5585 -
Postovi objavljeno od Sipi
Ovo mi je promaklo, ali je jako zanimljiv clanak, poznati autor pokriva sa zanatske i projektantantske strane ne samo jednu specificnu konstrukciju vec i neke opste principe projektovanja zvucnika.
Slusao sam tu kutiju i izbor drivera je kljucna stvar u tome sto lose zvuci (jak shout, poznate "brasnjave" cinele, muljavost sa iole kompleksnijim materijalom) ali je clanak zanimljiv bez obzira na to...
Jeste, bash tako, neka neobicna i debela plastika, sve zaliveno u njojzi - djavo ce ga znati zasto...
Jeste, al' sve pogresno... :buehehe:Nit' je mene Zika ubedjiv'o, nit' sam ja gajio nevericu - slus'o sam te velike Cabasse kod Zike skoro od prvog dana, i to je sasvim razlicit koncept od ovih maleckih...... naravno...tako je nekako u mojoj glavi...
NE5534 jeste jeftin ali daleko od toga da je to los OpAmp - dobro upotrebljen moze jako dobro da zvuci. OPA 2111 je instrumentacioni OpAmp i nema sta da trazi u audio tehnici obzirom na jako skromne performanse. Jedina prednost su mu upravo te lose performanse koje ga u losim uredjajima cine indolentnim na okruzenje pa ponekad pokaze izvestan boljitak u odnosu na totalno krsh resenja - nesto kao slovenacki cvicek, ako pokusas da ga pijes nije ti jasno kako se uopste kvalifikovao da ga nazovu vinom (pre je sirce). Ali ako ga pijes uz lose i jako masno pecenje, otkrijes da moze da prodje u takvoj varijanti...
Oki, bez uvida u semu uredjaja tesko je znati cemu je konstruktor namenio to prazno podnozje. Mogucnosti su sledece:...cime da napunim prazna mesta na podnozju koje vidim kao prazno,a verovatno je u nekom boljem modelu puno.....
1. Opciono ostavljena mogucnost za prosirenje funkcionalnosti ili ugradnju dodatnog sklopa u drugoj verziji uredjaja (malo verovatno, obzirom da se ne radi o uredjaju koji se pravio i prodavao u velikim serijama koje bi to opravdavale).
2. Ostavljena mogucnost za ubacivanje dodatnih elemenata (kao sto su ona 4 tranzistora u drugom 14-pinskom podnozju) u svrhu promene parametara rada uredjaja, ili, obzirom da oko tog podnozja nema nikakvih komponenata verovatno je namenjeno umetanju kratkospojnika i sl. za neku test proceduru, merenje i dr.
Sve u svemu, nije to stvar oko koje treba da se sekiras, a ako se potrudis da skines ili nabavis semu, dobices precizan odgovor. Za sada slusaj i uzivaj...
Kol'ko je jos ostalo dok nesto jos zabavnije zasviri kod tebe ?E pa Sipi, neka si pazario....neka ti svire sa uzivanjem!
Ma rado bih ja pristao na sve starudije, al' samo ako mi se uz to omoguci da imam isto godina kao kad sam ih prvi put slusao - eh kad se setim kako mi je dobar bio Unitra trakash pre 30-ak godina...Dobar proizvod je dobar proizvod bez obzira na godinu izrade ili primjenjenu tehniku. Nemoj misliti da ikoga hoću uvjeriti da su razvoj i istraživanje nepotrbni ili uzaludni. Samo potvrđujem što si i sam napisao i što sam iz svog iskustva shvatio - novo ne mora biti bolje. (a niti staro samo zato što je staro )
Ima i toga Mada me stare stvari generalno odbijaju, ne mogu se odreci realna postignuca bez obzira na epohu, a ove kutijice uzeh bash zato sto zvuce kako nisam ocekivao (u odnosu na prethodna iskustva sa nekim starudijama)
Hvala Banat, odma' sam probao da zamandalim rupicu i razlika je minimalna (doduse, nisam ih ni "lozio" mnogo). Interesantno je koliko su dobro ocuvani - reljefno platno sa maske je kao novo, kabineti su bez ogrebotine, membrane i vesanja su kao iz radnje - kako je to tako opstalo 40-ak godina, pojma nemam...
Odem iz radoznalosti danas kod komsije da cujem Cabasse full range iz '70-e i toliko sam se prijatno iznenadio da sam morao da ih pazarim. Zvuk sirok, neposredan, ziv, jako precizan i cist ali bez trunke shout-a i bez, sto bi Vladac rekao, "brasnjavih" visokih. Takodje neuobicajeno za ovu felu driver-a, prezentacija ostaje precizna i jasna i kod kompleksnije, orkestarske, muzike.
Konstrukcija kutije je "kompresija s rupom", znaci otvor nema tunel, nego je u pitanju tek "rupa" na prednjem panelu. Bass naravno, nema ekstenziju i volumen kao 12"-15" kompresija (al' opet, sta ima? ) ali je ton cist, brz i definisan.
Sve u svemu, iznenadjujuce zabavan zvucnik - obzirom na stabilan 8-omski modul impedanse i solidnu osetljivost (92.5dB/W/m), idealno za zabavu sa pojacalcima u A klasi od nekoliko Watt-i ...
Sve OK - uzivaj !
Samo napred...Ovo je DIY, a ne trgovacki forum.Ovde se okupljaju ljudi koji se trude da ostvare resenja bolja od komercijalno dostupnih, dakle cena nije prioritet, mada iskustvo i praksa pokazuju da je u DIY varijanti komparativni nivo kvaliteta uvek postignut uz manje troskove nego sto bi bili u komercijalnoj verziji. Ako te zanima po svaku cenu jeftino resenje, plasim se da ovo nije pravo mesto......ali za tu cifru mogu da uzmem fabricke polovne extra ocuvane u skoro top stanju.
Ovo sam prevideo do sada, al' je vazno pa moram da ga pomenem - izvanredan stav koji u cugu resava sve sukobe medju iskusnim audiofilima koji su culi mnogo raznih uredjaja i sistema pa na osnovu toga odlucili sta najvise vole.Dakle: "Slusao sam sve i ovo najvise volim i nemoj da me ubedjujes u nesto drugo" i kraj.U stvari, nije kraj - onda ti on kaze da si gluv...... ipak me nekako najviše u glazbu uvuku osjetljivi zvučnici i male lampe iako i sam čujem što im fali. Ako to i nije najvjernija moguća reprodukcija meni to nije od presudnog značaja....
Znaci najegzaktnije - isti q......Samo je stvar egzaknosti.
Dobro. I sta to konkretno donosi ? Razliku u kapacitetu od 4 femto-farada ?...Znači nisu isti
Dobro - bar smo zavrsili s konektorima - bar dok se opet ne zaboravi, k'o sto se zaboravilo s kablovima...Ili da uvedemo obavezu da se jednom godisnje ponovo prezvace cela prica. Mozda blog - al' blogove i onako niko ne cita...
Jeste. Go konektor (bez obzira na materijal i konstrukciju) je onaj koji nije terminisan.Konektor nije "go". ( BNC)...
Sad se prica sa konektora prebacuje na kablove - nemoj opet kabl-bluz, molim te - to je najnesrecnija tema na ovom forumu, odma' posle LGBT-Dveri zajebancije...Bilo je vise nego dovoljno pisanja o tome a dosta mi je jedno prezvakavanje starih prica za veceras...Zasto razliciti kablovi "sviraju" razlicito u ulozi SPDIF kabla?Koji parametri kabla prouzrokuju te razlike?Iz ove price da su karakteristike tipa impedansa bitne samo na veoma visokim frekvencijama,mnogi bi mogli zakljuciti da bi svi kablovi trebali da budu potpuno isti u ulozi digitalnog interkonekta?
Da, zanemarljive.....Poenta je bila da postoje razlike izmedju konektora po pitanju impedanse
Ne sami po sebi, vec samo sa terminacijom navedene vrednosti....i da postoje konektori od 75ohm-a.
Nije zavera, samo malo magle koja pomaze stvaranju trzista i odnosa na njemu.Znaci mozda ipak nije u pitanju trgovacka zavera
To su standardizovane primene i upravo za njih vazi sve sto sam vec napisao (go konektor nema fiksnu impedansu nezavisnu od frekv. signala)Prica o S/PDIF koju citiras je OK i ne menja nista u onome sto sam prethodno naveo - i 3 i 18 MHz je jednako i beznacajno malo u ovoj prici...vec postoje i aplikacije za koje su te karakteristike bitne.
U stvari, to ce biti jos visa frekvencija, jer ce rezultujuci vektor impedanse zbog faznog ugla izmedju reaktansi uvek imati vrednost manju od najvece komponente. Zato se i koristi termogena terminacija visoke vrednosti jer tada ona postaje potpuno dominantna i skoro samostalno odredjuje apsolutnu vrednost impedanse u kojoj tada reaktivne kompnente bivaju zanemarljivo male.Brza kalkulacija kaže da je karakteristična impedndansa konektora koji ima 1 pF kapacitet, 75 oma na frekvenciji 21221 MHz....
Odlicno Kujo, al' ta prica se zove talasovod, ja sam pokusao da uprostim, da ne idem toliko daleko u objasnjenju.Pogledaj o kojoj frekvenciji je rec na dnu te stranice sto si dao u linku...
Trenutno na sajtu 7 članova, 3 Skrivenih, 16 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.5k
in Fresh Gadgets Galery
