NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Trabalo bi da je meko gvožđe, najbolje skroz bez ugljenika.
  2. Prošlo je godinu i po dana.
  3. Mrzi me da vadim sad drivere, ali ako se nekad ukaže prilika izmeriću ih razrađene.
  4. Novi driveri uvek malo odstupaju od fabričkih podataka. Kad bi ih sad izmerio razrađene sigurno bi bilo drugačije. Takođe na merenje utiče malo i da li je osa zvučnika postavljena horizontalno ili vertikalno, barem kad se koristi metod dodatne mase. Pošto neće da stoje vertikalno, u ovom slučaju važi se merenje u horizontalnom položaju. Evo mojih izmerenih vrednosti za Vifa NE225W08 i fabričkih. vifa_ne225w-08.pdf
  5. AZSK25 i AZ011 su praktično isti driveri, sve je isto samo je na AZ011 stanjen magnet a time smanjena i efikasnost. Štednja uvedena 90 tih što bi rekli. AZSK25 je bolji naravno. Meni lično ni jedan ne valja bez prepravke. Znači filc na čelo magneta pod obavezno. U malo težim slučajevima bušenje magneta (fi10mm) i dodavanje pozadi male zapremine sa dampingom. Treće, jako komplikovano, je uklanjanje hornice na strugu ili čak izrada nove ravne prednje ploče, što je maksimalno komplikovano i smanjije dosta efiksanost i menja Fr krivu.
  6. LTS50 neće, nema razlike u TS parametrima. To dodaje deo grama na ukupnu masu. Isto tako i Damar lak.
  7. Sve ti zavisi samo od TS parametara. BR je bolji od kompresije za tako mali zvučnik. Bogatije zvuči, nema dileme, osim ako ide u neku policu, ili uopšteno blizu zida. U tim uslovima BR ne može da se sluša, mora da se zatvori. Zato bih ja savetovao BR, ali da zapremina kutije bude takva da može otvor da se zatvori i da radi kao kompresija. Takođe, stavi BR otvor napred, ne znam zašto ali tako bolje zvuči i manje je osetljivo na blizinu zida.
  8. Kad izmeriš TS parametre, do Q drivera 0,6 možeš ići na basreflex za te male zvučnike. Tu se praktikuje da bude malo veći Q faktor u kutiji (tj. malo manja kutija), kako bi se stvorio utisak da ima "neverovatan bas" za tako malu kutiju. Kompresija samo ako baš mora. U Stassacker kalulatoru dodaj otpor kalema, da koriguje Q faktor, čime ispadne malko veća kutija. Ja svakako ne bih išao na više od 10l BR za taj driver. Ako mora kompresiona kutija, onda nek bude takođe malo manja kutija nego što kaže kalkulator (10-20%). Što se tiče skretnice, za taj visokotonac rezan ispod 3k mora biti 3 reda. Onda je na basu 2 reda, i oba drivera u fazi.
  9. Visaton LTS50. Mazao sam tanko i visokotonce, ta hemija je bez greške. Samo posle toga budu polusjajne membrane. U tvom slučaju isto bi izgledale. Onaj drugi komad je lakiran nečim, greota. Ako ih dostaviš nekako, namazaću ih.
  10. Kad ga kupim i terminišem, nema problema da se dobije na probu.
  11. Pa bolji definitivno, u principu doste je bolji bas iz meni nepoznatih razloga, ostalo je dosta slično, nema gubitka detalja i prostornosti u zvuku u odnosu na Orange. Sve ukupno zvuk je "veseliji" u odnosu na ostale kablove koje probah, uključujući i onaj FTA. Ja usput imam bi wiring koji donosi još malo čistiji zvuk, tako da sa parom CS122 po zvučniku će biti i manja ukupna svota, za sličnu cenu kao za jedan par kablova od D352. Da ne pominjem izuzetnu fleksibilnost ovih kablova u odnosu na Orange. Ostaje pitanje terminacije, na jednom kraju su mi sad viljuške i banane da bih mogao da se priključim na pojačalo (samo po jedan par buksni imam), sa druge strane su sve banane koje idu u 4 buksne na svakom zvučniku. Za početak ću koristiti banane (na šraf) i viljuške koje imam, kasnije razmišljam da uzmem nove viljuške i hilzne, sve na lemljenje. D352 je mutniji u celom opsegu sa izraženim basom, uz mali gubitak detalja što mi se nikako ne dopada. Možda bi u nekom drugom sistemu bilo drugačije, ja sam zvučnike nameštao sa Orange, možda je zbog toga takav zvuk sa D352. Nisam ni morao dugo da ga slušam, odmah je bilo jasno uočljivo. Mogu i da pozajmim nekome CS122 ako zatreba, imaću dva kom.
  12. Ovaj D352 je imao u salonu, terminisan, 2x2,3m i zato sam mogao da ga dobijem na probu. Odlučio sam se za CS122, i taj će mi ostati kao osnovni kabal, čak i ako nađem neki bolji kasnije. U svakom slučaju, zadovoljan sam. Slična situacija je bila sa onim interkonektima, znatno skupji je bio lošiji od D102Mk3, barem kod mene.
  13. Uporedni test je potvrdio iskustva drugih, D352 je lošiji od CS122. Jednostavno je mutniji i skriva detalje. Višak basa je posledica potiskivanja visokih frekvencija. U principu me raduje činjenica da ću pazariti jeftiniji CS122 koji je stvarno dobar i jeftin kabal. Znači bez probe, ne treba kupovati.
  14. Obavezno stavi, to sam zaboravio da ucrtam na šemu. Milslim da sam stavio elektrolit 6,8uF 400V, taj sam imao.
  15. Kad vidim da poštarina dođe skoro isto kao kutija, plače mi se.
  16. Daće mi Kosta na probu D-352H da se lično uverim koji je bolji. Tako sam i tu dilemu (nadam se) rešio.
  17. Greška, oko dva puta skuplji, 30eur/m vs 17eur/m.
  18. Znači nisam ni poslednja odbrana.
  19. Ovo bre nema veze sa kablovima.
  20. To kad nas ponovo pozovu u JNA.
  21. Teži slučaj, nego može 122 za srednje i visoke, a 352 za bas sekciju.
  22. Sad ne znam kaka je situacija, nisu me skoro zvali na vojnu vežbu, nisam ni treći poziv.
  23. I seksualno opredeljenje.
  24. Miko, da otvorim temu JNA?
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 55 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
