zika
Sve objavljeno od zika
  1. Не-руске...
  2. Добро, важно је.
  3. Nije važno.Није важно.
  4. Možda sam propustio isključivost...(1/4 сам руске крви...)
  5. zika
    DC Block
    +/- 0.57 V u peak-ovima. Šeta k'o light show moje mladosti...
  6. zika
    DC Block
    To sam i hteo da uradim al' nisam imao ... hrabrosti. Ako sevne, znam ko je kriv! Ja sam dete analognih multimer-a.
  7. zika
    DC Block
    Jedno pitanje od ignorant-a: kako merite DC u utičnici. Da pitam pre nego izađe beli dim. Nije da nije izlazio... Pre četrdesetak godina sam sprovodio slične opite...
  8. Bio bi lep 'ladnjak... Meni se, baš, dopada. Možda zato što su to lepi topološki oblici...
  9. zika
    F5
    Što jes', jes'. Srećom te je, u pitanju, samo jedan pot. Taman se malo prošetam do iza stola, mrdnem, oslušnem, gimnastika... Idem, dalje, da verujem ušesima svojim...
  10. zika
    F5
    Hvala, to bi značilo da palim W$... Dobro, možda i učinim i taj ultimate sacrifice...
  11. zika
    F5
    Hvala. Dakle, u se' i u svoja ušesa...
  12. zika
    F5
    F5(stein)+Aleph Mini(pile)>bi-amp>Linn_Nexus.Kako, objektivno, uravnotežiti signal-e.F5>direct>lower_band_on_NexusAlephMini>10K-ALPS_on_cable>upper_band_on_Nexus.Ušestveno sam podesio, ali, grize me crv...Zvučno, veoma prijatna kombinacija. Lepršavost, svilenost visokih koju daje Aleph, ozbiljnost i stamenost niskih koju daju F5 i bass na Nexus-u.Unapred hvala.
  13. zika
    Paypal - Srbija
    Još samo da nam se carinici malo "smeškaju"...
  14. zika
    F5
    U međuvremenu su u sobicu stigli Linn Nexus. Nexus je, više, ne bi-wired, već, bi-amped. Donji: F5. Gornji: Aleph Mini. Između TVC1 i Aleph-a je pot na cable-u. Dakle, uneo sam tone-control, moralo je. Ostaje da se sve podesi. Moraće, za sad, "na uvce". Dinamika i sve ostalo, po meni, trenutno, poboljšanje, značajno. No, kada se potroši utisak "novog", onda ću da izvestim. Tek toliko.
  15. zika
    Kako čujemo
    Mrzelo me je da se kalibrišem:18, 42, 48, 64, 68, 66, 68, 68, 64, 75, 75, 75, 78, 75, 72, 60, 38, 36Kalibrisaću se, kada smislim kako da organizujem slušalice.Taman se smirim i krenem na nekoj učestanosti, kada prođe neko bez auspuha, krene lift, ...
  16. Mene su provalili pa su me, malo-malo, pitali da li sam ja sve te knjige pročitao... i ploče, preslušao. Posle trećeg pitanja sam prestao da komuniciram, u vezi s tim. No, kada su došli ormani iz vremena I sv. rata i slično, tražili su da nose knjige...
  17. To je i bila poenta mog post-a. Sve što napišem, rekao bih i u lice i obrnuto. Piši kao što govoriš a čitaj kao što je napisano.
  18. Odlično... Poznajete čoveka. Da li možete da zamislite scenu u kojoj ON momku u lice kaže: Možete? Kako se ta scena završava? Verujem da, ipak, ne možete... Baš zbog kraja te scene. E, to je Internet-parallel-world. Sve dok je kraj scene nemoguć, sve je moguće.
  19. zika
    DIY gramofon II
    Konac delo krasi. Baš lepo izgleda. Jel' ima video tog nošenja? K'o na TV oni što dižu 1526 kg na metar visine...
  20. zika
    Donut a' la overkill
    Very nice pieces of Hi-Fi art You've made! Exceptional work! Really eye-pleasing and I'm sure great to listen to. Enjoy!
  21. zika
    Ubuntu 9.10 + USB DAC
    Ha! nije to. Pu, pu, pu. Kada smo već kod toga, koji je osigurač: onaj mali ili veći, koliko A? Pažljiv sam kada radim oko toga, isključujem i češće nego što je potrebno. Inače je uključen (skoro) stalno. Ako nađem temperature probe za moj unimer izmeriću temperaturu, kao odgovor na jedno od pitanja...Opustio se jedan od RCA na ulazu i ostao da visi. Verovatno mu se nešto desilo u transport-u. E, muke moje dok sam otvorio one inbus šrafove odozgo. U ponoć, svi spavaju, ja ih odvrćem. Nervozan, pospan, prostor na stolu nepripremljen za takav građevinarski zahvat. Pre toga ga je trebalo iščupati iz radne pozicije. Uspeh 10, ostaše 2. I, stavim ja Aleph Mini na radnu poziciju, odnesem F5 u sobu, da spava pored mene, mislim na pile-ta, kako ću danas da mu uvalim da on to sredi. Ujutru je bilo sve drugačije. Shvatio sam da je ona (deebela) gornja ploča pod naponom, malo je pritisnem i uspem i ta 2 da odvrnem. Posle je sve bilo lako. Noćas sam pokušao da priđem odozdo, nije išlo. Srećom oni donji šrafovi imaju glavu pa mogu da se poduhvate klještima. Danas me je mrzelo da ih menjam, kada sam menjao gornje. Sada ima 100-12 3x10 sa glavom i 100 3x10 upuštene... Skinuo sam, noćas, i zadnju stranu, nije ni tako išlo, zbog žica i debelih prstiju udruženih sa ćoravim majstorom kome spadaju naočare. Onda smo F5 i ja otišli na počinak... Stavio sam gore "normalne" šrafove 3X10 sa krstom i glavom, za sledeća ponoćna majstorisanja. Pile je, verovatno štucao i okretao se u krevetu... Sad vidiš koliko je dobar, kada sam bio spreman da se odreknem sna da bih ga vratio na radnu poziciju. Urađen je k'o da ga je Nemac na privremenom radu u Rusiji pravio. Neka, sada sam sve razgledao iznutra, psujući svaki deo...Vidiš da nisam ljut, još ti nalazim gotovo rešenje za flash. Još da znaš šta sam ti sve spakovao u script, za svaki šraf ponaosob... Šalim se, script je sasvim OK.
  22. zika
    Našao sam script koji bi mogao da Vam odradi sve glede zamene flash-a najnovijim 64-bitnim. Ne odgovaram za njega jer ga nisam lično probao, ali, sudeći po sadržaju, trebalo bi da radi sasvim OK. Greške u tekstu, ispod, nisu moje...InstallationDownload Get64bitFlash-0.2.2.tar.gz script at the end of this post (use "Right Click, Save Link As...)Right click on the tar.gz and select "Extract Here"Close all browsers.Inside the folder that extracts is a "Get64bitFlash" file, double click on it.Select "Run in Terminal"When the terminal closes, restart your browser.Test by going to http://www.adobe.com/software/flash/about/. Version 10.0.42.34 should show up in "Version" box.P.S. Imao sam prilike, noćas i jutros da (igrom slučaja) otvorim F5 i sve je baš onako kao što je na slikama. Lepše je uživo.Get64bitFlash-0.2.2.tar.gz
  23. zika
    Probao sam ali ja nisam registrovan korisnik. To sam probao i pre nego što sam napisao post u kojem savetujem za plugin.Registrovao sam se i, da kažem, radi. Na dnu pobrljavi oko Soft start-a ali mislim da bih mogao da naručim OK.
  24. Stvari se konkretizuju. Pravi se spisak...
  25. zika
    Nema veze. Ako ti bude potrebno, i ako imaš 64-bit-nu install-aciju, uvek to možemo u nekoliko koraka upgared-ovati. Stojim na raspolaganju.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 145 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
