Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Tako je. Ili ih skini ili ulozi truda da saznas koji sklop ih kontrolise i kako, pa promeni njegov nacin rada...
  2. Tvoja merenja pokazuju da na svim tranzistorima imas Vbe od oko 0,7V (sto je karakteristican napon za provodan PN spoj ) - dakle ti tranzistori su ukljuceni.
  3. Sipi
    GB: ALPS 2x10K log
    Ja samo velim da taj novi nisam koristio a fakat je da se moze pouzdati u firmu.... Neka si porucio
  4. Sipi
    Lowther driveri
    :buehehe:Gde nadje taj cirkus ?
  5. Sipi
    Aikido CF sa ECC86
    Ma pravi ga Steine, zivela ti kubura ! :cheers:
  6. Ispravljeno !
  7. Sipi
    Ultimate Buffer
    To ima smisla ukoliko zelimo da pogonimo sledeci stepen koji ima bas malu Zin (manje od 5k). Posto je ovo Single Ended Source Follower i "donji" JFET je izvor konstantne struje i njega bi trebalo duplirati jer bi bila potrebna dvostruko veca struja.Tvoje prethodno pitanje (CCS za kaskodu umesto otpornika) bi imao smisla u slucaju da buffer napajas nekim losijim izvorom napajanja - ako ces koristiti shunt kako je receno na pocetku, onda ta egzibicija postaje nepotrebna.
  8. Sipi
    Lowther driveri
    Na zalost Vlado ne moze - zvucnik je pasivan uredjaj, moze da bude dobar kol'ko hoces ako ga pogoni brljivo pojacalo, brljivo ce i on da svira...
  9. Ma nije puno strucno - tek uprostena osnova rada tranzistora. To ipak svi treba da znaju...
  10. Tako je.Generalna praksa je da se ti tranzistori vade napolje iz audio dela - ako malo i krcne izmedju pesama - pa sta? Obicno je to samo malo, tiho, "krc".... U digitalnoj sekciji ne prave neku stetu, mozes i da ih ostavis, ali obavezno proveri da li su ukljuceni.
  11. Sipi
    Aikido CF sa ECC86
    Pravljene su za radio u kolima pa zamisli kako rade....
  12. Sipi
    Ultimate Buffer
    Tako bi upotrebljiv swing bio upola manji a i Vds je daleko od konstantnog.
  13. Sipi
    GB: ALPS 2x10K log
    Mentok, Stein - nije to to.Oni koje sam ja uzimao u RS electronic - greece imaju osovinu pun ciindar - ne zaravnjen. Evo slika:Stizali su sa maticom i podloskom, zapakovani pojedinacno u najlonskoj kesici.
  14. Sipi
    Ultimate Buffer
    Ima on dovoljno 2sk170V... ;)A i ako stavi BL varijantu imace malo vecu Zout (oko 50-ak oma) - nista strasno. Al' ako se zeli bash ultimate, onda BF862...
  15. Odlicno drustvo - lepo se provodite :cheers:Daudio, proveri molim te u postovima sa slikama sa osciloskopa - mislim da si na par mesta gde treba da stoji 100Hz stavio 100kHz. Pregledaj pa mi reci da ispravim.Inace, niske frekvencije (cak i 20Hz) slikam tako sto stavim aparat u burst mode - da napravi brzo 10-ak slika u sekundi i bar jedna od tih 10 uvek bude dobra (doduse u manjoj rezoluciji, al' dovoljno jasno).
  16. Al' me ispravi - alal ti vera !
  17. Sipi
    Aikido CF sa ECC86
    Tako je - uz dodatak da je CF uvek inferioran ekvivalentnom JFET SF te sam za sebe gubi svrhu.Steine, ako je za dete i haj voltadz predstavlja sekjuriti risk, onda tu ni lako lomljivi staklici nemaju sta da traze....
  18. Jeste. Ta komanda se zove - doveden napon na bazu. Svoje ime tranzistor duguje spoju dve reci: trans-resistor. Kad mu baza nije polarisana i ne tece struja baze on se ponasa kao otvoren prekidac - otpornost izmedju kolektora i emitora je bliska beskonacnoj. Kad se dovede napon izmedju baze i emitora i potece dovoljno velika struja baze tranzistor se ponasa kao zatvoren prekidac - otpornost izmedju kolektora i emitora je bliska nuli. Mute tranzistor radi u prekidackom rezimu - treba mu izmeriti Vbe i videti da li je ukljucen ili ne.
  19. Sipi
    Ultimate Buffer
    Evo ovako:Umesto BF862 ide 2sk170V. Clean swing je 40-ak Volti peak-to-peak na opterecenju od 10K. Potrosnja je oko 80% Idss. Sa P1 se namesta DC offset na izlazu. Zin je 1M, Zout je oko 40 R.Ako nije potreban tako veliki swing, smanjiti napon napajanja. Sa +/-15V clean swing je nesto preko 20V peak-to-peak na Rload od 5K.Frekvento je potpuno linearan (+/- 0dB) preko 1MHz a fazno do nesto preko 600kHz.
  20. Kad pocne takva prica - ne vadis nista (ni crno ni belo - merenja samo razjaruju prave "audiofile"). Blagonaklono se nasmesis i kazes: "Da, da, u pravu si, uzmi keks !" i gotovo...
  21. Izvini Kujo, al' jasno je svakom da je "audiofilski" zvuk stvar licne percepcije/poimanja, arbitrarne/subjektivne ocene svakog audiofila pojedinacno (zato si ga, cenim, i metn'o pod navodnike), dok bi prirodan zvuk trebao biti sto podobniji realnom, akusticnom, instrumentu/orkestru. Fakat je i da dva klavira razlicito zvuce, kao i da isti klavir razlicito zvuci ako stojis pored njega i ako ga slusas iz 10. reda.Nisi ti tol'ko nov u ovoj prici da pitas ovakve stvari... Imas dobre kutije i lepo si snimio odziv - sta je prava poanta?
  22. Ma imas ti Zile vazda igracaka i bez zica - aj' planiraj da se vidimo ovih dana, imam jednu novu igracku,slicnu tvojoj... Batali tu epizodu, nije vredna.... Znas da ima dobrih dela koja moraju biti kaznjena - otpisi to k'o ratnu stetu i idemo dalje !
  23. Ma kakvi, ljudi koje vole zabavu s kablovima su po pravilu jako pazljivi, uredno gase uredjaje pre zamene kablova, vode racuna da manipulacija bude nezna itd.Ja sam bio sklon da to smatram bezveznim zamajavanjem jer je taj uticaj lako eliminisati, al' onda sam uvideo da je mnostvu ljudi to jako prijatna zabava koja siri granice njihovog bavljema ovim hobijem, a to je u sasvim u redu...
  24. Super da sve sljaka kako je planirano. :good2:Ima jedan jak razlog da se ne stavljaju baferi po svaku cenu.Naime, nema veceg izvora zabave (za ljude koji vole da se igraju kablovima) od TVC-a bez bafera. Bez zezanja, kakvo god parce zice da zabodes pre i/ili posle TVC-a - cuje se razlika, sto je i normalno obzirom na razuzdani ples svih reaktansi, malu ulaznu i veliku izlaznu impedansu itd... Dobro je to sto ima puno ljudi koji bi voleli, iako ne mogu da se bave elektronikom, da ipak aktivnije ucestvuju u ovom hobiju i kablovi su idealna prilika za to. Ne moze nikakva steta da se napravi isprobavanjem raznih zica, a sticu se razna zabavna iskustva, kao i prilike za susrete, razmene raznih kablova i sl.Dakle, moje preporuka za one koji zele da se bave kablovima: nabavite TVC bez bafera i zabavi nikad kraja !
  25. Ne znamo mi sta je Tesla zapoceo na taj dan i kome je otisao da pomogne posle nas - lepo je da si se setio toga, a njemu vecna hvala za sve sto nam je dao....
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 170 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
