475 -
Postovi objavljeno od michabass
PRELEPO! Puno lepe muzike želim!
SJAJNO!!! hvala za link! -
pod hitno otvaraj temu!It's alive!!!!
Ladies and gentlemen..... I give you the lounge queen: Lisa Shaw
http://www.youtube.com/watch?v=pflP98Okfrs&feature=BFa&list=AL94UKMTqg-9AsboNyu7klquNEmoMKW05H
Albumi "Cherrry" i "Free" ------- trk u "radnju" !
Ima.Sto se estetike i funkcionalnosti tice, ja bih ga tu i ostavio, ali ne znam kako ce magnetno polje uticati na Hard drajv...
Ima li ko slicnog iskustva?
Peavey Black Widow 15ica prenoćila na kućištu. (Drugar spustio na komp dok sam ja bio odsutan...)
Ama baš ništa se nije desilo s hardom....
Svaka čast!Šteta što nisi slikao proces furniranja.... ovaj eboni je-----smrz!
Imaš u home centru TC Ušće samolepljivu alu foliju na rafu sa izolirkama (ima i u MrBricolage i slični outleti).... skini nitrom samolepljivi sloj i nalepi sloj tankog prešpan papira iznad namotaja, pa epoksijem za membranu.....nema na čemu:D
Odakle ti ova informacija? Prema mojim saznanjima papirne membrane se uglavnom proizvode presovanjem papirne pulpe...nema slaganja nikakvih slojeva papira. ...naravno osim izuzetaka koje si i sam naveo: feastrex lowther.... i ostali ludi japanci ali da ne idemo dalje u offtopic možda nije loše pokrenuti jednu temu samo o tome...mene to godinama već jako interesuje pa da se iznesu konkretna saznanja i dokumentine ide to na taj nacin...ne pravi se od vec gotovog papira nego se na kalup slazu tanki slojeviu nekim slucajevima od 7 do 15 slojeva...
fair enough!
Zašto si odstupio od originalnog nacrta za učvršćenja?
Ovako kako si uradio paralelne stranice nisu spregnute, to ojačanje nema željeni efekat I kutija će da mumla.
Heh vi se raspisali a ja na moru... Pisem vam s Blackberry-ja...@ZvuA zato ti mene pitas dal sam probao u kompresiji?! pa ajde cim se vratim s mora nazvacu te da nesto zajedno smislimo... Ova kutija ima vise od tih 50-60 koje si zamislio, pa da vidimo ako ti imas nesto I'll neko drugi pa da se proba... Generalno I ja sam se lozio na kompresiju ali uglavnom EBS fora... sam koncept kompresije katastrofalno stroji dBe, a to ne zelim nikako. Generalno se slazem sa najmanjom mogucom kalotom zbog ekstenzije ka visokim ali mislim da ovaj zvucnik nije bas neki igrac za gornje midove,....ja cu ga terati tu do 500Hz max.... @RadeHvala na konstruktivnoj kritici. Moram ipak da primetim da je glavna zamerka neprimenjiva, bas refleks nije neposredno iza bas jedinice, imam dva tunela I oba su razmaknuta bar 200-300mm od ivice bassa. Pogledajte slike ponovo molim vas.Sto se tice drugog dela posta tj tirade na racun kvaliteta mdfa I lepkova, ne mogu da se slozim. Konstrukcijski gledano mdf nije najjaci moguci materijal to je jasno, ali smatram da ima svoje mesto u hifi kutijama ako se pravilno koristi. Sto se tice lepkova tek ne mogu da se slozim da nema vise lepkova "...ko nekad". Pogledajte samo ponude po lokalnim stovaristima gradj materijala I farbarama. Trziste je prezasiceno kvalitetnim uvoznim lepkovima I farbama. Danas nam je na raspolaganju toliki dijapazon proizvoda kakav nekad nismo mogli ni da sanjamo... Proizvodjaci se prosto utrkuju ko ce izbaciti bolje, jace, trajnije a jeftinije... Implementacija je ipak najbitnija I naravno pravilna upotreba u skladu s uputstvima proizvodjaca... Mogu da razumem da je neko lenj da pripremi povrsinu za finisiranje pa onda dobije generalnu averziju ka samom procesu finisiranja ali ne mogu da razumem da neko ko se zalaze za automatizaciju procesa izrade kutija putem recimo Cnca koji pominjete, nije spreman da odvoji vreme I resurse pa da I to finisiranje poveri drugome ako je to neophodno da se projekat dovede do kraja. U svakom slucaju hvala na doprinosu mojoj temi. Pozdrav s plaze!
Gornja strana nakon intenzivnog šmirglanja gradacija 320, 400, 600, 800...
Ko pasja muda!
Naneo sam i crnu farbu na akrilnoj osnovi iz tog kompleta za auto:
...i tu sam otprilike stao pre mesec -dva...
Sledi ono najlepše: finiširanje dvokomponentnim auto lakom i njgovo dovodjenje do visokog "piano gloss" sjaja... i to bi bilo to što se tiče finiša.
Pristalica sam finiširanja kutije kako bog zapoveda pre nego se krene sa ugadjanjem skretnice i ostalih "sitnica", jer ima gomila primera da ljudi nešto sklepaju i to im tako stoji ko neko ruglo nasred kuće... i time se diče čak... nemam ništa protiv ko tako voli ali ja ne...
U medjuvremenu je i druga kutija zaštićena sadolinom, šara je malčice drugačija nego na prvoj ali nema veze, to je priroda... ova čak nekako dodje lepša, ima neke dževeraste i rebraste naznake...
Sadolin je još svež nije upio kako valja pa se cakli...
Pre nanošenja gita valja zidarskom krep trakom zaštititi orah na sledeći način.....
...radovi u toku....
Obe izgitirane, sledi šmirglanje:
Medijapan ću počastiti profesionalnim izborom:
Akrilni špric git. Za karoserije automobila se valja dobro razrediti jer se nanosi pištoljem. Za ovu primenu može da se nanese maltene bilo čime jer će medijapan dosta da upije a ionako ću da šmirglam do besvesti i nazad... naravno nanosio sam ga valjkom jer za kućni DIY najzahvalniji, razredjen u odnosu recimo jedan deo gita na pola dela razredjivača iliti 1:0,5
Prvo ću malo više naneti špahtlom na same ivice i sastave jer oni tokom sušenja najvišee "potonu" jer izgube zapreminu...
To se tako sušilo brat bratu jedno mesec dana..... naravno da nije moralo i da je bilo dosta i dan-dva ali eto nisam imao vremena....a kad sam skinuo stegice i ogulio višak lepka, valjalo je malo ošmirglati sastav oraha i medijapana:
Iako izgleda fino taj sastav, moguće je da ima lepka još... koristim trik sa prskalicom za prozorskla stakla napunjenom običnom vodom, ako ima lepka kad se pokvasi bolje se vidi, valja ga ošmirglati fino da ne smeta posle kad krene gitiranje i farbanje
Dobro je....
Orah sam rešio da zaštitim kvalitetnim sadolinom sa malo pigmenta mahagonija da se zarumeni oraj:
Biće nanesen makar i morao da ga skidam i ponovo nanosim posle čisto da drvo bude zaštićeno od prašine tokom šmirglanja gita i farbe i laka.... kad sve izlakiram i kad se stegne lagano ću ošmirglati ovaj sadolin i naneti još koliko bude bilo potrebno, ako bude potrebno....
Mali trik je da se nanosi krpicom i da se skida sav višak dok sadolina upija, i tako ponovim jedno pet-šest puta, sadolin fino upije u drvo a sloj ostane tanak i elastičan. Prvi nanos već pokazuje pun potencijal ovog finiša:
Sexy
Iver vijak sam donekle navio da malo izviri iz medijapana da orah lakše nadje svoje mesto i da manje imam da zavrćem jer kad krene da se suši lepak - svaka sekunda je bitna:
PVA lepak tj takozvani drvofiks nanesen na medijapan:
I na orah
Pa u stegice
Pre lepljenja prednjih strana sam pripremio sav potreban alat i lepo razradio u glavi šta kojim redom ide... kad se namaže lepak mora brzo da se radi jer se lepak dosta brzo suši.
Od kompleta gedora sklopio improvizovani produžetak da dohvatim s unutrašnje strane vijke koji pričvršćuju orah za medijapan:
Franken-ge-dore:
To je taj rad, isprobano - može da dohvati
Došo red na obaranje ivica kutije
Ovo sam radio ranije opisanim ručnim ober-frezerom i hronerom radijusa r=9mm
Spreda naravno nisam obarao jer će tu da se lepi prednja strana od oraja
Čim sam sklopio kutiju naravno nisam nogao da izdržim, uglavio sam bas, lego je na ledja i malo poslušao i rešio da polepim još par tabli bitumena... za svaki slučaj...
Nema škrtarenja i kompromisa, pod rukom mi se učinilo da sam osetio blage vibracije kad se malo odrvne bas, pa reko bolje da je to odma uštrojim, nije da ću ga inače nešto odvrtati ali eto kako da se pogledam u ogledalo a da ih ne polepim?
Montage kit odlično drži bitumenske ploče samo dosta se brzo troši, potrošio sam za ovih 2 do 2,5kvadrata bitumena oko 3 patrone Montage kita.... koji nije ni jeftin baš...
Pred samo zatvaranje kutija polepio sam bitumen na tu bočnu stranu i proverio kako pasuje, kad se nanese drvofiks kasno je za dorade...
Lepak je nanesen a stege spremljene
Sad nema gde da mrda
Sledi barem 12h sušenja
Sekao sam ga malo jačim makazama....
Lepio sam ga Bison-ovim Montage kitom:
Pre nego sklopim kutije valja polepiti bitumen tamo gde je planiran, u par slojeva:
To je neki "Izoterm" od Izolirke ali verujem da mogu da idu i drugi tipovi bitumenskih ploča tipa "kondor" i slično:
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 25 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Aeromiting
in Druženje / Meets
Idem!
