Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Bravo Steine, odlicno je i simbolicki - kazu da na Bozic valja zapoceti nesto novo...
  2. I masnu kuhinjsku krpu, i slomljenu nogu od stolice i pola merdevina i dve stare crepljike (sa mahovinom) i na kraju da osetis žilu....
  3. I to sto kazes - vazno da je zabavno. Da ti nije MK I bio takav kakav je bio, ti MK II ne bi ni pravio... A jel' vidis koliko si usput naucio - to je vec nesto ! Nemoj, nisam ja bash tol'ko ozbiljan..
  4. Klavir je fakat moj omiljeni instrument i pojedinacno uzevsi najzahtevniji za reprodukciju. Prirodnost reprodukcije se na bazicnom nivou najlakse proveri dobrim snimkom klavira. Ako to prodje, mozemo dalje - orkestar i dr...E sad, Baneta (i ne samo Baneta) ta prica silno zabavlja, jer kao sto smo vec n puta rekli, veliki broj ljudi zeli ono sto je njima licno prijatno, niposto ono sto odgovara stvarnosti....
  5. Termalni drift u nekoj meri uvek postoji i skoro uvek moze da se resi, al' to nije jedini problem, vec doprinos daje i opsta brljivost u radu inherentna Ge komponentama. Moglo bi da se resi, al' to ne bi bilo to sto ti zelis... ;)BTW, kako tolerises SI zenerku u ampu i brojne Si komponente u ispravljacu i napajanju - pazi, sve to utice na zvuk i udaljava ga od germanijumski dusevnog. Napon napajanja je testo od koga Ge tranzistor pravi 'lebac, pa ti vidi kol'ko je to sve zajedno daleko od Germanijumskog purizma... Jok Bane, to sto opisujes nije ni stabilno ni pouzdano - zamisli direktno spregnut amp kome se DC offset na zvucniku menja za 1V kad otvoris prozor...Prethodna verzija verovatno nije setala toliko obzirom da su tranz. bili vruci do ivice crkavanja (a cesto i preko te ivice) pa im ambijentalni uticaji nisu mnogo znacili.Sada si napravio mnogo bolju temp. spregu, odvodjenje toplote je znacajno bolje, pa se otud i stvorio "prostor" za veci drift. Sta ces, medalja uvek ima dve strane...
  6. Ma zna to Bane, pricali smo o tome i uzivo - doduse letos, pa ga sad, u zimu, opet u'vatile romanticne iluzije....
  7. Bane, Ge tranzistori imaju odokativni rezim rezim rada i bez termalnog drifta - i staticke karakteristike su, kao sto vidis, sasave, ne daj boze da pocnes da meris dinamicke... Struja kroz CCS je definisana i Vbe naponom tranzistora a on se kod Ge tranz. seta u sirokom rasponu. Nije ta prica napustena bez veze - prosto ne valja.... Tvoj entuzijazam i upornost su za postovanje, al' nemoj da si nerealan i da ocekujes da to radi stabilno i pouzdano - radi tako kako radi, uzivaj u njemu ako mozes i stvar u redu... ;)Borko, besmisleno je praviti grafove za ove tranzistore jer je rastur karakteristika u mnogo sirokom rasponu - jedino da se snimaju karakteristike za svaki komad pojedinacno...
  8. Kako volis, imas dovoljno prethodnog iskustva... Kako si to ustanovio, gde i sta si merio .... ?
  9. Odlicno Bane - jesi li stavio liskun ili... ?
  10. Sipi
    Mali shunt
    Sve je pravilno, a pozeljno je da potrosac bude sto blize emitoru (odn. kolektoru u neg. verziji) BD140 a u istoj tacki da bude i TL431 (odma' uz BD140).
  11. Nije lako sa ovim fontom, al' lici
  12. Sipi
    Mali shunt
    Sema iz posta #157:Q2 i Q5 je sasvim u redu da budu BF245 ili bilo koji drugi JFET koji nema problem sa zeljenim Vds (do 20V ni jedan nema problem). Nije u redu za neke od podvarijanti BF245, j310 i slicnih JFETova da otpornik u Source-u bude samo 120R - mnogi JFETovi ce sa tako malim otporom imati Id od 10mA i vise, a nama treba samo 2-4mA za crvenu LED (mikroampercice u Ib necu ni da racunam). Nepotrebno se zagrevaju i LED i JFET i unosi jos jedna komponenta termalnog drifta.Vrednost od 120R sam stavio za BF862 jer je njegova konstrukcija drugacija (Low Vpinch_off JFET) i to mu je taman za Id=3mA.Dakle, ne bi bilo lose u postupku preliminarnih provera izmeriti i napon na R9 i R3 (sema iz posta #157), podeliti sa vrednoscu tih otpornika i saznati kolika je Id. Ako je veca od 4mA, povecati vrednost R9 i R3. Dobra vrednost za BF245C i j310 je oko 1k.
  13. Nije tesko, samo mora puno da se vezba - na sisichima, dok je covek mladji...
  14. Nepovratni ventil u dnu cashe - zgodna fora !
  15. Sipi
    Mali shunt
    Temeljito isprobati - svaka cast !
  16. Jeste zica tanka, al' znas kako se kaze: u kolo se 'vataj, u noge se uzdaj !
  17. Sipi
    Mali shunt
    Radice, al' nece da valja. Nisam stavio JFET CCS za LED radi ukrasa...
  18. Sigurno je neka greska u vezivanju i previdjas je (znas ono kad kontrolises zbir i osam puta predjes preko 8+6=15 i ne vidis gresku) - pusti ga malo nek' odmori, a za to vreme napravi jedan ovakav kontrolni setup (sigurno ti i Sloba zajedno imate sve delove a ako proberete JFETove P2 i P3 nisu ni potrebni, a sa jFETovima sa Idss < 15mA nisu ni R1 i R10), a buffer ce ti svakako trebati. Pot izmedju dva buffera moze da bude bilo koji pristojan pot i kada napravis TVC tako da ceo sklop zvuci bolje nego sa potom znaces da si uradio posao... Edit: stavljena ispravna sema.
  19. Ma ima Stein shuraka u Elementi - otvorice i nocas ako treba !
  20. Sipi
    Jamo zvucnici
    Tako je - i da se ne mistifikuje avet klipinga...Fuck the kliping - i to je samo jos jedan talasni oblik. Fora je u tome sto, ako pogledamo talasni oblik klipovanog signala primeticemo da on sto je u vecem klipingu, to vise lici na tzv. cetvrtku sto ce reci da je ukupna energija preneta zvucniku veca i steta nastaje kad ta, povecana, energija predje limit za koji je zvucnik u proizvodnji dimenzionisan. Tu nastaje zabuna sa watima - moj amp je 70 W a zvucnici 100 W a ipak su krepali ?To je zato sto kod cetvrtastog signala average snaga je jednaka vrshnoj vrednosti (peak) a kod sinusnog (koji vise lici na uobicajen, muzicki) average snaga je tek pola vrshne vrednosti.To je Stein vec preneo, al' evo i na srpskom da se vise ne drami oko klipinga. Los amp pravi vece pizdarije od toga - blesavi nekontrolisani peak-ovi, razna NF i VF oscilovanja, povremeni DC outburst-i i sl... Kliping se bar jasno cuje
  21. Sipi
    hsr 140 sema
    'Alal ti vera - sto bi rek'o Seceroski, imas arhivu bolju i od ruske i od americke CIA-e !
  22. Sipi
    Jamo zvucnici
    Cekajte ljudi, kakve zurke, pijane budale, vlada Srbije i sl. ? Za zurke se kupi kineski PA amp od 100 evrica i udri, mozes i da ga polivas, zasticen je od svega, osusis ga fenom i teras dalje...Ja sam shvatio da lakyva ima problem u normalnim uslovima koriscenja - ili gresim ?
  23. Sipi
    Jamo zvucnici
    Jedino racionalno resenje je biti kod kuce kad je amp odsrafljen do koske, jer ne postoji drugi nacin da onaj ko ima bar 20% funkcionionalno culo sluha, ne cuje klipovanje signala...
  24. Sipi
    Jamo zvucnici
    To je jos jedna prica iz fioke audifilskih praznoverica... :rolleyes:Cliiping, odnosno "odsecanje" vrsnih vrednosti signala je jako neprijatan vid distorzije koji se cuje na kilometar.Evo kako do njega dolazi:Na primer, tvoje pojacalo sa pobudom od 1V na ulazu daje 30V na izlazu i to je maksimalni napon koji moze da isporuci (jer je takvo napravljeno - toliki mu je napon napajanja i topologija). Kada na ulaz dovedes 2V, posto pojacalo ima pojacanje od 30 puta, ono ce teziti da na izlazu isporuci 60V, sto zbog konstrukcionih osobina nije u stanju i tada se javlja pomenuti kliping. Naravno muzicki signal nije konstantne vrednosti, pa cesto samo u nekim, intenzivnijim muzickim deonicama dolazi do klipinga, ali se to i te kako cuje. Dakle cim primetis da se javlja izoblicenje, smanji glasnocu i stvar u redu - nije kliping nevidljivi fantom koji jede zvucnike...
  25. Sipi
    hsr 140 sema
    Bogami, po toj listi (1980.) ispade oko 500 USD - nesto mnogo skupo... : scratch_head:
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 170 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
