Dumus
Sve objavljeno od Dumus
  1. Dumus
    Šemice za hibridove
    greska kume, to sto je doneo na slusanje bio je Hans Mortesen DC300B sa EF 86 na ulazu , 82 u drajvu i 50/135 u izlazu . Mislim da je imao samo po jedan par u izlazu, pa zato nije mogao ni da potera ET-je. Jes da u medjuvremenu se nije desilo sa 79/216 isto sto i sa 50/135 , nema vise originala , samo fejkovi iz China.
  2. Dumus
    Šemice za hibridove
    Sad me kum podseti da prekopam staru arhivu i gle : Borbely iz '89 : low voltage (+- 24V) , sa ECC86 na ulazi i 2SJ79 / 2SK216 na izlazu . Mislim da prostije ne moz da bude . Jel ga neko radio ili cuo?
  3. P.S. sory , na zabuni . Ovaj VTA nije Regin proizvod , tako da možeš da probaš da ga naručiš iz UK . Rega što ima , je jedino spacer , al to treba da iskupuješ jedno dva tri komada pa da se igraš , ovaj ti je jeftiniji i mnogo elegantniji .
  4. Rega, ( a i njihovi distrubuteri u UK ) od početka godine , ne prodaju više delove i ostale džidža bidže van Engleske . Obrati se Audio plusu u NS ([email protected]) , naručiš (platiš unapred) i stiže ti za hmm. dana .....
  5. Eeee zlatna vremene - druge polovine ' 80-ih . Šverc ture petkom popodne via Minšen , (preko čuvenog Korenjskog sedla) , pazarenje subotom : Frog , Freschell , RIM electronics . Burklin .... Pa onda trk u govornicu da javiš ortaku u Bgd-u , šta da turi u oglase za nedelju u Politici . (U to doba je jedino Poliitika imale rubriku Audio u oglasima ). Onda navrat nanos nazad da stigneš do nedelje ujutro kad kreću da zvrče telefoni (fiksni naravno ). Nedelja uveče pijenje piva i brojanja šuški od tog vikenda. I onda danas klinci kažu kako smo mi smoreni i bez akcije ..... P.S. Sećam se još uvek , kakvo je bilo balavljenje ispred izloga (čuj u izlogu stoji - bez rešetaka - senzora i ostalih novotarija) Sansui kaset dek SC- 5110 .
  6. Rođendanski poklon od sina
  7. Arylic B50 SE ima samo jedan ulaz na činč ostalo na Bluetooth : 89$ + 9,9$ , i moliš se za carinu..... https://www.arylic.com/products/b50-se-bluetooth-stereo-amplifier Arylic B50 ima phono sekciju + Bluetooth ulaz i izlaz : 139$ + Free shipping B50 Bluetooth Stereo Amplifier With Audio Transmitter WWW.ARYLIC.COM Support aptx HD, aptX AD, aptX, aptX LL and able to stream and receive HD music. Transmit all source and enjoy on your headphone. HDMI ARC, Phono in, RCA in, optical in, sub out and more connectors fit your home stereo system. Bluetooth transmitter and receiver Meet All Your Needs: Home AV, Bookshelf speaker, PC, Gaming and Hotel/Home... Ili u 4 A .... B50 21.900,oo din.
  8. Onda na AliExpress kod brace Kineza , pa sta nadjes : AK45 , Fosi Audio V3 , Arylic B50 .......
  9. Ako uspes da nadjes , apsolutni BestBuy. Nije ni nesto skup oko 200 - 300 evrica. Marantz PM66SE Ki Signature
  10. Obavezno pročitaj komentare od kupaca ..... .
  11. Ne zaleći se , ima toga na Aliju kolko hoćeš , samo treba biti uporan i znati šta tražiš (meni trebalo cirka 3 - 5 min. da nađem orig. sa KP) !!! i za manje para . https://www.aliexpress.com/item/1005004463285408.html?spm=a2g0o.detail.0.0.4c85dJCedJCeeV&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=8e8df31e-a9c4-472e-9461-40cc1f801c3d&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:8e8df31e-a9c4-472e-9461-40cc1f801c3d,tpp_buckets:668%232846%238113%231998&pdp_npi=4%40dis!RSD!1485.88!1485.88!!!13.88!13.88!%402101efd717054375588437964e14d2!12000029255708991!rec!SRB!182398007!&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A
  12. "Ako smatrate da ste pametniji od starijih generacija , uzmite u obzir da je pre 50 g. uz kupljeni automobil u korisničkoj knjižici pisalo kako da naštelujete ventile . Danas piše da sadržaj iz akumulatora nije za piće !!! "
  13. Garant. Malo verovatno da su u to vreme postojali Bennic kondovi, i tako nabacani elementi , ko da je duno orkan kroz kutiju ....
  14. E jbg. to je nekad bilo u Merkuru , mislim da su bili slovenački . Sad jedino šta ima slično je TEM Čatež u Crafteru . Treba samo da okreneš indikator ....
  15. Bili prošle godine na njuškalu.hr
  16. Dumus
    GM70
    Pa lepo mu na semi stoji 100 + 100 / 500V .
  17. Deca zla Deca zla (TV Series 2023– ) - IMDb WWW.IMDB.COM Deca zla: With Radovan Vujovic, Jovana Stojiljkovic, Milica Janevski, Anica Dobra. A masked perpetrator murders a prominent politician and leaves an old, golden coin in his hand. Nikola Bobic, a defence attorney, reluctantly takes a case and plunges into a dangerous game that will change his life forever. Dobraaa . 9+ : Zbog loše snimljenih dijaloga...... Imate celu sreiju na SBB-u u Video klubu.
  18. Dumus
    Dynaudio Foccus
    Aha a i F ide niže , do 1.300 . Naspram FS koji ide do 1.600 .
  19. Dumus
    Dynaudio Foccus
    Jel moguće da je oklopljeni zvučnik plići od neoklopljenog ( 36mm naspram 40mm ). A izgleda da je i kalota za 1mm kraća (3mm naspram 4mm) .
  20. Dumus
    Dynaudio Foccus
    A ovo : Nego kakva je razlika između FS i F serije? Jel samo u oklopljavanju ili još nečemu ?
  21. Dumus
    Dynaudio Foccus
  22. Dumus
    Dynaudio Foccus
  23. Dumus
    Dynaudio Foccus
    Thanks, al još uvek se razmišljavam da li da pazarim D2606 . Ili da najurim jedan komad D28/2 .
  24. Dumus
    Dynaudio Foccus
    Kazu da je rez na 2500 Hz. Dynaudio Special One Speaker (Dec. 1990) WWW.GAMMAELECTRONICS.XYZ
  25. Dumus
    Dynaudio Foccus
    Zahvaljujuci gosn Brki , bacih se u malo bolje istrazivanje i gle nove nade : Dynaudio Special One , Dimensions: 220 x 400 x 280 mm (W x H x D) Ako neko ima podatke o skretnici i jos necemu , molio bih . P.S. Jel da menjamo naslov posta u Special One ?
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 1148 Gosta (Pogledaj celu listu)
