Dumus
Poslednji trofej
Dumus je imao/la sadržaj sa najviše reakcija!
1 Pratilac
O Dumus
  • Rođendan 03/16/1959
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Lokacija:
    Bgd
  • Zemlja:
    Serbia
Skorašnji posetioci profila
Dumus's Achievements
Interesuje se
Interesuje se (5/9)
99
Forumska reputacija
  1. Jel to u čast Buletu
  2. Baci oko šta ima kod kineza: https://www.aliexpress.com/item/1005005133289399.html?ug_edm_item_id=1005005133289399&edm_click_module=item_detail&edm_log_data=edm-item-list-one-column.store-product-log-link&tracelog=rowan&rowan_id1=aeug_edm_86021_1_en_US_2026-02-19&rowan_msg_id=1400biz_search_product:0:0_580127421$24ef594262b547d7801008241290b8b2&ck=in_edm_other&mem_info=E9p3fYyM41Mc4dCJ5AGWhg==-100103-aeug_edm_86021-dPWjciy3QlJKWQgNEUp594KKpNhbwmJ1LHfdZ2TZ4Ow=
  3. Norveški . Svira na Ledenim instrumentima (Ledene trube, bubnjevi, harfe, ksilafoni) . Osnivač "Ice Music Festival Norway" - 2006g. Inače pravi instrumente i od kamena (granita, škriljca ...) , stakla , drveta ...
  4. @Lemić@ . Ovo sam okačio iz razloga da se ne mučiš mnogo ( ovo kod Trafca je bilo nekad 10E ) , po meni tu nema šta mnogo da se mudruje. Ako hoćeš neki upgrade - jedino vredi juriti neki bolji rele ( sa pozlaćenim , duplim kontaktima itd....), jer posle izvesnog vremena rele prespoji sve otpornike ( 10W , NTC .... ) tako da oni nemaju nikakvu funkciju..... Idi pazari i probaj ( ne košta mnogo)....
  5. " I šta još, trafo cimne struju, zatandrče kućište, neko usporenje, termo otpornik? "
  6. Odavno postoje Small Circuit Board Fuse holders - Per Pair $8 Metric In-Line or Perpendicular for small 5x20mm fuses Silver Plated with cryogenic treatment a i ova varijanta C.J.* 15 amp AGC / AB style fuse holder (Series 2) Silver plated $8 Cryo Silver $12 Acme Audio Labs C.J.* 15 amp AGC / AB style fuse holder (Series 2) Silver Plated, Cryogenically treated fuse holder for Large AGC / AB Style 6x32mm fuses
  7. Ajd i ja da vam dam moje utiske. Probao to još pre tri četri godine (ako ne i više), po mom mišljenju ima nekog poboljšanja al ne dramatično, tako da mislim da svako mora sam da odluči da li se isplati juriti ili ne. Ako baš želiš da se bakćeš sa tim, moja preporuka ti je da izbegneš AliExspress u širokom luku, a i one za otimanje para (tipa HiFiTunnig itd). Imaš brendirane osigurače (Schurter-pozlaćeni) po normalnim cenama u TME ili Mouser ne mogu da se setim , ali znam da nisam morao da dam bubreg za njih (čak šta više baš je bilo povoljno).
  8. Zašto podcenjivati domaću scenu ???? Mislim da će ti ovo, sve zahteve ispuniti djordjedjordjevic.website3.me DJORDJEDJORDJEVIC.WEBSITE3.ME
  9. Jel može dim. ?
  10. Dumus
    GM70 / II (end of game)
    Evo kako bi trebalo bar 'priblizno' da izgleda jedno pravo power napajanje za GM70. Ako ga radis za "navek" onda ga uradi kako treba ..... GM70 tube amplifier. WWW.JACMUSIC.COM Ili pazari gotovo u komsiluku Лампашки засилувач President Audio GM70 SE - интервју за списанието „Емитер“ PRETSEDATEL.GJORGEIVANOV.MK Претседател на Република Македонија Ѓорге Иванов President of the Republic of Macedonia
  11. Dumus
    M3 šrafovi...
  12. Dumus
    M3 šrafovi...
    Probaj kod Šrafka , imaš više lokacija : NBG-d , Zemun , Altina .... Šrafko d.o.o. - Masinski vijak, srafovi, matice, rucni, elektricni alati WWW.SRAFKO.RS Vijci, alati, masine, burgije, ploce, elektrode, zastitna oprema, kvake, rucice, lepak. On line prodaja. I.L.Ribara 8, Subotica
  13. Dumus
    Moram da dodam i ja nešto. prvo vidi se da nisi pročitao ni delić iz knjige o hlađenju koju sam okačio par postova pre. Jeste da ima 211 strana , ali za ovu temu pravih 211 strana (radovi jos od 57 na ovamo) fabrika koje se bave proizvodnjom cevi a ne priučenih švajsera po forumima akarma itd. U knjizi bi video zašto nikako ne trebaš da stavljaš BELE JAN coolere (u tvom predpojačalu x 4), nego ako oćeš već JAN coolere onda nađi crne (berilijum-bakar) . Tu bi naučio zašto se stavljaju cooleri , i kako bi trebao da meriš temperaturu , da ti skratim muku , evo kako se pravilno meri temperatura cevke (RCA uputstvo): Tolko za sad , pročitaj pa se javi.....
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 186 Gosta (Pogledaj celu listu)
    449.9k
    markot
    markot
