gluv_i_udaren
Sve objavljeno od gluv_i_udaren
  1. To to
  2. Usput, prodajem Regu RP3 sa RB110, srebrno ožičenje ručke, i BM Ace H vrlo povoljno
  3. Sinoc sam se u*srao sebi u život. Išao sam da slušamo muziku kod prijatelja, vratio sam se samo sa brigom šta sad... Otrov’o sam se načisto. Slušali smo pola dana muziku na nekakvom VPI-ju sa Kiseki Purple Heart...
  4. O mati mila, da mi je samo po žvaka za svaki put kad sam pomislio "još samo ovo..." Odavno bih dobio šećer
  5. Fak. Sad mi i ovo treba
  6. I poslusaj me, uzmi Ersa flux. Vredi svakog dinara. Jeste 5X skuplji od bilo kog drugog, ali i vredi
  7. Uzim'o sam Hakko vrhove davno, cista preporuka. A Goot koju sam koristio, tu idu skroz drukciji vrhovi, posto se menjaju bez hladjenja. Ako ti Goot odgovaraju za tvoju lemilicu, uzmi obavezno. Uzmi 2.5mm kosi sa rezervoarom za tinol, nesh verovati kako lemachi
  8. Mozda na Hakko? Na Goot idu skroz drukciji koliko se secam
  9. Miko, kad si već krenuo, batali te ručne pumpice. Otvori se još stoju i uzmi sebi i ZD-915. To ti je najjeftinije a da radi. ima pumpice da prežališ za dve i po sekunde
  10. Na IR pistoljcic niko nema koronu
  11. Nećemo peglati rezonancom ručke hahahah Idem na 9.5Hz za pocetak.
  12. Folija mi je nezgodna jer ima premalu masu i nezgodno je zalepiti iznutra. cevka sa pola milimetra zida mi radi posao, i uzemljenje bi sigurno bilo bolje nego da uvrnem u karbon direkt.
  13. Sad mi se razdanilo, hvala drugari. Sledeca bitna stvar: uzemljenje ručke. Ručka koju trenutno karabudžim je od karbonske cevke koja ima prevelik specifični otpor da bih je direktno uzemljio (oko 15 oma od tačke uzemljenja do headshella) a i gorepomenuti problem sa masom ručke postoji, ideja je da u sredinu ručke ubacim cevku od metala. Zalepim, dampiram i slično da ne zvoni. Sad, ako ću stavljati aluminijumsku, mogu staviti samo u “prednji” deo, tj od tačke uzemljenja do kertridža, a ako ću stavljati bakarnu onda moram kroz celu ručku. Da bih dobio efektivnu masu koja mi odgovara, dabome. Ostaje mi 3mm da provučem ožičenje i možda nečim dampiram mehanički. Pitanje: Al ili Cu?
  14. Ipak mi je jasnije Daleko sam od niže granice, trenutno sam (sa mukom) dogurao do 10.5Hz, ali nije neizvodljivo da namincam 9. Mali problem sa prelakom ručkom, a za potpuno rešenje moram da ubacim bakarnu cev D=4mm, d=3mm u sred ručke. Još samo da je dobavim i srolam na tačnu meru. Da može duđe
  15. Zanima me da li postoji neka “najbolja” rezonantna frekvencija ka kojoj bi trebalo težiti, ili je samo bitno da bide recimo 8-12Hz? Na primer, da li je bolje 9 ili 11
  16. Nije baš neka skalamerija, ali je novopridošlo. Naravno, ne odgovara za Regu pošto je prekratak kurdilj što viri iz tiganja kad se stavi ploča. No Thora leže k’o patika u jaja. Gre’ota što Thor još nema plint...
  17. Kažu: "Rezonantna frekvencija sklopa ručka/kertridž treba da bude od 7 do 12Hz." Sad, da li postoji neko pravilo koliko je najbolje da bude, da li bliže donjoj, gornjoj ili srednjoj vrednosti?
  18. Eto resenja. Saljem broj pa zovi
  19. Jasno kojoj grupi vladd pripada. Covek tradicionalnih vrednosti Japanski Goot - ko nije probao kako radi lemilica koja lemi 6 sekundi po ukljucenju neka baci jedan lukac na to. Za SMD do sada nesto najbolje sto sam video
  20. Nikada, zapamti, nikada nemoj nekog ko voli weller ubedjivati da ersa valja. I obrnuto. Postoje dve vrste ljudi na svetu - Weller people i Ersa people. Kao da okorelom alfisti pricas o passatu.
  21. Kad prolazis kroz Rumu?
  22. Gad dem, uhvati je papagajkama za drsku i prskaj crni sprej dok ne prestane. Sliku imas da se podsetis sta je sta posle
  23. Pre jedno 15 godina kolega kupi na moj nagovor combo lemilicu i duvaljku "cuvenog kineskog proizvodjaca" - Kada. Dva meseca kasnije dodjem kod njega, Kada stoji na stolu a ispod nje gumirani sundjer u obliku Paje Patka i itison ispod radnog stola. Kaze covek, stavio itison jer mu je od vibracija spao telefon par puta sa stola... A nalepnica "REMOVE RED SCREW BEFORE USE!!!" i gorepomenuti red screw uredno stoje i dalje. Sacekam da izadje iz kanca i odvrnem. Popijem kafu i odem. Sutra me zove i place od srece
  24. Ima. Pogledaj goot.jp par puta sam koristio njihovu lemnu stanicu i potpisujem da je u pitanju mrtvi hajend. Grejanje vrha u par sekundi, zamena vrha dok je vruć, standby temperatura ispod 200, dovoljno je da ručku pomeriš kroz vazduh da detektuje hlađenje i ugreje instant na radnu temperaturu. Vrhovi sam jebeni vrh, ima ih kakvih ti srce ište, možeš da zalemiš lastu u letu. Leži u ruci kao da ti je mama rodila.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 321 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
