JosipSU
Član-
38 -
2
Sve objavljeno od JosipSU
I ja sam se malo igrao ovih dana, napravio sam Grunf-ov I/V sa 6N23P-EV, ako izuzmemo činjenicu da obrće fazu, čak i sa PCM63 meni zvuči jako dobro, probao sam u kombinaciji sa PCM56,PCM1702,PCM63 i AD1865, kao pobednik je opet izašao AD1865, no ni PCM63 ne zaostaje. Generalno mnogo bolji zvuk nego sa bilo kojim OPA i D1 I/V, do sada mi je favorit bio D1 I/V. Sa 100 Ohm-a Riv, na izlazu AD1865 da oko 2.1 VAC RMS-a., nema brujanja, šištanja, pištanja. Verovatno bi dobitna kombinacija bila paralelno 2 kom AD1865 da se Riv smanji na 50 Ohma, ili neki interstage trafo.
Ja sam ovde uzeo PCM1702 1PCS Audio D/A Converter IC BB/TI DIP-16 PCM1702P-K PCM1702 K PCM1702K PCM1702PK WWW.EBAY.COM We located in the biggest electronic market in ShenZhen,China.We specialize in electronic components more than 10 years,such as ICs,Transistors,Diodes,Resistors,Capacitors and so on. Our price fluctuates with the market price. Deluje mi da moj primerak nije bio lemljeni do sada, rade skoro godinu dana. Koristim ih sa adapterom umesto PCM63K, u direktnom poređenju sa PCM63 meni se više sviđa 1702. Po meni ti je pcm1702+adapter najjednostavnije i najjeftinije rešenje, a možda čak bude i više muzike
Nije baš tako, bilo je pokušaja Sa nestrpljenjem očekujem nastavak tvog projekta, mislim da 1541 nezaostaje za konkurencijom.
U Leskovcu imamo zastupnika za Faital. AURA CSD Web: www.aurapro.rs Contact: Miroslav Rancic Telephone: +381 611477393 Email: [email protected] Ja sam kod njih uzeo 15PR400, čak su ga imali na stanju.
Ista situacija je i kod mene, probao razne kombinacije sa PCM63 ni jedna mi se nije svidela, vratio sam se na PCM56 i eto muzike, trenutno sam na PCM1702 i mislim da ći tu stati sa eksperimentisanjem. PCM63 treba utopiti dok ima dobru cenu. Sreća pa sam ga pozajmio... Nabavi PCM1702 ubodi u Miro PCM63 pločicu i zaboravi na DAC. Hvala Nixiju što me izveo na pravi put ! A Zen je još jednom bio u pravu PCM1702 rules
Pretpostavljam da je ulazna osetljivost 165mV sa ugrađenim preampom. Ja bih izmerio pojačanje na pre-out. Pa tek onda zaključivao da li je potreban preamp sa pojačanjem i kolikim.
Ako neko ima viška jedan par Burson V6C Single neka mi se javi.
RN, BN je dosta skuplji, i ovako sam probio budzet. A i nesto nisam ljubitelj metalnih visokotonaca, nisam se jos nikada nesto narocito odusevio nekim beriliumskim visokotoncem, tako da sam isao na provereno. I skretnica je jeftinija, doduse razlika je u kondenzatoru na visokotoncu, i u 2 kondenzatora na srednjotoncu, kod mene je 1 jantzen silver z-cap + 2 kom jantzen standard z-cap u paraleli, dok je kod skuplje varijante 3 kom jantzen silver z-cap. Jedina stvar koju bih ja menjao, ali nisam imao pri ruci u tom momentu je otpornik koji je u seriju sa visokotoncem, i u seriju sa srednjotoncem, umesto tih zelenih zicanih bi stavio nesto bolje, ali otom potom, kad se usvira videcemo. Zice koje dodju u setu su posrebreni bakar u teflonu. Skretnica HF+MF+LF po zvucniku je oko 3.5kg u delovima.
Drvenarija je narucena kod lokalne firme koja prodaje plocaste materijale, izrezali su mi na meru. A sve rupe, upustanja, rubove itd. sam sam pravio. Pilalo, glodalo i smirglalo se od juna, kad se imalo vremena.
Neću mnogo da tupim, i da pravim hvalospeve. Odlučih se ovog proleća da se upustim u novi projekat pravljenja zvučnika. Ovo mi je treći po redu projekat, ako ne računam subwoofer kutije koje sam pravio još u osnovnoj školi po nekom SAL nacrtu. Posle Troelsovih projekata: ProAc 2.95 i Vifa C17 mkIV, apetiti su se povećali i došlo je vreme da se priča uozbilji i u neku ruku da se skrasi. Odlučio sam se ponove za Danca, ali ovoga puta za nešto krupniju ribu, Faital 3WC-15. Zašto?, nisam siguran. Sigurno nije razlog to što imam prostor koji ove kutije zahtevaju, čak naprotiv, sviraju u cca 22m2, no soba je poprilično nepravilnog oblika sa puno drvenih površina, što pomaže u čitavoj priči. Razlozi: Potraga za dovoljno dubokim basom, sa dobrom dinamikom i dovoljno osetljivosti da mogu cevi da ga poteraju, masniji srednji spektar i visoki sa dovoljno detalja bez da uši krvare. O nekom konačnom zvuku je rano da se priča, imaju tek 15ak sati svirke, ali ukratko mogu reći, DOBRE SU. O konstrukciji: Kutije: MDF napred nazad 25mm, stranice MDF 22mm+6mm Okuma šper, unutrašnje pregrade MDF 19mm. Postolje: Iverica 18mm u 4 sloja. (velika greška, hteo sam da uštedim, ali sam zato potrošio 5 dana na kitovanje i smirglanje ivica..) Farbanje: Stranice uljani poluuretanski lak, razređen 50:50, nanošen krpom, verovatno 8 slojeva, prestao sam da brojim. Prednja i zadnja strana prajmer, pa mat crni sprej, pa mat lak, isto tako i postolje. Natpisne pločice samolepljiva ABS plastika. Procenjena težina, nisam merio, ali sam pravio kalkulaciju, rekao bih oko 70kg po zvučniku + 10kg postolje. Kutije su tiplovane, šrafljene i lepljene.
Da da, pratim vas rad, hvala na tome, u planu mi je da obezbedim jedan mini pc samo za muziku, pa cu se onda igrati sa linuxom.
Ako koristite Tidal na Windowsu, i ukljucen van je Exclusice mode unutar Tidal aplikacije iskljucite ga. Radio sam merenja osciloskopom, pustio sam na Tidalu 20khz signal, sinusoide nema ! Isti je slucaj sa Asio driverima i sa windows audio driverima. Umesto sinusoide dobijem nesto sto ni u naznakama ne lici na sinusoidu. Kada sam iskljucio exclusive mode u tidalu, 20 khz sam dobio lep pravilan signal. Mozda je slucaj samo kod mene... Ali vredi pokusati.
Evo za lakše snalaženje: electrodac ELECTRODAC.BLOGSPOT.COM DAC AD1862 Almost THT, I2S input, NOS, R-2R ------------------------------------------------------------------------------------- Basic inst...
https://www.diyaudio.com/community/threads/dac-ad1862-almost-tht-i2s-input-nos-r-2r.354078/page-206#post-7046654
Na ovom linku mozete naci sve varijante koje je Miro radio: electrodac ELECTRODAC.BLOGSPOT.COM DAC AD1862 Almost THT, I2S input, NOS, R-2R ------------------------------------------------------------------------------------- Basic inst... U prilogu je gerber koji sam ja koristio za PCM56 diyAudio_PCM56P_AD1860_DAC_gerbers_2021-02-14.zip
Verovatno se nismo razumeli, update u smislu I/V sekcije koju sam implementiro. Mirko PCM56 je isti. Standard napajanje i shift registri.
Novi update no. 3. Miro PCM56 Na izlazu montiran diamond I/V konverter gospodina Pedje Rogica, u mom slucaju sa BC546/556 tranzistorima jer sam to imao pri ruci na lageru. Za sada sam vrlo zadovoljan zvukom, po karakteru zvuka bi ga smestio izmedju muljavog NE5534 i klinicki tacnog Pass I/V. Za sada mi ostaje dilema sta da umetnem umesto 2sk170 koji na ulazu nulira offset, trenutno sam sastavio bez toga dela, imam nekih -5mV na jednom i -9mV na drugom kanalu offset. Napajanje sam za sad napravio sa lm317/337. Ko nije gadljiv na kondenzator na izlazu, preporuka da proba ovu varijantu I/V. 399d1305647776-pedja-rogic-s-discrete-diamond-non-feedback-i-v-stage-out-production-pedja-rogic-ddnf-iv-stage.pdf
Hvala na sugestiji. Kao sto sam rekao pojacanje mi nije kriticno, zvuk mi je bio problematican. Probao sam sa sa drugim vrednostima kondenzatora nije se puno menjao zvuk.
Mali update. Napravio sam Pass-ov / Zen-ov D1 I/V stepen sa IRF510 fetovima (zahvaljujem se ovom prilikom Zen-u), i prikacio ga na izlaz Miro PCM56 Dac-a umesto NE5534. I iz nekog razloga to kod mene jako tanko i sterilno svira, nisam koristio neke premium kondenzatore u napajanju, na izlaz sam stavio Jentzen standard Z-cap 6,8uF. E sad nisam siguran mozda sam negde napravio gresku, npr. u source sam ostavio 3k3 a u drain-u 1k5 (napravio sam sve po semi), ova konfiguracija je predvidjena za PCM63 sa Iout=+/-2mA, PCM56 ima Iout=+/- 1ma, mozda je to razlog. Pokusao sam i bez 10nF koji je u paraleli sa ulazom ali se nista nije promenilo. Podesio sam offset ulaza na 0-2mV (varira malo u zavisnosti od temp) ali je u tom opsegu i posle duzeg slusanja. Sve u svemu D1 mnogo losije svira kod mene od NE5534 na mestu I/V. Molim Zen-a za komentar, da li bi mozda trebalo promeniti konfiguraciju otpornika iz razloga sto je PCM Iout=+/- 1 mA ? Pojacanje mi nije kriticno, jer mi pre amp ima dovoljno pojacanje. U planu mi je da ovih dana napravim i Rogic diamond I/V sa bipolarnim tranzistorima, pa da napravim compare.
Da se pridruzim, kao jos jedan zarazeni, sklepao sam Miro PCM56 verziju za probu, napajanje LM78xx,79XX, I/V konverzija sa NE5534, na ulazu JLS I2SoUSB. Za sada ne koristim shift registre. Uredjaj je pusten u rad pre par sati, zvucno mi je dopadljiv, toliko za sada mogu da kazem. Sto se tice 10kHz signala (mereno na izlazu OP-a), zvuci bolje nego sto izgleda
Imam sve potrebno za semu koju sam nacrtao. Od samog početka me je zanimalo na koji način da povežem transformatore. Jer sam poručio 2 transformatora od 300VA, da imam mogućnost jednog dana da napravim dual mono. Tako da ću napraviti ovu varijantu koju sam nacrtao, u sutini to je dovoljno za stereo, bar kako je autor naveo da je dovoljno 30000uF po rail-u. Tako da ću iskoristiti Vaš savet i povezati sekundare preko dioda, aaa ne paralelno kako sam nacrto u postu #8. A u kablovima ima nešto, mada još nisam načisto da li se kablovi dele na lose, bolje, dobre i jako dobre. Ili se podela sastoji od loši i dobri, na one koji se koriste u aplikaciji za koju uopšte nisu namenjeni i onih koji se koriste za to čemu su namenjeni
U nacelu, dosta se dobro snalazim što se tiče elektronike, po profesi sam serviser industriske opreme, više me zanimaju neke male tajne iz audiofilskog kuvara,i kako napraviti dobro napajanje za one sa prefinjenim ukusom Doduše prvo moram videti koliko potenciala ova konstrukcija pojačala i za koji nivo prefinjenosti
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 103 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema449.5k
