475 -
Postovi objavljeno od michabass
Hvala!!
Hvala ljudi!
Stavite vaša rešenja ovde, nikad ne škodi da se vijuge malo zanimaju
Dobro ne ljutite se
a kakva bi kombinacija bila
sa
celestion truvox 0818mr bas
celestion tf 0510 srednji
Martin wisman psd 25 visoki
Taj truvox je srednjak treba ti bas. tf0510 je odličan za cenu koštanja.. Visoki psd25 može da prodje takođe ali nije uparen po efikasnost sa srednjim...
Predlog: nabaviš na KP širokopojasni (6 ili 8inča) i dodaš mu bas (8 ili 10 inča) odozdo sa minimalnom skretnicom 6dB. Nije baš SciFi metoda ali naslušaćeš se muzike jer je takav sistem rasterećen i nećeš ubiti "žilu" muzike. SAL je prvak u uništavanju te "žile".
npr:
i
http://www.kupujemprodajem.com/seas-25-f-10-inch-9450044-oglas.htm?filter_id=410800
Full range gurneš u 5l kompresije sa 47uF redno a 10ku ubaciš u 40-50l bas refleks (sa L koji već treba po proračunu....) i da te bog vidi.
Daleko si ti očigledno od neke vrhunske kombinacije ali ovo je samo jedna od uspešnih varijanti koja bi ti za malo para donela mnogo dobrog zvuka.
Jesi li ti ozbiljan? Ne svidjaju ti se odgovori?
Dobio si najbolje savete koji su mogući za SAL a to je ako možeš da ih izbegneš izbegni ih. Mnogi sa ovog foruma su ih imali u rukama i probali da naprave nešto s njima, ali to je jednostavno nemoguće jer su SAL zvučnici generalno posmatrano teško djubre. Ne možeš da napraviš dobre zvučne kutije sa SALom i tačka.
Kakav ti to savet bolji od ovoga treba?
Pa probna montaža:
Puno drvo je prelepo:
Gotova polica:
Detalji projekta: sitne HSS burgije.
U prednjem redu su burgije koje najčešće koristim da bi bile lako pristupačne.
Kako vam se dopada? Znam da nije baš direktno vezano za audio ali itekako ima veze sa DIY pričom.
Evo šta je meni doneo dobri Deda Mraz! Kako li je samo znao da o ovome sanjam još od sedmog razreda osnovne škole djubre matoro?
U osnovi je solidan komad drveta, tačnije hrast. Dimenzije su: 600x80x40mm. Na polici ima mesta za sve burgije koje najčešće koristim, kao i za ostale sitne alate tj. ureznice, i hronere za oberfrezer.
Bušenje ovih silnih rupica oduzima dosta vremena ali se na kraju isplati! Buši se sledeća veličina u nizu da bi drill bit mogao komotno da upadne. Na primer za burgiju 4mm buši se rupa 4.2mm.....
Sledi lakiranje:
Pa da. Nema zamene za iskustvo. Često početnici po forumima postavljaju pitanja i kad dobiju odgovor koji im ne odgovara krenu da se bune, jer sve vreme traže potvrdu neke svoje iluzije..... u stvari je najbolje poslušati savete iskusnih ljudi. Uvek.
Ajde da budemo fer i pošteni, gde se čuje taj impozantan i nadasve poseban bas? Kad? Od koliko do koliko minuta i sekundi? Ja ne čujem nikakav impozantan bas ovde....
Za prvo pojačalo neki što jednostavniji projekat, nešto integrisano i bog da te vidi!
Jel ima neko iskustva sa ovim RFT L3516 dvanaesticama? Izgledaju interesatno....
http://www.kupujemprodajem.com/RFT-L-3516-fulrange-8757341-oglas.htm?filter_id=22245354
Sjajno! Pa ti Željko više ne moraš da jurcaš zvučnike... mislim -- šta preko ovoga tražiti?
Kakav je najniži bas? Onaj fundament, mekani, što samo leluja... ? Znaš na šta mislim.. Baš bih voleo da čujem ove kutije!
Što reče neko ranije, treba ići na hadžiluk a meni glupo da se namećem sad tu nešto... šta sad svi da krenu do tebe....pa tvoja žena bi šiznula od gužve po kući...
A što se tiče BR koncepta ništa neću da kažem....
Ovo je dakle MilanPCB radio?
Neke slike pločica? Bilo bi praktično da se ima u jednoj temi sve
Biće da su to drajveri iz trio LS77 kutije:
http://www.worthpoint.com/worthopedia/vintage-pair-kenwood-trio-ls-77-268062341
http://audio-heritage.jp/TRIO-KENWOOD/speaker/ls-77.html
http://www.ebay.com/itm/Kenwood-Trio-LS-770-10-Bass-Treble-Speaker-Unit-VGC-LS-770-/310666363486
http://forum.vintage-audio-laser.com/hifi-vintage/discussion-generale-t47-52080.html
pozz
Bravo Zvu my sentiments exactly.....
što kaže jedan drugar: "...pusti čoveka da priča, ne prekidaj ga, i reći će ti ne samo dijagnozu već i celu istoriju bolesti...." :D
Zaobidji. 15ice su neke kopije kineske...jako liče na Eminence ali odaje ih magnet...
Michabass,
Nije mi ni bila namera da ikoga impresioniram a posebno ne tekstom jer ne mislim da je to tekstom moguce uopste.
Mozda bi bolje bilo da napisem koji imam motiv za ovoliko dugacko pisanje.
Ovo citaju svi koji zele tako da se ne odnosi nista posebno na tebe ili na odgovor tebi.
Ja sam svestan toga da se mnogi ljudi samnom ne slazu.
Dranix da se ne razumemo pogrešno.... nemam nameru da seciram tvoje postove i da "ispravljam krive drine"...
Svako ima pravo na svoje mišljenje i to je OK. Ja ću uvek braniti svačije pravo da iznese svoje mišljenje, ali ono je samo to - mišljenje. Nije apsolutna istina. Pogrešno je otvarati temu sa naslovom "zapisano u kamenu" a radi se o nečijim subjektivnim stavovima.... Internet je prepun tekstova 10 puta stručnijih i bolje naučno objašnjenih gde početnici a i napredniji mogu dosta toga da nauče samo ako potraže.
Mislim da nije OK ovo postavljati kako si ti počeo kao neku definitivnu temu.... možda je ipak stvarno bolje da si započeo u vidu bloga gde bi sumirao svoja vidjenja i stavove formirane na osnovu tvog iskustva, gde nema puno prostora za kritiku jer sam format bloga podrazumeva "monolog" kako si rekao. Ako je tema postavljena na forumu onda budi spreman da će neko imati drugačije vidjenje.
Još jednom ne zameri ako si se nešto uvredio, nije mi bila namera...ali neke stvari treba reći bez uvijanja.
pozdrav i sve najbolje
Dranix uopšte nisam impresioniran tekstom. Nimalo. Svelo se na tvoje subjektivno vidjenje cele priče a u mnogo čemu i grešiš.
ali ajde završi šta si počeo pa da vidimo.
Ne postoji naucni metod za takvu proveru, koliko ja znam.
Hvala Doktore
sad mi je lakše
@stein
potpuno se slažem i istog sam mišljenja.
@zflazar
Što tako fleksibilan stav? Mislio sam da je DIYaudio forum mesto gde ne prolazi "snake oil".... a ovde se naklapa o čujnim razlikama izmedju strujnih kablova. Nisam pao s marsa da ne znam da je sam doživljaj zvuka subjektivna stvar i da nema dva čoveka koji identično čuju i doživljavaju zvuk.
Ja sam postavio konkretno pitanje: koji naučni metod se koristi da se proveri da li ima ikakve razlike u zvuku nekog sistema sa strujnim kablom A i sa kablom B... ?
Ima li neko konkretan odgovor?
Da li se koristi ikakav valjani test? Ili je sve subjektivno? Trebalo bi valjda da postoje neke norme. Ispravite me ako grešim.
Znam da zvučim pomalo naivno ali namerno ovako pišem, što da uvijam i da mrsim muda? Radi se o konkretnim stvarima.
Ljudi može jedno pitanje?
Kako vi merite razliku "u zvuku" izmedju normalnih kvalitetnih strujnih kablova i ovih voodoo varijanti?
Kako slušno proveravate da je to što čujete istina?
Imate li neku mašineriju da proverite jednostavnim A/B testom ima li čujnih razlika izmedju kablova?
Naidjoh na zanimljiv citat pa reko da podelim s istomišljenicima:
J. Gordon Holt, put it well in some of his last words to appear in Stereophile:
"As far as the real world is concerned, high-end audio lost its credibility during the 1980s, when it flatly refused to submit to the kind of basic honesty controls (double-blind testing, for example) that had legitimized every other serious scientific endeavor since Pascal..."
Gospodin je bio urednik Stereophile časopisa tj osnivač istog....a onda su stvari otišle u pogrešnom pravcu...
Mnogo lepo ispale te kutije! U zdravlju i veselju da ih slušaš!
E sto mora uvek da se kontrira samo zarad kontriranja pa to je cudo...
od sad cu dvaput da razmislim ocu li ista postovati i tako svima uciniti uslugu...
Zato što mahom niko ništa ne radi nego samo troluje po forumu... :D
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 94 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
DIY drill bit holder
in Project gallery/WIKI
Slažem se, ali ovako me je koštalo 0,00din i nešto slobodnog vremena...........a CNC ume malo više da izadje od 0,00din
