529 -
1
Postovi objavljeno od tonko
16 minutes ago, Doktor said:
Vidiš da netačno ispisuje nick člana.
Ako tako pošalje PP, skoro neće dobiti odgovora.
ma komunicirali smo,nesto je bio u poslu,nije imao vremena,a ni meni se ne zuri,rekoh javiti ce se kad rijesi sto ima
a,da uletilo slovo m
2 minutes ago, Woland said:
znači, ako padne u baru, ugasio je
umotao sam ga u kesu,ubacija u prsa,mokro neoprensko odijelo,prije deset dana nista mu,prekljucer isti postupak,kad sam izasao iz mora htio opaliti koju fotku plaze,vidim da nesto zatamnjiva fokus,pa je izbacija ikonicu da su slusalice ukljucene,otvorim slot di su kartice,vidim jednu kapljicu,zamaglila se kamera,sjetio se onih cleanera,otisao do chipoteke ,kupio kontakt cleaner,lemilo jer doma imam konjsko,dosao doma i dobro naspricao, da je cleaner usao u ekran i onda blokada,blackout.
naso sam na njuskalu pola mobitela za 250kn,donja polovica sa ekranom,nasao sam youtube uradak kako ga rastaviti,pa ako neprode garancija ,budem se upustio u jos jedan diy
dobro mi to reče, lože me radnici da im nabavim Cat phone - kažu da je neuništiv
ovo mi je drugi,prvi sam isto radi kapljice mora zamijenio na garanciju.
sto se tice udaraca je dobar,letio je sa bicikle par puta u punoj brzini i nista mu,bacim ga koji put radi zafrkancije,kad se netko zali da je razbija ekran,ja ga onako bacim malo od pod,tu je izdrzljiv,ali voda ga muci
evo da se javim i ovdje
od projekta ne odustajem, jos uvijek sam u potrazi za povoljnim 18, 2240,2242
umjesto sa 10cola midom, ici cu sa 12cola 2206,njih ima uvijek na trzistu
sto je sa zeljkomr?
dogovarali smo kupoprodaju njegovih 2245
evo da se javim i ovdje,malo sam sta sa radom,ali entuzijazam me ne napusta
https://hoppesbrain.com/2019/02/27/the-gfa-565-boards-keep-getting-better/
nasao sam ovo na netu i poslao upit na mejl da sam voljan kupiti dvije prazne plocice za 565.
ovako citajuci vidim da ima i vise vrsta kositrene zice za lemljenje,aj dobro, covik uci dok je ziv,a ja na greskama najvise.
zadnja velika,skupa greska,je ispiranje mobitela sa kontakt klinerom
mjerio brzinu na winsurfu i radi dvi kapljice mora sta su nekako usle u inace ,kao trebalo bi biti,nepotopivi cat s60 mobitel,ja ga zasrao do kraja.
umisto da samo malo spricnem slot sa karticama i slot za slusalice,ja to onako muski natopim,pretpostavio sam da cleaner isparava,ali kao sto stara poslovica kaze,pretpostavka je majka svih zajeba,tako sam se i ja zajeba.
mogu se jedino sad nadati da ce mi priznati garanciju
srdacan pozdrav do sljedecih novosti kod mene
On 1/5/2019 at 4:47 PM, tonko said:
A iz tog dijela i dolazi klik kad izbaci mjerni mikrofon
Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
evo da ozivim temu,odlemio ovaj relej sa zone 2 izlaza i zamijenio ovaj ajmo rec neispravni sa front izlaza i izgleda da radi.problem je bio u releju.
neispravni relej vise fizicki suska ,nego ispravni sa zone 2 izlaza
medutim, kako ja uvijek uspijem vise pokvariti nego popraviti,tako je bilo i ovi put.
za skinuti plocicu sa izlazima,morao sam odlemiti 7 zicica ,nakon zamijene releja ,uspijem zalemiti natrag zicice,obavim brzi test jel kanal proradio,utvrdim da radi,i pri daljnoj montazi plocice otkinu mi se sa plocice dvije zicice,ali se otkinu tako da ostete dio plocice gdje se lemu,rupica i oko nje i sad mi nece da hvata kositar,lem.
dalje sto sam napravio je da sam ostrugao ,valjda lak ,sa kako se to zove, ajmo rec sa bakrene linije na koju ide zica,ali mi nece da hvata lem.
sad moje pitanje
jel moguce uopce zalemiti ,jel kad se fino ostruye i dode do bakrene niti, zicu za bakrenu liniju
Malo glupo,ali , mjerim voltažu mreže u stanu i vrti se oko 200v, jel može to zafrkavati
Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk -
Vjerovatno neki procesor zafrkavaMa jutros opet po starom.
Sad neradi , odnosno lagano šumi livi prednji i zadnji desni kad stavim "all Ch stereo", prebacim na "full mono" sviraju svi .
Odustajem definitivno
Po ovome svaki kanal ima svoj .Liči na relej. Pogledal lemne spojeve ispod da nisu popustili.
A iz tog dijela i dolazi klik kad izbaci mjerni mikrofonKad sam kucnija po ovoj kutijici,piše špula,zavojnica,zvučnik proradio i sad trenutno ne prekida
Pojačalo zajebava
Prikida i sonije,samo desni kanal
U biti kako prepoznati neispravan zvučnik?
Poveca se otpor,što to znači?
Nema otpora - prekinuta zavojnica?
Idem napraviti test,prebaciti sonije na prednje kanale
A jee , steta nisi u Podgoricu ........ vec bi ti reka da to bačiš u Moraču .....
Idem ponoviti mjerenja
Prikida opet,pa kad malo pojačan ili smanjim proradi opet desni zvučnik
I got a sixty-nine Chevy with a 396
Fuelie heads
Mjerio sam Direkt na driverepa , ne znam ....... ako meris direktno na driveru , a nije ribon pa meris posle trafoa ....... za mene 0.8R znaci kratak spoj
a sto se tice 14R umesto ispod 6R ......
nesto ne valja - ili driveri , ili merenje
slike , pa dalje
Dobri? Neznam šta bi zaključiozakljucak?
Mislim oba zvučnika pokazuju iste vrijednosti,sviraju ok,čujem visoke,ovih par dana pogledao par filmova na 70% snage ,nije prekidalo ništa ,malo se stabiliziralo pojačalo.
Ali, zašto specke kažu 6 ohm,a bas pokazuje 14.8,visoki 0.8 Ohm?
Dok recimo Sony zvučnik uredno pokazuje što i piše
Visoki 00.8 Ohm
Bas 14.8 ohm
Suraund puno manje
Jel ovo puno?
Onkyo AV receiver tx SR 606 problem
in Digital
popravljeno
bez alata nema zanata
kupio lemilo ,zicu i pastu,lemim kao mark knopfler
