78 -
2
Postovi objavljeno od H. Simpson
Prodajem transformator snage 1kW. Ima oklop između primara i sekundara (shield). Apsolutno bešuman u radu. Primar 100, 115, 200, 220, 240V. Sekundar 2 x 28V/16A (razdvojeni sekundari) i 2 x 15V/4A (zajednički srednji izvod). Težak oko 8 kg. Dušu dao za Aleph 5 ili neku sličnu mrcinu A klase. Cena 55 evra, a može i neka zamena, na primer za neke kompresione zvučnike. Beograd.
Kontakt PP ili 063/250-284
Porez,
mislim da bespotrebno komplikuješ stvar. Bora je negde napisao da umesto tog otpornika može da se postavi i 1k. Ako baš hoćeš da budeš precizan, postavi sa donje strane 24k i biće sve O.K.
Viktore, ne mogu da verujem da nisam naleteo na upozorenja o greškama, jer sam iščitao sve što sam našao o ovom pojačavaču. To ti je moja sreća.
Porez,
Zatrova mi temu načisto (šalim se, naravno). 110-ke uparuj pod obavezno i pažljivo sa njima jer su neki uspevali da ih urnišu.
Za Sankene te lože.
Svakako koristi zaštitu za zvučnike i ne brini.
Samo da dodam da Studio, posle ispravke greške, maltretiram ceo dan. Kiša pada, a ja malo instrument, malo odvijač, pojačaj, smanji, jedan, drugi CD... Radi besprekorno. Mirna struja se podešava bez ikakvih problema, ofset ispod 1mV na oba kanala, Nema šuma, bruma (nije bilo ni pre ovoga).
Ja vrlo zadovoljan.
Pozdrav.
Nešiću, i tebi bih trebao da se zahvalim jer sam upravo zahvaljujući ovoj tvojoj pločici i zapazio grešku. Odlično je urađena.
Pozdrav.
Ja uvek crtam sam svoje pločice. Ovo je možda prvi put da sam zdušno koristio tuđa rešenja i... moša. Gledam kako ljudi rade isključivo uređaje kod kojih je sve dato, čak i pdf za izradu pločica (mora da postoji i mirror verzija), i nemaju nikakvih problema (ili ih nisu svesni), a ja računam, toliko urađenih primeraka...
Pa i ja mislim na tu verziju. Plocice nema na sajtu, ali je ima na "velikom" diyaudio gorumu. U svakom slucaju, ista greska je na obe verzije plocica. Verovatno je i Viktor koristio prvu verziju plocice da bi nacrtao plocku za SE pa je kao i ja napravio istu grešku.
Pa ista je greška i na prvoj verziji. Inače, ne krivim nikoga, živ čovek greši. Smatram da je velika stvar kada čovek podeli neku svoju ideju ili zamisao, i da je bezobrazno očekivati da mi još sve sažvaće u sitna crevca. Bora je mnogo bolji čovek od mene, jer sam nekoliko puta pokušao da pomognem ljudima, pa sam dočekan na nož. Kada sam objavio neku šemu bez pločice (jer sam je imao samo na starom računaru) hteli da me linčuju, a on pomaže svima i na netu i mejlom tako da...
VEEELIKI POZDRAV SVIMA!!!
Velika slova zbog sreće što sam upravo pronašao grešku na Studiju. Prođe ravno godinu dana (opet) od poslednjeg javljanja i za to vreme nisam ni pipnuo pojačavač. Još mu nedostaje prednja ploča, a on, jadničak, neopravdano čami uredno zapakovan na ormanu. Imam nekoliko drugih uređaja koji su ga sve ovo vreme menjali.
Danas mi bi dosadno, pa krenem da crtam novu pločicu. Prošlu sam osmislio kao kombinaciju Borinih pločica za običnu i SE verziju Studija, sa nekim mojim rešenjima. I sada videh da je greška na Borinoj pločici i to ista na obe verzije (Boro, Boro, šta mi uradi... Šalim se, naravno).
Naime, onaj kompenzacijski kondenzator od 150pF, koji se nalazi između baze i kolektora BD139, na pločicama je vezan između baze i EMITERA tog tranzistora, što znači da nije sprečavao oscilacije već ih je pojačavao!
Ne znam kako su toliki pravili ovaj uređaj po ovim pločicama i nisu imali baš nikakve probleme!?! U svakom slučaju, bitno je da je problem REŠEN. Sada mogu bez ikakvih problema da podešavam mirnu struju.
Ukoliko neko od Vas ima Studio, trebalo bi da ovo prepravi. Usput se još jednom zahvaljujem Bori na ovoj šemi, iako sam se na početku ozbiljno razočarao rezultatom, smatram da je ovo odličan pojačavač i sada će da zauzme svoje pravo mesto u sistemu.Pozdrav.
Pozdrav.
Pošto poslednjih meseci imam loše iskustvo sa firmama na glasu, i pošto i sam razmišljam o kupovini LED televizora, moja smernica će biti CENA! Naravno ne mislim obavezno najjeftiniji TV, ali svakako što jeftiniji. Kada crkne za par godina, neće mi biti preterano žao, a i tada će biti novih "sitnica koje život znače"...
Inače, crkao mi je Soni TV proizveden u V. Britaniji, za njihovo tržište. Otišao ekran, kako sada kažu, česta stvar kod ove firme. Pre mesec dana, prvi put uključim firewire kabl u Panasonik mini DV kamkorder (plaćen onoliko) i ubijem ga k'o Nemca. Kažu, to je česta pojava kod njih. Pre neki dan mi crkne DVD koji je takođe fino plaćen.
Zato će od sada kod mene biti česta pojava da kupujem jeftiniju tehniku.
Šala na stranu, ali ono što sam saznao o novim televizorima je da su najozbiljnije firme na tom polju, poslednjih godina Samsung, LG i FOX (da i ja sam mislio da je ovo neka "no name" firma, ali...). Sve ostale firme se trude da ne zaostaju mnogo, računajući tu i Soni, Panasonik, Filips, Tošibu itd...
Znači, moja preporuka bi bila nešto od ove tri firme, i svakako KP i Subotica, jer je ušteda zagarantovana.
E, ovo je prava samogradnja (krivljenje pleksija, nosač sa čamca, taster...). I pri tom ispadne ukras u kući, a ne ono; kit komplet (po mogućstvu neki LM ili TDA) pa onda kupovna kutija itd...
Izgleda fenomenalno, svaka čast.
Sada kada si bolje objasnio, mislim da znam šta je problem. Sve to ukupno gadno osciluje. Trafo koji uključuješ i (ili) nešto oko njega, osciluje, to se prenosi preko primara malog transformatora, pa dalje na elektroniku tastera, što izaziva ovaj problem sa releom. Problem se da rešiti običnim RC filterom. Molim te probaj ovo pa javi rezultate. Nije komplikovano.
Alex.
Tvoj problem sigurno nije u uređaju koji upravlja releom, jer slične sklopove i sam koristim bez ikakvih problema već dosta godina. Pre bih rekao da je problem u nečem drugom. Da li si probao da upravljaš releom direktno sa nekim akumulatorom (baterijom) ili stabilisanim napajanjem? Šta se onda dešava? Probaj da sa tim releom uključiš neki drugi transformator. Svi uređaji koje si probao su različiti, tako da je nemoguće da se isti problem javlja na svakom od njih i samo ćeš gubiti vreme praveći još jedan. Pozdrav
Zika
Ne ljutim se zbog promene naslova, čak sam se i slatko nasmejao.
HMAP
Problem sam za sada rešio povećanjem onog kondenzatora na 100pF. Radi sa onim falš MJE tranzistorima.
Borko_KA
Da, bias se menja i u mirnom stanju. Pretpostavio sam da mogu biti oscilacije, ali nemam osciloskop da vidim u čemu je fora. Možda će biti bolje sa novom pločicom i novim pobudnim tranzistorima. Za sada, nema velikog grejanja ni jedne komponente, zobel otpornik takođe hladan. Zvuk odličan.
Hvala, na pohvalama. Potrudio sam se jer ima takvih samogradnji u poslednje vreme, da mi dođe da im uramim slike i okačim na zid. LJudi su toliko podigli standarde da je napokon, i kod nas samogradnja postala poželjna i lepa.
Evo prođe više od godinu dana dok ovaj moj Studio nije proradio u kutiji, sklopljen. Nije mi se žurilo jer u kući imam još 3 pojačavača. Radi odlično. Bez šuma, bruma... Ofset malo šeta od -2 do 2mV na oba kanala. Zvuk odličan, ne zamarajući, odlična dinamika. Naprasno je postao glavni pojačavač u stanu (iako nema još prednju ploču). Trafo je 420W, elektroliti imaju ukupno 37mF (105'C), napon je malo ispod+/-41V. Nisam još zamenio tranzistore i radi još na prvobitnoj pločici ali RADI i to za sve pare. Hladnjak je mlak, a i ubacio sam i termoventilator. Ostala je da se završi prednja ploča koja je skoro gotova, i planiram da postavim i drvene bočne stranice jer je sadašnja širina 380mm. U svakom slučaju, zahvalio bih se Bori na ovom dizajnu i smatram da je (po zvuku), ovo zaista odličan uređaj
Pozdrav svima!
Pošto sam započeo temu i svi ste pokušali da mi pomognete, mislim da bi bilo fer i reći šta sam uradio. NIŠTA. Par nedelja nisam mogao da se nateram da ga sređujem, a onda mi se desi da prvo nađem lep mobilni telefon i da ga vratim, kako se ispostavi , jednoj devojčici (dobro delo). Iste noći mi se neki degenerici popnu na auto i ulube ga po krovu i haubi. Pomislim, nemoguće da mi se ovako vraća dobro delo, možda mi se vrati bar kroz Studio. I onako iznerviran, krenem da menjam BD tranzistore. U jednom trenutku proradi. Ja se obradujem k'o kuče u liftu, stegnem sve na L profil kad ono - moša,,,
Sve isto. Ispravan kanal radi sa bilo kojom kombinacijom tranzistora, a ovaj nikako. Na kraju sam urnisao pločicu (moraću da pravim novu) i problem sam rešio stavljanjem 100pF umesto 47 kako je na šemi. Završiću kutiju, spakovati ovakav Studio, malo ga poslušati, pa ako je to to, uradiću ga ponovo sa dobrim MJE i BD. A ako se ponovi isto, mislim da ću odustati i preći na nešto sa manje kompenzacija i sa stabilnijim radom. Šteta mi je da propadne lepa kutija, dobro napajanje i onoliki trud.
Kada ga završim i skutijam, kačim slike pa da komentarišemo.
U Silkenu sam bio pred samu Novu godinu, znači pre dve nedelje, i imali su različite MJE. Tada sam imao BD pa za njih nisam pitao. Proveriću ovih dana. Mikroprinc sam zvao juče i oni već mesecima imaju one gore navedene kombinacije. Zanimljivo je to da su svi, poslednjh meseci, imali isti MJE od Feričajlda, a onaj drugi ON, tako da nikako nisam mogao da iskombinujem. Moraću da krenem da tražim van Beograda.
Evo sad sam pogledao na sajtu http://www.mikroprinc.com/ i za BD139/BD140 izbacuju da su Philips (po datasheet-u). Treba ih pozvati i proveriti. Imaju i MJE340/350 (Fair/ON).
Zvao. BD su isto ST, a MJE je mešan kao što sam već pisao (različiti proizvođači).
Znam da se pricalo na acco forumu da sa ST i CDIL studio ne radi ni priblizno tako dobro kao sa ON semi BD tranzistorima.
Onda ništa, vraćam se na početak, tj. u potragu za novim BD i MJE pa ćemo da vidimo. Mada je bedak, trebalo je da ga uskoro ubacim u kutiju koja je spremna .
sa tim njihovim tranzistorima nikada nisam imao problema-nisam ih kupovao često i mnogo ali jesam sporadično godinama i svi mi rade dobro. ne bi trebalo da je do njih. jesi provjeravao da nema neki od njih spoj sa hladnjakom?
Normalno. Taj neispravan kanal radi, samo sa nižom mirnom strujom.
Taj ST i CDIL treba izbegavati u poslednje vreme. ONsemi je zakon, napraviš neku poveću nabavku (preko firmi koje vrše katalošku prodaju) tranzistora koji su ti najviše potrebni i onda ih samo krckaš lagano.
Jutros sam sa ispravnog kanala prebacio ove MJE i dešava se ista stvar. Na redu su BD. Samo da nije do izlaznih (i oni su kupljeni u Kelco-u).
BD i MJE su od kog proizvodjaca? Znam za bar jedan slucaj da su oni pravili problem a bili su kupljeni negde lokalno...
BD su uzeti davno u Kelco-u. Na njima piše ST, mada i na tarabi svašta piše, pa ,,. Da su O.K. sam zaključio mereći im pojačanje. Svih 8 koliko sam samo uzeo su imali iste oznake i pojačanje 177-178. Ovi MJE su u Beogradu NENABAVLJIVI, a da su bar istog kućišta, a kamoli i proizvođača. Svuda je jedan Feričajld (u plastici), a drugi ST( plastika-metal). I to je tako već mesecima. Pre nekoliko dana naletim na ove CDIL i obradujem se k'o kuče u liftu, ajde nije mi baš poznat proizvođač ali su bar istog oblika. Sad saznam da su iz Indije, jbg.
Probaću pa javljam rezultat.
Evo, upravo sam probao ovo sa detektorom oscilacija (low curent LED) i ništa. Čak i kad skinem dodat kondenzator i podignem mirnu struju da "podivlja", ništa. U totalnom mraku, ni da daju ikakav znak.
Trenutno na sajtu 11 članova, 4 Skrivenih, 190 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.9k
DVB-T2 digitalni risiver - koji model?
in IT
Nešiću,
preporuka za STB uređaj (kao i za svaki drugi) uglavnom zavisi od toga za šta ti treba. Ako je za ono za šta je i prvenstveno namenjen tj. reprodukcija digitalnih kanala, onda je sve jedno koji je uređaj u pitanju, svi će da rade. Odabereš najlepši i vozi...
E, sad... Ako bi da se igraš, onda je dobro uzeti STB sa što više priključaka.
Ja sam pazario Horizons S. To je model ispod ovog A115. Sem što je manji (meni lepši), ima manje priključaka, odnosno samo skart i HDMI. I kao i većina jeftinijih uređaja ne može se povezati antenskim kablom na TV. Obrati pažnju ako planiraš ovakvo povezivanje.
Što se tiče rada, radi perfektno. Slika je odlična, sve sa fleš memorije je pustio bez problema izuzev jedne jedine numere FLAC formata koju je prepoznao kao format ali je nije pustio (inače pušta FLAC).
Mislim da nije loša i varijanta, da se uzme STB sa spoljnim napajanjem, jer kad crkne napajanje (crći će sigurno pre uređaja), lako možeš da ga zameniš. Inače, pre nekoliko dana sam u Maxiju, video neke Orion za 3000din, koji imaju sve moguće konekcije pa čak i koaksijalni audio izlaz.
Pozdrav.
