Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Da nije 3 mili Farada odnosno 3000 mikro Farada "malo" previse ?
  2. Sipi
    Projekat: SVAJA
    Ovaj put projektni zadatak je bio napraviti amp koji ce da objedini osobine F5 (napravljen sa 2sk2013/2sj313) sa onima koje mi se dopadaju kod dobrih cevnih ampova (Daudiova verzija babushke, na primer). Dakle, sve da bude zvucno potpuno bez greske uz malu dozu neznosti i zavodljivosti. Nesto kao F3 ali bez brljanja u zvuku, imuno na konstrukciju i impedansu izvora i zvucnika, sa vecim gain-om i vece snage, uz manju disipaciju.Izvrteo sam tokom zadnja 3 meseca jedno 20-ak ideja i kazaljka je stala na ovome:Trafo je 500VA (sekundar 2 x 40V AC - po jedan sekundar za svaki kanal). Za napajanje je zaduzen mnozac kapaciteta (Q5) na cijem izlazu je Sikorel od 10.000uF bypass-ovan sa 1uF MKC. Ripple je 1.5mV pri 1.3A.Jednostruko napajanje sam izabrao jer je to dobar nacin da u signal uvedem benignu reaktivnu komponentu u svrhu "krojenja zvuka po meri". Izlazni kondovi su takodje Sikoreli, bypassovani sa 6u8 FACO MKP.Na ulazu je Q1 (BC560C) niskosuman BJT sa velikim hfe (oko 500, sto obezbedjuje visoku ulaznu impedansu) i velikim ft (300MHz). Q1 ima snaznu degeneraciju emitora i ne daje skoro nikakvo pojacanje ali obezbedjuje osnovu za cvrstu radnu tacku za Q2 (naponski pojacavac) i tacku niskoimpedantne povratne sprege. Q2 je u stvari jedini u ampu zaduzen za naponsko pojacanje (OLG oko 50 dB) i njegovo radno opterecenje je bootstrap (R8, R10, C9) kojim je odredjena struja kroz Q2 (oko 7.5mA sto je vise nego dovoljno za pogon jednog para lateralaca). Tu se cesto koristi izvor konstantne struje ali ja sam izabrao bootstrap jer daje manji OLG a i bolje zvuci.Na kraju je push-pull Source Follower sa Hitachi-jevim Lateralcima, biasovan na 1.3A (25W u klasi A, na 8 Oma). Otpornici u Source-u (0R1 imaju kratkospojnik u radu koji se skida radi podesavanja mirne struje). Izlazni stepen komotno pogoni 2 Oma zvucnike (praktican limit je Id_max Lateralaca koja je konstrukcijom u proizvodnji ogranicena na 7A).C9, C17 i C3 su ELNA (dobrotom nama svima dragog ZM ) bypass-ovani sa MKP blokovima. Na ulazu je WIMA MKP10. Ostali ELKO su Panasonic/Rubycon.C19 sam stavio da ipak malo ogranicim band ampa, a Gate-ovi Lateralaca su najbenignije mesto da se to uradi. Frekv. k-ka je linearna nesto preko 1MHz a fazna preko 100kHz. Uostalom, evo kako izgleda cetvrtka od 90 kHz na realnom reaktivnom opterecenju (zvucna kutija Epos M5, dvosistemska, 4 Oma). Osiloskop je bio namesten na: vertikalno 5V/div i 2uSec/div horizontalno (osvetljaj je pojacan da bi se jasno videla vertikalna crta - rise time):Dakle, amp je munja... :DPojacanje je odredjeno odnosom R13/R2 i iznosi 11 puta (20.8 dB) sto je taman da kao preamp, za punu snagu, bude dovoljan buffer bez gain-a.Hardversku osnovu opet cine Fischer-ovi hladnjaci SK56 (300x150x40mm) i sasija je izgradjena oko njih, I ovaj put je za poklopac i prednju plocu takodje zasluzan Leonardo (brushed aluminum, eloksiran "au naturel").Dosta price, sad malo slike: Amp je stabilan, bez zamki za pocetnike. Poshtovanje poznatih konstrukcionih principa, uz valjane komponente, obezbedjuje uspesnu izvedbu.
  3. Sipi
    tannoy mercury m20/M2
    Moze, al' samo ako nije godisnje doba !
  4. Sale, taj sprezni kond od 1u5 je suvise male vrednosti. RC filter koji pravi sa 5k1 otporom (koji predstavlja ulaznu otpornost IC3.B ) postavlja donji rez od -3db vec na oko 25Hz i uvrce fazu za oko 40 stepeni sto prakticno znaci da od pristojnog basa nema nista ako taj kond ne dignes na barem 10-15uF.Naravno da je takav film kond veliki i skup ali bolje ce da svira ako stavis solidan elektrolit (Elna, NIC i sl.) vece vrednosti i bajpasujes ga manjim blokom nego da stavis samo taj mali blok.
  5. Sipi
    Jamo D830 crossover
    Pa jos ako kupi novu tasnu, pa uz tasnu nadje i cipele - ijaooo !
  6. Alo Steine - pojma nemas! Nisi cuo za nevidljive chipove !? :rofl:Mnogo su dobri, jedino sto sljakaju samo u Photoshopu...
  7. Sipi
    Jamo D830 crossover
    Ma ne fali im nista nego ih Bane vec dugo ima, pa se pita dal' bi eventualno moglo nesto da se budzi, da bude drugacije/bolje/dusevnije (k'o kad zena mora posle nekog vremena da promeni frizuru iako joj stara bolje stoji)...
  8. Apsolutno - a i zvuce slicno (dok ne podmazes sarke na plakaru) ! :buehehe:Dobro ti nama dosao, prijatan boravak i srecan rad !
  9. Sipi
    Jamo D830 crossover
    Nisi ti taj tip (a nije ni Bane) - al' puno ljudi konta: Aha! Cackana kutija -> pad prodajne vrednosti....
  10. Sipi
    Duvan....
    Neka brate, da se mi lepo izblabockamo na temu tikvica, saksija, tutuna i sl. a ne da lupetamo u bitnim stvarima (k'o sto ima foruma, takih, jelte...)
  11. Radi se, radi ... Pretpostavljam da je na poslednjoj slici taj novi "mali" model (sivi, uski paneli sa ugradjenim wooferom) ?
  12. Takva egzotika je OK kad vec imas parce iz furde, jer ovde obicno treba covek da se okozi dok ne nadje obican L profil pogodan za montazu...
  13. Dobar ti ovaj semafor na preampu/skretnici !
  14. Padezi rode, padezi..."Leta" je genitiv imenice "let".
  15. Sipi
    Transporter
    Napoleon i Hitler su imali samo po jedno i jesi vid'o kol'ki dzumbus napravise...
  16. Vecina.Zvuk instrumenta ne cini samo osnovni ton, vec i harmonici koje proizvodi.Edit:Evo, Laza i ilustrovao
  17. Sipi
    Transporter
    'Ajde Aco Boga ti, ako moze da prodje pleonazam u posedovanju, moze i u pisanju...
  18. Odlican izbor, a svira i kroz winamp ;)BTW, dobro dosao na forum!
  19. Sipi
    Transporter
    Sto da ne - Behringer ima CS8420 SPDIF receiver sa koga ide I2S na AK4393 DAC. Jedini je problem sto je jako pipavo - AK4393 chip je u najmanjem MSOP formatu - treba lemilica sa 0.1mm vrhom i mocna lupa. Radio sam to par puta i ne bih vise ako bash ne moram...
  20. Pa sunce mu zarko, jel to koncentracija i paznja pri radu... Ides ti blago meni prvo u kontrolu leta na praksu, pa cik tamo brljaj tako...
  21. Sipi
    F5
    Temperatura jeste radni parametar i utice na radnu tacku - i od nje delom zavisi struja kroz MOSFET. Cilj nam je da projektujemo i gradimo uredjaj tako da temperatura kao faktor sto manje utice na izabrani rezim rada komponente. To je bitno - zato smo tu
  22. Sipi
    F5
    Radna tacka i ti znas koja je: Vds=24V, Vgs je oko 4V, Id=1.3A Pretpostavljam da si nesto drugo hteo da pitas...Temperatura hladnjaka moze da bude koja god tebi pasuje pod uslovom da sami MOSFETovi na svom kucistu nemaju vise od 60-ak stepeni (to je kriterijum za dugogodisnji pouzdan rad ovih komponenti).
  23. Sipi
    Monolith
    Gos'n Medo, do sada se da razabrati sledece:- M. Lazic pravi panele koje Vi imate i kojima ste jako zadovoljni.- D. Draskovic pravi neke druge panele koji su "inspirisani" Lazicevim ali se ipak razlikuju od njih i mnogo su skuplji. Kako sviraju ne znamo - niste ih slusali, ali prepostavljate da sviraju losije jer kopija nije stopostotna..- Vi se osecate zloupotrebljeno jer je Draskovic inspiraciju dobio gledajuci slike izrade Lazicevih panela u Vasoj kuci.Ako je poenta sadrzana u gornje tri teze, da odmorimo temu, bar dok jos neko ne kupi ili ne bude u prilici da cuje navedene zvucnike. I svakako, hvala na informacijama.
  24. E to cekam da vidim - kako ces na Sonida da naobrazis Steina koji ima ozbiljne elektrostatike i Impulsa koji fulrejndzere voli skoro k'o ja
  25. I moje iskustvo je identicno Leonardovom (pride koristim i aceton za teze oblike prljavstina ali samo ako nema plastike koju ce da nagrdi) - nista sprejevi i slicne brljotine, posle njih uvek ostane neki film koji se posle godinu dana pokaze korozivan i napravi vecu muku nego sto je bila na pocetku...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 103 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
