475 -
Postovi objavljeno od michabass
moderatori brišite/premeštajte offtopic molim vas! Šteta da se skrnave dobre teme
A točkić da bude od one masne plastike?? To bi trebalo lako da klizi
Što sumnjivo? Požega nije u Kini pa da ne može da se ode donde...ja svakako takve stvari ne naručujem poštom nego odem pa pogledam...
Meni izgleda zanimljivo samo što mi trenutno ne treba nijedna žica....
Evo ja ću da pitam: a čemu zapravo služe ovolki trafojčići?
hehe efikasni su nema šta! Neo magneti, alu namotaj, 0.4mH, lagana membrana....sve kako treba ali ipak je malo snage isporučivano do sad.... F5 ima koliko w?? 25? 30?..... Ja ću da ih teram s 350 na 4oma paralelno vezane...... ima razlike....
http://i45.tinypic.com/2a82ngl.jpg
http://i45.tinypic.com/t6c6yt.jpg
Evo samo ukratko da izvestim da sam preuzeo Deltalite 2512 od Zvu-a pre neki dan i da sam prezadovoljan "uslugom" tj saradnjom sa prodavcem.
Zvu - hvala buraz na kratkom ali efikasnom druženju. Zvučnici su kao iz radnje i ne mogu da se složim da su usvirani.... jer su kao novi. Razgaziće ih čika Mića sa SWR 350X bas pojačalom.... ....ovo kako si ih ti terao, mislim da nisu ni osetili.... Planiram da ih koristim za razglas tj. kabinet za bas gitaru za šta su i namenjeni... 2 odvojena lagana box-a nešto poput ovoga:
http://www.thomann.de/gb/aguilar_sl112.htm
još jednom hvala i pozdrav Zvu!
Tužno šta se dešava......
evo jednog klipa da parimo oči makar.... :
Mladjo računaj da sam ih kupio od tebe. Ajde čim prodje ova ludnica oko Nove godine dolazim do tebe po njih za par dana ako nije problem
Harp pedals
in Tubes
Imaš ovde čoveka koji se bavi time:
http://www.muzicki-forum.com/forum/viewtopic.php?f=43&t=18086
pozzzzz
Imam ja AZ50 Philips miniwat, ako vrši posao... 1kom
Tip materijala sam po sebi nije najbitniji već način primene u izradi kabineta. Neophodna su učvršćenja koja efektivno smanjuju površinu koja treperi i samim tim smanjuju neželjene gubitke energije tj poništavanja izvornog zvučnog talasa. Samo po sebi je jasno bilo kome ko kritično razmišlja da će najmasivniji, najtvrđi i najgušći materijal najmanje rezonirati ili će barem učestalost takvog rezoniranja biti visoka, nadamo se dovoljno visoka da ne nosi veliku energiju i time uspe da pokvari originalnu zvučnu sliku. Upotreba mekanih materijala (brezina ili topolova šperka i sl) u kombinaciji sa tankim zidovima može samo da dovede do stvaranja "akustičnog instrumenta" od kutije....U zavisnosti od pristupa izradi zv kutija to može biti i poželjno (greencone resonator...), ali svakako da u visoko vernoj reprodukciji takav pristup ne pije vodu. my 2 cents
Evo jednog zgodnog testa iz nemačke laboratorije gde se može videti a i čuti kako se koji materijali ponašaju:
http://www.picosound.de/D_gehmat.htm
Pokretaču teme: druže, ako ti je ćef da radiš od prohroma radi brate slobodno, imaš moju podršku! samo javi ovde kako je ispalo......
@struja
Da ne napraviš zvono? rezoniraće to, mnogo su ti tanki zidovi... 6mm ? jesi ti ozbiljan?
koja je motivacija za tako nešto? Ja vidim samo finiš kao motiv, a ako je tako možda da prohrom bude neki spoljni sloj ? možda tako i dobije neki smisao (recimo sendvič MDF 18mm+kondor 6mm+pluta 3mm+prohrom 3mm= inertna kutija) ovako se bojim da ćeš se iscimati svetski a ništa nećeš dobiti.
Imaš ovakve vijke u MrBricolage u BGu:
http://www.bizrice.com/upload/20120511/Torx_Truss_Head_Connecting_screw.jpg
Fantastični su!
ovako nesto?
http://the-gadgeteer..._tissue_holder/
Visaton ima obimnu liniju vodootpornih zvucnika>
CNC anyone??
Bravo! Hvala za info!Ramón ValleKora Jazz Trio
Ja sam u Aktiv 2000 kupovao Cul žicu pre 6-7 meseci, imaju svašta i izolatore, pertinaks, vitroplast.... vredi otići ako vinklujete žicu...
UhUh uh toliko dobre muzike ste okačili..... hvala na linkovima.... baš mi je drago što je ova tema živa! Keep em comming...!
Naročito mi se dopada ovaj zvuk:
Obratite paznju,na album ,,1st acoustic graffiti, sve je izvedeno perfektno,mozete ga koristiti i kao test cd.
Lazar Novkov
Pozdrav RastaMane dobro nam došao na forum!
Kao što su ti već rekli, ovde većina ljudi naginje ka ručnom radu tj DIY (do it yourself) te stoga nećeš dobiti preporuke za kupovinu komercijalno pravljenih kutija tj fabričkih jer svi ovde znaju koliko su fabričke kutije zapravo loše, materijali koji se koriste za same kutije su najjeftiniji mogući, škrtari se u skretnicama gde je to najopasnije kao i na samim drajverima.....najbolje rešenje jeste "uradi sam" ali tek ako imaš dovoljno iskustva i znanja da napraviš nešto što je bolje od fabričkog u istom cenovnom razredu... nešto mi se javlja da ti nemaš ni znanja ni iskustva za tako nešto (oprosti ako grešim ... ) te možda nije loše da porazmisliš o nabavci polovnih kutija koje su kvalitetno DIY pravljene ili kupovini fabričkih kutija koje imaju dobru osnovu za poboljšanje putem par jednostavnih fora.... vidi s tim tvojim ortakom koji je audiofil možda on ima nešto da ti preporuči polovno...
100eur je stvarno malo za iole dobar zvučnik.... ali ako bih morao da ti nešto preporučim sa KP u toj ceni pogledaj ovo:
http://www.kupujemprodajem.com/Misssion-M71i-3112112-oglas.htm?filter_id=5923461
http://www.kupujemprodajem.com/MB-Quart-280-3086738-oglas.htm?filter_id=5923515
http://www.kupujemprodajem.com/Sony-ss-E71-u-perfekttnom-stanju--3046729-oglas.htm?filter_id=5923708
http://www.kupujemprodajem.com/Mordaunt-Short-MS-25Ti-1905260-oglas.htm?filter_id=5923726
http://www.kupujemprodajem.com/heco-interior-300-3132012-oglas.htm?filter_id=5923897
http://www.kupujemprodajem.com/Yamaha-NS-260-3129951-oglas.htm?filter_id=5923897
...naravno proba na licu mesta pre kupovine i neko sa tobom ko se razume da malo bolje pogleda... i nema da te boli glava..!
aj u zdravlje
Malo kenjaju, tekst je pisan snishodljivim tonom, iako su u pravu za dominantnu ulogu induktivnosti ipak je masa ta koja u fizičkom svetu dobrano odredjuje "brzinu" membrane nekog zvučnika, a pogotovo bas zvučnika... vrhunac teksta je zaključak za sve iznad 4KHz je mnooogo bitnija dodata induktivnost nego masa.... čuj, jako bitno za bas tonove ispod 200-300hz.Malo materijala za razmisljanje:http://www.adireaudi...WooferSpeed.pdf
Sonido MLTL & OB
in Zvučnici
Ja uzimam šperploču u Drvopromet Kula (kad se krene od Pančeva pa nešto pre BGa...) oni seku na meru.
Imaju kvalitetnu brezovu šperu kao i ostale lepote: furnire, medijapan i ostalo... Preporuka
