Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Ti bolje vrati one bioskopske zvucnike sto si odn'o kuci pa da ljudi u Bacu ne gledaju vise samo neme filmove
  2. Nemoj da pricas da su u SU poceli da prikazuju filmove u boji !?
  3. Sve mi je na krepanom HD-u, kad ga oporavim javicu.A sta iz Elektora it treba, jel' bilo u njima nesto na ovu temu?
  4. Moze Zene i bolje od toga, al' ne moze (na zalost) bolje od prilagodnog trafoa kad je tako mala impedansa zvucnika u pitanju. Pitao me andrics za neko resenje za njegove ribone (0.4R) i nisam jos odustao ali svako resenje koje treba da ima 1 ili 2 reda velicine nizu impedansu i granitno cvrst offset na izlazu podrazumeva obilno koriscenje GNFB i servo-a a trafo sa tako malim brojem navoja je superioran tome. Mislim, moze da se napravi kao pokazna vezba ali nece biti bolje od prilagodnog trafoa - za 1 Ohm malo lakse nego za ribone od 0.4R, al' to mu je to - nije stvar ovog ili onog fetisha, nego da svira bolje
  5. 1. R4 i R3 povecaj na 100 do 120R - od njih zavisi struja kroz Q8 i Q9 (oko 4 mA, ugrubo)2. Otpornik na izlazu (vezan na red sa opterecenjem) ima svrhu da izoluje kapacitivnost opterecenja (ukljucujuci i kablove) i tu je 22R OK (ako ne odlucis da teras niskoomske slusalice)Zocky, ne zaboravi da R17 navrtis na minimalnu vrednost pre ukljucenja. Izlazne tranzistore montiraj na solidne hladnjake kako se ne bi setala mirna struja (namesti je na oko 20mA i prati da li raste i koliko u narednih sat-dva) - glupo mi je da ubacujemo Vbe multiplier za tako malu struju. Meni nije driftovala a koristio sam MJE243/253 i hladnjake od PC CPU sa 25mA mirne struje na +/-24V. Taj preamp sam pravio za F4 - otud toliki gain. Ti ga namikeri prema svojim potrebama ali vodi racuna da podesis offset sa R1. Na plocici vidim da si uzeo u obzir termicku spregu medju tranzistorima - ne bi trebalo da offset seta vise od nekoliko mV.
  6. Kad je ovaj uslov ispunjen, sve ostalo je OK
  7. Ma jasno, sve je pitanje metra kojim meris. Meni je deklarativna determinanta na tome, da li nesto moras da kupis ili si u stanju da sam realizujes (za sebe ili nekog drugog), dakle pitanje postignuca, ostvarenja u pojavnoj formi. Znaci kreacija na prvom mestu. Firma, lova, porez - to je sve prosireni set atributa...
  8. Boki, pa oni ljudi sami grade svoje uredjaje - to su samograditelji. Proizvodjac mi je neko ko ima firmu pa zaposli ljude da rade a on vodi firmu, stara se o necem drugom...Niko svoj prvi uredjaj nije napravio sa namerom da ga proda, napravi firmu i zaradi lovu... To dodje posle kad vidi da se to ljudima svidja i da zele da plate da takav uredjaj poseduju. Lova tu nekako ili dodje sama ili ne dodje nikako - al' strast za ucenjem i stvaranjem je tu uvek, a to je sustina samograditeljstva.
  9. :confused1:Pa pit'o si: "Gde ja spadam?"Cenim da te iskazano interesovanje jasno deklarise kao samograditelja, pa makar u pitanju bio i kontroverzni ДЦ блок
  10. Zile, ako se setimo onog dase koji je uzeo parce kamena u ruke i skontao kako da od njega napravi prvo cekic, pa posle noz, itd. onda nam je istorija napretka rase bazirana na samograditeljstvu - prvo neko mora nesto da smisli i isproba, tek kasnije to postaje proizvod siroke proizvodnje/potrosnje....Nema podele na samograditelje i tzv. konzumente - jedina podela je na one koji zele da uce, znaju, stvaraju, razvijaju se i one koji to ne zele ali ne bi da se pri tome osecaju inferiorno u odnosu na one prve (ali ne sopstvenom pozitivnom afirmacijom vec nasilnom degradacijom drugih)...
  11. Tako je. "Iraq blues" mora da bude ispred Kamerunove price koja je skroz "politicki nekorektna" - em podseca javnost na genocid nad americkim indijancima, em kritikuje surovost i pohlepu multinacionalnih kompanija.Holywood je ionako, od samog postanka, samo istureno odeljenje "centralnog komiteta"...Njujorska skola, iako sa vecim brojem zaista kvalitetnih autora i ostvarenja, je uvek bila marginalizovana od strane "drustvenih struktura" jer nije htela da legne na rudu "politicke korektnosti" i "patriotizma". Holywood je moderna preteca svih "Grand parada" i "Pink programskih sema" na ovoj planeti.
  12. Oh, how very generous ! :confused1:Idem odma' u podrum da prionem na posao
  13. Nemoj da se smejes, nego gledaj sta radi majstor Klod : http://paillard.claude.free.fr/ (video u dnu strane) Ti da si pravi tubadzija do sada bi napravio P-kanalnu triodu
  14. Eto vidis, odma' ti je sve jasno
  15. Ne F4 Ziko, nego taj Vuletov sto tako dobro tera te 1 om zvucnike, za taj amp pitam...
  16. Barba, pa vidis da se zezamo - ima ovde vazda otvorenih kvazi-diskusija (aleph, cevke, audio trafoi...) koje ne sluze nicemu sem odrzanju duha medju clanstvom :confused1:Uostalom, ima ovde i ko stavlja motor-kondenzatore u ampove, motor-invertori su sledeci
  17. Watt je izvedena jedinica (Volt puta Amper), tako da Watt podrazumeva Amper (a u kojoj meri, zavisi od impedanse opterecenja).Koji je to amp, sta i koliko ima od izlaznih tranzistora?
  18. To svi znaju, al' mnogi vole da ih gledaju kako svetle
  19. Sasvim. Zato i aleph sa 5 pari MOSFET-ova u paraleli ne moze da bude ozbiljan amp. :confused1:Za Ciss=8n8 prethodni stepen treba da radi sa oko 30-40 mA. Nije to preveliki problem, koliko to sto sva toplota dolazi iz samo jednog tranzistora...
  20. Sipi
    instaliranje Xp-a na flesh
    palamudin je dao link na korektno uputstvo, samo postupi po njemu u potpunosti. Da li si ispravno setovao boot sekvencu u BIOS-u? Treba namestiti da First Boot Device bude odgovarajuci USB drive. Ako jesi, probaj razlicite USB portove (ako nece sa onih izvednih na prednju masku racunara, probaj one sa zadnje strane).
  21. malo jace od FirstHalfWatt
  22. Ako su ti zvucnici stvarno sa 1 om impedansom, stari Filips/Grundig nema tu sta da trazi - moze da ga pogura do jedno pola i po W ....
  23. To ti je dobro - ne zameris se nikom namcorastom :confused1:Idem da vezbam, pa cu i ja tako
  24. Jesi (u postu #40, promaklo mi), hvala za info. Mislis li da bi se mogao dobiti znacajno bolji rezultat sa boljim izvorom/ampom, ili je to-to i nema kud ?
  25. Steta sto nisu pomesali oni sto ga prave
