475 -
Postovi objavljeno od michabass
Da, da Jazz......... pored velikana Miles Davis, Charlie Parker, John Coltrane, Dizy Gilespie, Louis Armstrong.... bilo je tu i drugih macana koji su obeležili tu eru kad se svirao pravi džez, Evo par mojih omiljenih numera iz tog doba... Jaki svirači na svakoj....
"Art Pepper - You'd Be So Nice To Come Home To" i ceo album iz 1957 "Art Pepper meets the rhythm section
"Cannonball Adderley - Autumn leaves " sa "Something else" albuma iz 1958 ....
"Clifford Brown - cheerokee" sa Study in brown 1955
"Sonny Rollins - St Thomas" sa Saxophone colossus iz 1956
"Bud Powell - Bouncing with Bud" iz 1951
takođe i Tempus Fugit par godina pre..
Hank Mobley ceo album Soul Station
Bill Evans... primetan je uticaj klasike u njegovoj svirci
Wes Montgomery
Dexter Gordon
Oscar Peterson
Benny Carter
Horace SIlver
Thelonius Monk
Wayne Shorter
Napravi ti onda brale floorstander sa 6,5 i visokim, bas refleks napred, dobro probrani elementi, dampiraj malko unutra i uživaj. Za prvi projekat više nego dovoljno.
Brale čitam ovu temu i ništa mi nije jasno. Pljušte predlozi a ti nam maltene ništa nisi reko o tome kakav zvuk želiš da postigneš, šta te pali...?
Jedino što meni znači je u startu si napisao da slušaš rock, bluz, džez tj uglavnom instrumentalnu muziku (i da ne možeš mnogo da odmakneš kutije into the room) ...
-jel ti bitno da bude izuzetno linearan zvuk, monitorski štaviše...ili de zabole za to i hoćeš samo da uživaš u muzici?
-koja je snaga pojačala i koliko se glasno tj pri kojoj snazi uglavnom sluša? kolika rezerva snage ti treba (možda planiraš i neke žurkice da pokrije ili je to out of the question)?
-iz gornjeg pitanja proizilazi: koju ciljanu osetljivost želiš? 86dB? 90dB? 96dB?
-jel ti nebitan materijal membrana? Meni lično papir i samo papir za srednji i bas. Tebi?
-konfiguracija? može dvojac? ili mora tropojasni?
-koliko kvadrata "ozvučavaš"?
-jel kuća ili stan?
-jel si solo ili imaš lepšu polovinu? Finiš pic-pic ili može i sirovo?
-jesi li pravio sam kutije i koliko iskustva imaš u izradi? možda ne planiraš ti da sklapaš uopšte već bi poverio masjtoru nekom?
-koje si kutije prethodno slušao i posedovao?
-koje su ti se kutije od tih koje si slušao najviše svidele?
možda sam i propustio odgovore na ova pitanja
Videh negde demotivational poster: "Još par dana i ne idem nigde na odmor..." nešto u tom fazonu....
Nemam TV tako da ne pratim ništa od tih serija ali sa neta na preporuku skinuh Vikinge i prijatno se iznenadih prvom sezonom. I True detective. To je to.
e da i Fargo je dobra. Ostalo sam probao..svašta... ali uzalud - djubre...nisam smogao snage da nastavim, obično isključim posle par minuta ako nema vajb koji tražim...
http://www.pureaudioproject.com/cube-10-open-baffle-speakers/
Druže Tito dobro bi došlo malo informacija o sebi da izneseš....šta imaš trenutno od opreme, tj na čemu sada slušaš i šta si probao/čuo do sada u životu i da ti se dopalo...onako da se upoznamo...staviš neku sliku svojih uredjaja i tako to...malo da se opuste ljude i da znaju s kim pričaju tj komuCiniraju
je li neko zna kakvo je ovo?
https://www.kupujemprodajem.com/podnostojeci-jbl-16744191-oglas.htm?filter_id=122
Teško da je to JBL bas.... možda neki za auto...? Pitaj ga za model basa.
Srednji izgleda kao Beyma MC115 od 60eur, visoki liči na Beyma T2010 od 40eur.
Ne zaleći se, nema šanse da tu ima dovoljno srednjih i visokih za izbalansiranu zvučnu sliku.
Dve petnestice ko čaša:
http://www.kupujemprodajem.com/Eminence-15--15479660-oglas.htm?filter_id=127
Pearl K3?? prvi put čujem....
a tu "rupicu" na kaloti je imao i montarbo
Jeste li videli ovo:
http://www.kth.se/en/aktuellt/nyheter/nytt-material-ger-unika-hogtalare-1.434583
...revolucija ili ....?
Sve ima uticaj. Od snage magneta i procepa u magnetu (što uži to bolje) pa do težine kretnog sistema visokotonca. Takođe tip žice, kvalitet materijala membrane i nosača zavojnice...... sve utiče na krajnji rezultat.
Pusti muziku i dodaj magnet dok radi, ako čuješ razliku tj ako je bolje/glasnije ostavi, ako nije skini. Prosto. A druga priča je dal treba da bude glasnije jer onda linearnost sistema nije kako treba. Ako praviš nov sistem sigurno je bolje ako je efikasniji... my 2 cents.
Tad katalog
in Tubes
Ja reko TAD zvučnici pioneer i to.... kad ono lanpe! :D
Ako nisi siguran sa baterijom 1,5V probaj i sa onom većom od 9V, ponekad 1,5 nije dovoljno u zavisnosti od efikasnosti zvučnika---
Cena: 699,00 €
Jel to one gitaroške dvanajstice?
http://gitarshop.hu/hu/hirdetes/126798/elado-goodmans-hangszoro
Type: Standard one-way driver
Company: Goodmans
No. of Drivers = 1
Fs = 30 Hz
Qms = 4.2
Vas = 176.8 liters
Cms = 0.762 mm/N
Mms = 36.94 g
Rms = 1.658 kg/s
Xmax = 11.6 mm
Xmech = 30 mm
P-Dia = 226.9 mm
Sd = 404.2 sq.cm
P-Vd = 0.469 liters
Qes = 0.21
Re = 15.57 ohms
Le = 0.6 mH
Z = 16 ohms
BL = 22.72 Tm
Pe = 100 watts
Qts = 0.2
no = 2.192 %
1-W SPL = 94 dB
Ceo koncept jeste svojevrsni "statement" a ne nešto što bi se besomučno štancovalo za široke narodne mase...
Kapiram da čovek ne postiže da sklopi dovoljno ribon visokotonaca da zadovolji amere pa što bi se zajebavao sa livenjem onih kugli
zaboravio si :
TOTAL oko 1950-2300eur
Pusti 50-60Hz (ali jako tiho! - možda tek delić W) bez skretnice i prisloni zvučnik na uvo. Morao bi da čuješ jasan bas bez krčanja ili bilo kakvih drugih "smetnji". tako znaš da je nacentriran zadovoljavajuće dobro.
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 18 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.2k
Fotografija, foto aparati i dodatna oprema
Ne mogu sad da gledam jesam li pisao već nešto u ovoj temi ali evo šta imam trenutno: Canon 600D, Canon 17-55/2,8, Canon 70-200//4, Canon 50/1,4, Canon 430EXII blic, CPL filter za 77mm i još neke sitne džidža bidže....
Zaljubljenik sam u fotografiji od malih nogu...ćale bio foto-amater, imao one skalamerije za razvijanje filmova i trista nekih čuda..sećam se stalno se nešto slalo u Nemačku i stizalo nazad...neki filmovi... slajdovi... čuda... Kao mali sam čitao foto priručnike i nekako se srodio sa tim svetom...Mnogo volim da se bavim time ali nemam vremena koliko bih voleo jbg... Najzad imam i konzervu i otvarač ali "nisam gladan"...
