Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Sale, jel ti stvarno smatras da je dovoljan uslov za dobar uredjaj da u njemu svetli neka cev? Los uredjaj je los uredjaj, bio napravljen sa cevima ili tranzistorima - nema to veze sa voli / ne voli. Moju decu volim najvise na svetu ali im zbog toga ne tolerisem brljotine...
  2. Sto? Mislis da se cevima ne moze napraviti jednako los amp, cak i gori?Moze, dokazano...
  3. Sipi
    PCM63P - Kralj dac-ova
    Nisam probao ovaj novi Sabre chip (ESS...) ali od svega ostalog (poznate serije od firmi: Burr-Brown, TI, Analog, Crystal, Philips) AK439x svira bolje.Samo, ja cu da upotrebim odrednicu koju si ti zaboravio da stavis: to je moj stav i vazi iskljucivo za mene - ne branim da neko piski firnajz dok slusa TDA1543...
  4. Sipi
    Imperator:
  5. Sve je naopacke - imamo monolitni chip snage a sherif mu provukao vodove izmedju pinova chipa. Sve je tamo gde ne treba da bude - neki vodovi prekratki, neki predugi, zamotani unaokolo kao da su postavljeni s namerom da cela stvar bude apsurdna. Montaza na hladnjak jako tesko izvodiva, mora da se budzi, minus napajanja stavljen na pogresnu stranu.... Nema ni jednog elementa da je postavljen kako valja :no:Razmestaj elemenata me podseca na anegdotu sa snimanja jednog od Calicevih filmova kad on kaze Gidri: u sledecoj sceni treba da pevas, al' to treba da bude smesno. Otpeva Gidra, reziser zadovoljan, kaze: bravo Gidra, isfalsiro si najstrasnije moguce, a Gidra ce: majke mu ga, a ja se trudio da pevam najlepse sto umem...
  6. Bravo Steine - mnogo ti hvala za ove slicice! Ovo je divan primer da ljudi vide kako ne treba - sve na toj stampi i plocici je primer kako NE TREBA RADITI. Plocica je potpuno idiotski projektovana, lemljenje je radila kokoska a lemilicu je drzala kljunom - rad nedostojan osobe sa IQ vecim od broja cipela koji nosi. Ovakve idiotske brljotine su razlog zbog kog kad se kaze DIY mnogi pomisle na polufunkcionalnu skarabudzevinu koja crkne pri trecem ukljucivanju. Dakle, ako bilo ko prepozna da mu neki rad lici na ovo to je znak da odmah sve pocne iz pocetka.
  7. E, to moramo da se dogovorimo - sta znaci dinamican zvuk ?Rec dinamika (od grckog dinami - snaga) u nasoj prici oznacava raspon glasnoce (zvucnog pritiska) izmedju najtiseg i najglasnijeg zvuka koji odredjeni izvor isporucuje. Za simfonijski orkestar od 60-ak instrumenata taj raspon ide do 70-ak dB, u peak-ovima i vise. Manje-vise, sva korektno izvedena pojacala to mogu da prenesu (na svom nivou snage za koju su konstruisana) bez obzira da li su cevna ili tranzistorska, tako da tebe verovatno nesto drugo muci ako imas taj osecaj da je zvuk "mrtav" odn. komprimovan. Preispitaj (poredjenjem sa drugim spravama) i svoj izvor (CD, DAC...) i preamp. Moze da se desi da taj HK amp i nije usko grlo (i ako nije bog-zna-kakvo pojacalo).
  8. Sipi
    Focal
    Nisu to deca...U Sabcu i okolini sam cuo da kazu: "Ko se u pomije mesa, pojedu ga svinje"
  9. Dzile, popuni u profilu rubriku "Location" da se zna odakle si pa ce se naci neko od clanova u blizini a sa odgovarajucim ampom za probu.Ja imam 24W75 + D52 + Visaton ribbon i sjajno radi i sa MOSFET ampom od 150W kao i sa F5 od 25W - razlika je naravno u isporucenom SPL-u ali se zvucnici ponasaju izvanredno u oba slucaja jer su oba ampa sposobna (na svom nivou snage) da bez napora odgovore na takav zahtev. Cevni amp koji ne bi imao problem sa tim kutijama je push-pull (cak i PPP - varijanta cirklotrona tj. horizontalni push-pull, ali to nije varijanta za pocetnika) od bar 50-ak W, sa ozbiljnim OPT i napajanjem - povoljno bi bilo da OPT bude ukljucen u FB petlju al' tesko da bi u tom slucaju dobio zvuk kakav zelis...Sve u svemu, probaj da cujes na tim kutijama vise razlicitih ampova pre nego sto odlucis sta je to sto zaista hoces.
  10. Sipi
    Sbb kablovski net
    Nemam SBB al' pretpostavljam da i njihov modem/router ima neki http GUI gde mozes da posmatras da li se i kako menja S/N ratio (pogotovu kada "secka"). Kad uocis da taj broj padne nisko (trebalo bi da bude bar 20-30dB) skreni panju provider-u - to je znak da je problem do linije.
  11. Sipi
    Microlab A-6201
    Ne mora, al' je bolje - sa durexa mora da se prvo skida lubrikant da ne klize kutije...
  12. Sipi
    cista snaga
    Odlicno Mile - eto zanimljivog projekta za drustvo gladno snage. PA ampovi nam nisu bash zastupljeni na forumu, H klasa pogotovu.Ne bi bilo lose da predstavis ovaj svoj projekat u celini
  13. Sipi
    cista snaga
    Mile je iz Smederevske Palanke, a ti dobro dosao na forum ! :cheers:Nego, sta pravis sa LT1364?
  14. Preslusaj i album "Wish you were here" od Pink Floyd - podsetilo me na to...
  15. Ooo doktore, ti post'o internista? Ako, ako
  16. Sipi
    Mini monitori....
    Nije, na red sa kalemom zvucnika je vezan samo primar a sekundar se opterecuje otpornim teretom u svrhu generisanja promenljive elektromagnetne sile koja se reflektuje kroz primar - evo procitaj pazljivo (posebno 1. i 3. pasus):"PRINCIPAL OF OPERATIONThe varying current entering the FRX motor from your amplifier creates a varying magnetic flux in an air gaped grain-oriented silicon steel laminated core via a primary coil winding and thus a magnetic field through a secondary winding is developed. This varying magnetic field induces a varying electromotive force (EMF) in the secondary winding called mutual induction. Once this secondary winding is properly tuned with a resistive load, AC current is allowed to flow through this air-gaped circuit via the primary and out to the voice coil. Since the EMF at a given flux density increases with frequency, the secondary (tuning coil) absorbs the artificial rise in response and ringing caused by the high strength motor assemblies used in this type of low mass driver. Despite appearances, when the tuning load is removed no current can flow to the voice coil. This exotic approach to magnetically coupling current from the amplifier to the voice coil is what gives the FRX it's uniquely smooth and highly present sound.This approach works by designing a driver that is over the top in high frequency projection and then offsetting it with electromotive force. The result is smooth linear response without loosing the hyper speed and insane detail that comes from the overly strong neo magnet.The FRX design also brings significant if not profound improvements to the overall phase angle and sense of timing and pace when compared to normal drivers. I believe it is part of what brings absolutely lucid imaging to the table when a pair of these are used with good tube amplification."
  17. http://znaciplakanje.com/media/113/Bezobrazna_djeca/
  18. Sipi
    Mini monitori....
    Ziko, to mirise na valjan FR driver - konacno ! "PRINCIPAL OF OPERATION" drzi vodu, prikazana merenja su sjajna (al' ajd' da ih uzmemo sa zrnom-dva soli) - sve u svemu, FRX ostavlja povoljan utisak. :)Jedino sto me odbija od price je pogan sales pitch: "kupite ove driver-e sto pre jer je neizvesno dokle ce se proizvoditi donorski driver-i od kojih mi pravimo FRX, svaki batch bi mogao biti zadnji ; 50% non-refundable deposit ; no returns accepted"Neko ko ima pravu stvar se obicno ne ponasa tako...
  19. Svaka cast - jednostavno, elegantno, inteligentno i svrsishodno
  20. Odlicno Leo!Dobro bi bilo da predvidis i mogucnost da moze relativno proizvoljno da se rascatali i po horizontali - mnogo nas vec ima ovakav neki namestaj u dnevnoj sobi:
  21. Dakle ovo je tuga, pojam "biti jadan" je time redefinisan na novom nivou mentalne bede... :rolleyes:A i ovde se svako malo javi poneki fifi smarac da ispipava sta bi moglo, kol'ko bi kostalo, bla-bla... Sta je tim ljudima, koji je to nivo zlobe, zavisti, zamlacenosti, da ne mogu da ukapiraju par prostih stvari. Imaju oni par svojih "pripitomljenih svajsera" koji taman dobacuju dotle da mogu da im menjaju osigurace i gumice na krshevima od 100 evra koje onda proglasavaju za revolucionarno unaredjene uredjaje ("kad sam mu zamenio strujni kabl, to je prosviralo kao za dve klase bolji/skuplji uredjaj" i sl...)Ovo je forum gde ljudi projektuju, grade, unapredjuju uredjaje svojim znanjem, trudom i ucestvovanjem zajednice u ostvarenjima uz deljenje iskustva, ucenje i ostvarenje napretka u dobijenim rezultatima - kome treba pomoc u tome, dobice je besplatno, a onaj ko trazi da neko drugi uradi taj posao umesto njega samog, naravno da ce to da plati i to je cela prica...Izgleda da i poenta jeste u dobijenim rezultatima - ono sto je tamo hi-end, po mojim merilima je najcesce tek ispravan uredjaj koji kako-tako svirucka, a ono sto je meni jako dobar uredjaj, za njih je geometrijsko telo ciji je presek kocka. U takvom odnosu stvari kako da valjatori skupih krsheva (distributeri komercijalne fifi tehnike) koji cine raison d'etre tog foruma opravdaju svoju delatnost, pa otud i witch hunt...
  22. Nista... Drugi put
  23. E kad je tako, jel ima nesto novo oko onih bluesera sto su trebali da stignu iz Barselone ?
  24. Uci se i te kako ! To je skola ispraznog verbalnog/pisanog bluda - udzbenici su fifi magazini i to se uci napamet... Usmeni ispiti se polazu pred kolegijumom (tzv. audiofilska okupljanja/slusanja/paneli) a pismeni deo je na odgovarajucem forumu (ocenjivanje se vrsi +/- dugmicima). Diplomski je prezentacija svog sistema a ocena zavisi jednim delom od kolicine para skrkane u taj sistem, i mnogo vise, od hvalospeva brand-ovima igracki koje valjaju clanovi komisije... Tako se postaje sertifikovani srpski ojadiofil.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 71 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Meho
    Meho
