada pre svog vremena, tanke nozice tanak filament spojen direktno do nozica. A koristi se u profi spravama i spravama za svirke gee se ti uredjaji maltretiraju, samo te uredjaje sklapa fabrika (gde ide garancija dabome). Gomila koju sam napravio do sad, vec godinama radi bez problema. Ovako se dekapluje kako valja. Takodje ogromna je razlika napajati sa linearnim napajanjem, umesto svicerom sto se uz kit daje. Ima tu stosta sto se popravljalo od caca neletovog dela, jbg stedelo se tamo, ali ta spravica ozbiljno nadsvirava daleko skuplje uredjaje. F5 koliko primetih vecinski uparuju sa b1k. Meni konkretno je zanimljiv koncept neubitacnog napona i triodnog zvuka, uz igranje sa harmonicima preko pota. Ima tu dabome ozbiljnijih sprava, ali za te pare tesko da sviraju toliko dobro.
  15. Ne uvidjel, mora da mnogo locem pa mi zabranjeno 🤣
  16. Na brzinu vidim da cip konzumira i²s, tako da ce moci. Nadjem service manual pa ti crtnem kako ce da ide.
  17. Prvi utisci za otpornik, phono preamp, salas riaa, 220R MC load, cistiji i dinamicniji/zivlji zvuk.
  18. Brijac
    M3 šrafovi...
    Imaju radnju na uglu studentske i pariske komune. A M2 je u enjubu, malo dalje od buvare pri kraju ako se secam. Zek ostavi fotkicu.
  19. Brijac
    Google mobilni telefoni
    Iiiii, koristi se za gledanje videa, slikanje i kuckanje po internetima.... Bacanje para Knjiga dabome, a jos bolja preporuka za e-ink uredjaj pa bilo koja knjiga na dohvat ruke.
  20. Opak minus napolju, al grejanje radi 😁
  21. Zavrsen, epoksiran
  22. Otvaram temu kada finalizujem, izmerim, testiram
  23. Top, odlican stensil za neinduktivno motanje. Ja sam malo manji, 2r je 8mm. Malo zajebano motati, ali evo upravo zavrsih (kao mesar, probao da spalim svilu lemilicom al' nije bas islo). Ide sad u epoksi, vec nabavljena modla.
  24. Dangubim praveci neinduktivne isabellenhutte manganin (u svili, ki gospodin) otpornike 😁 Sledi motanje. Da se ubijes s sitnu zicku debljine vlasi kose 😅
  25. Posla mi Krle kontakt i najnovije cene. Ako bude trebalo od Jelenka, pisem. Sljaka i kod mene.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 2 Skrivenih, 249 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
