чика-Брка
Sve objavljeno od чика-Брка
  1. cuj, 175 e. ne bi dao za njega ni 17,5 e. pojacalo je drek.
  2. nisam ljubitelj Tannoy-a, a tek ne Boenicke. ali pre bi uzeo Tannoy-e pa makar i sa okamenjenim vesanjem. Tannoy je bar zvucnik (mislim na 12 inca minimum).
  3. odlicno, svega ima, a ne zamara. mogu da se slusaju vazda. visoki su malo neobicniji zbog acoustic lens-a. nabolje, naravno. sa finisiranjem ne zurim, kad stignem, posle N.G. bitno je da mi lepo svire.
  4. mozda ne lazu, nego lazuckaju.
  5. zavrsio, napokon. svire.
  6. kuku lele, pufer 83 dB. strasno.
  7. ako bude za prodaju, javi obavezno.
  8. evo sad postujem vreme odmora, jer sam u zgradi. drugi kabinet cu da uradim kasnije popodne. do veceras ce biti oba zavrsena. pa onda prajmer i crna boja polumat ili mat. tako mi se svidja. mrezice mozda i ne, nema male dece.
  9. pa radim ja lampaska pojacala (slabije pretpojacala) ali samo po zelji, narudzbini. da pravim pa da mi stoje ... pa ne bas. trenutno imam samo SE sa 4P1L. evo primer: drugaru sam prvo uradio SE sa 4P1L u triodnom spoju, pa u pentodnom spoju, pa mono blokove sa po 8 6E5P, pa mono blokove sa 2A3 i EF86, bile teme.
  10. meni nikad nije bila poenta da napravim nesto $$$, nego da napravim nesto sto ce da mi prija i da uzivam u tom. $$$ ne garantuje uspeh pod obavezno. banalan primer - skretnica za ove zvucnike. najprostija, 6/6 dB. kalem na bas i kond na visoki - i nista vise. mozda ugradim pot za visoke, a mozda i ne. kad vidim kako se ljudi muce i prave skretnice sa milion delova, muka me uhvati.
  11. imao sam nekad davno predivne i predobro zvucece Sansui zvucnike. koji bese tacno model, jebem li ga, a nije ni od presudnog znacaja. sasvim slucajno nabavim kabinete od Sansui SW125. trosistemci sa minimalnom skretnicom i potom za stelovanje visokog. (koji ne radi, al cu da kupim druge, nisu skupi jer su 5W). drajveri su poodavno prodati, ostali samo kabineti. drajvere (Sansui) sam nabavio sasvim slucajno, u nekoj tange-frange. bas - 10 inca extended range, beo ko dusa, bez flekica (zato ih i uze), iako se ne palim na bele drajvere. tweeteri su papirni, naravno, da bi bila stara prica. dosta dugo sam ih slusao u gorepomenutim kabinetima, zvucnici uopste ne zamaraju, veoma su prijatni za dugo slusanje (kad radim nesto, na primer). ali bilo ruzno za videti - 2-sistemci, a imaju 5 inca srednji za ukras (da zapusi rupu). plus im je sto su veoma efikasni i vrlo lako pokretljivi, tako da na single end-u 4P1L ima bas neke lepe magije, sve je tu, ali nema histerije. sve lepo radi, od ozbiljne muzike do talamaske. mana im je relativno mala snaga, oko 25W, ali nema ljubavi bez bola. pre neki dan mi pade napamet ideja da bi mogao da ih ulepsam. na tweeter-e ce ici acoustic lens, kao sto je isao na nesecam se koji model Sansui zvucnika koje sam imao pre jebemliga kad. evo, seo da popijem kafu i odmorim malo, jer sam gola voda od znoja. nastavak sledi.
  12. ne kupuj sonde imam ja nove, kvalitetne. tvoje su. dodji na kafu posle N.G.
  13. odlican za ono sto tebi i meni treba. nista mu ne fali.
  14. pitanje : hteo bi da "normalne" plocice sa kojima sam se baktao do skoro preradim da budu za smd. neka preporuka, jer sam to da uradim nema sanse. imam i crtez a i plocicu za uzorak. hvala unapred.
  15. moze svuda svasta da se desi. bolje se ne igraj sa tim.
  16. dobro velis. ja merkam SFR 200 obican, mada nisam gadljiv ni na alniko. za pemziju.
  17. na taj sam i mislio. imao u 2 navrata, rade za medalju. 18dB se podrazumeva.
  18. skretnica nije problem. ja bi te savetovao da umesto RAAL-a uzmes Fountek-e. neces pogresiti, 100% sigurno.
  19. a iako toliko kosta, prave ga psojedci.
  20. izvinjavam se, ne GU50, vec GM70.
  21. koje sam ja onomd slusao kod tebe kad sam svratio u vezi 6N6P, valjda ? bio brutalan zvuk, kolko se secam - LWT + GU50. dopalo mi se odma, na prvi ton.
  22. pa moze keramicki kond i to bez problema. ali ne 50V. nikad u mom veku nisam koristio 50V keramiku. 500V pa na vise, jesam, i to veoma cesto. ponajvise muRata, 10n 1,2 ili 3 kV.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 141 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
