Brijac
Sve objavljeno od Brijac
  1. Toeto 😂😂😂
  2. Sto vise vremena provodim na kojekakvim forumima, vise kapiram koliko se ljudi preseravaju sa tim izjavama. A na bigdiy ih nikad vise nego sad. Staklena membrana, cus zvuci stakleno, metalna membrana cus zuvci metalno, keramicka membrana cus zvuci kao... kreda?... Palamude ljudi dosadno im, samo jos fali da im stvara ukuse u ustima odosmo u audio gurmane pa cemo da udaramo po zacinima. Uzivkaj u novoj igracki 👋
  3. Nije problem da pokusam, videcu kad se vrnem sa odmora. Ne snam koliko ce vajde biti, sigurno je jedno 5mm unutra. Sto se tice urezivanja, poslao mi je Leo link sa najkvalitetnijin ureznicama na nasem trzistu, idu tri postepena komada, i sa njima nema sta da bude problem. Koristio sam masinsku iz jednog komada, kinesku, sto je deo problema. Napajanje je regulisano, r25, izuzetno dobar psrr za struju koju moze da izbaci, i brutalno mali zout. Rektifikacija je aktivna, mosfetima. Konstruktor je Tombo, na diyaudio forumu. https://www.diyaudio.com/community/threads/power-supply-with-active-rectifier-rf-filter-and-super-regulator.420933/ Koliko mi je poznato, ne postoji bolje resenje trenutno igde da se napajaju A klase ovog tipa, tj. gde su kola relativno jednostavna i psrr im nije bolja strana.
  4. i to i kineska masinska ureznica xD A uzeo sam jos neko ulje bas namensko za ovo, ne vredi, sudbinski je htelo da se pomucim
  5. Imam alatku, limitira koliko duboko mogu ici, drzi prav ugao, nije da je moranje da ne bude blind, ali sto je najgore, u odvrtanju pukla. I to poslednja rupa. Dumah sa Leom sta da radim, epilog je rupa pored nova.. Amp je USSA-5, CFA. Jako lepo osmiljeno pojacalo, jedina A klasa koja me je zaintrigirala da napravim zapravo. Exicon dual die lat mosfeti na izlazu, drajveri 2sj313/2sk2013. Jedino sto mu zameram je sto nisu jfeti na ulazu, a mene toliko mrzilo da preradjujem... Napajanje je diskretno regulisano, R25, tombova kuhinja, izuzetna stvar za snagase. I dva 300VA trafoa da imam dovoljno snage i za zimski bias. Ostatak klasika, slow start, dc zastita, svi konektori bakarni.
  6. Tek sad nece moci da dise od nas 😅 Ja uzeh malo da zavrsavam klasu A. Malo sam baksuz, pukla mi ureznica u rupi za drajverski mosfet te sam uzeo ostatak kucista da zavrsavam. Raspored je gotov, a i bazdario sam levi kanal, sve sljakenzi.
  7. Na prvi pogled, jos su u podrumu, dimenzije, oblik itd je ok. Ovo je bas bezveze ispalo ovako, nije moralo, ali eto tako je. U to udubljenje cu da munem plocicu mesinganu, ki na spomenik. A ispod cu da odradim rupe za cinceve jbg, samo cu morati iznutra da pravim offset rupa da mogu da ubacim maticu na navoj cinca, 30mm je i ne moze skroz proci navoj/telo cinca. Nadjoh ga tako sto okacih oglas u grupi za stolare. Javio se, radi servis zvucnika, pravi kutije, nisam se cenjkao za novac, dogovoren februar, evo u junu stiglo i tako... Lekcija naucena, idemo dalje...
  8. Dobra vest je da je ipak dole stavljena ploca kako greba (tek danas imadoh par minuta predaha da odem i vidim). Losa, da je udubljene pozadi (za mesinganu plocicu i cinceve), digao mnogo visoko i fakticki ide skoro na sredinu gde treba skretnica da dodje, umesto nize kako je dogovoreno. Ne mogu tu stavljati cinceve, nema fizicke sanse...
  9. Mozda, kod bass-a i ima mesta, ali za mid drajver ne verujem. Odvojicu za vikend vreme. Mislim da ni ovo nije "postolje" uradio.. Provericu kasnije.
  10. Ne moze glodalica, kutija je vec izlepljena, ofarbana. Spolja samo ili turpija, ili ceona. Nema druge. Drasticno lakse bi bilo da je uradjeno kako sam tehnicki crtez dao, ali jbg, zemlja srbija, saka krstenih (odgovornih) majstora na njih tonu.
  11. Dremel slab. Moze ceona brusilica, sa cilindricnom raspom, ima bas nastavak za ove makine. Od svih alata nju bas nemam 😂 @zerowaf iskreno se nadam 😅
  12. Kutije su zavrsene.. posle 6 meseci... U podrum odlozene na kratko, nemam sad vremena da se posvetim. Ali iz prve vidim gresku, nisu oborene stranice unutrasnjeg otvora za drajvere... Iako je receno da to mora. Ostatak je u foliji, ne znam kako je to uradjeno, al Bog da da ce biti ok Moracu da isturpijavam taj unutrasnji deo, 60mm je front, bice se'sa ali toe stoe. Masivne su, teske, inertne u fulu, svirace to dobro.
  13. Brijac
    300W mono blokovi
    Zeljno iscekujemo!
  14. Hebes PC, stigel auralic aries s1 😁
  15. Brijac
    P: Burson V7 Pro dual
    O'slo 👋
  16. pr0n se podrazumeva
  17. Na prodaju dva pakovanja po dva burson dual v7 classic opampa. Neotvoreni, nekorisceni. Cena 140e po pakovanju.
  18. Ni ne zna sta joj dolazi u kucu 😅 @Pchelac Hahhaha, ne bih ni smeo OB, klinci bi rascerupali dok kazes keks 🤣 Nije mi najlepse nesto, ali nije mi ni ruzno. Bilo mi bitno da ima vec proveren projekat za ove drajvere, i da to bude neki dobar bang for buck sto se tice investicije. I da je ovako farban protektivnom bojom, ne furnirom, bas zbog spomenute decurlije. Srecom drajveri imaju celicne mrezice 😁
  19. Brukica! 🔥
  20. Kutije ce malo da kasne.. trenutno stanje.
  21. Skretnica.zip 😁 Trebao sam dole staviti u komoru, ali reko ajde da bude kako je po projektu.
  22. Odprilike ce ovako skretnica izgledati. Malo drugaciji polozaj nego nacrtan za 3.3mH, kad dodje. Moram dimenzije da ciljam, inace nece da udje kroz otvor za bass 😁 Ima je vala ko sopske salate.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 2 Skrivenih, 249 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
