Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Sipi
    Koje zvucnike kupiti?
    Tandara, mandara, broc! Sve pricate ili o nekim full rangerima kojima treba dodati jos bas i tviter i ugraditi ih u neka drvena cuda u kojima bi se i Minotar izgubio sa sve Arijadninim klupkom pa da se primaknu standardnom trosistemcu ili o nekim krsevima iz bioskopskih podruma koje su pojeli moljci pre 50 godina (al' zvuce nenadjebivo, leprsavi srednji, svileni visoki ! ) ili su u pitanju neke disko-trubice i boom boks basovi i sve tako nesto - sacuvaj boze !Aman, zaman! 'Ocu i ja pismen FR - al' ne videh i ne cuh jos nista iole vredno truda (ne pominjite samo one madzarske igracke, Lowther i slicne budalastine)... 'Ajde malo da se koncentrisemo - ovo mi lici da moze valjano da ispadne:http://www.commonsenseaudio.com/nirvana.htmlhttp://www.commonsenseaudio.com/an12cfspecs.jpghttp://www.commonsenseaudio.com/an10alnicospecs.jpgJel' se zna dal' je neko ovo kod nas nabavljao/probao/ima direktno iskustvo ?Ne verujem nista izvestajima sa neta - sve napaljene zamlate bez razvijenog kriterijuma, al' to bih voleo da cujem
  2. Sipi
    Sale, po datoj semi (napajanje +/-60V i dva para c5200/a1943 po kanalu, za trafo nema podataka o snazi ali recimo da je bar 800VA) taj amp ce dati snagu kako navedeno u postu 1 ali mereno kao peak vrednost, nikako RMS (dakle, pola od navedenog).Pitanje je da li moze i toliko, obzirom na malecku filtraciju (samo 2 x 15.000uF za oba kanala) - kada amp povuce iole vecu struju napon napajanja ce da se saplete i padne do +/-50V. Sam amp je sirotinjski tuzno projektovan, ali uz dobru zastitu i hladjenje, moze zadovoljavajuce da "gruva" po kafanama, svadbama, zurkama i slicnim mestima gde raspolozenjem gostiju dominira alkohol/extasy/...
  3. Sipi
    The Piano Project
    Ma Zvu prica o promenama interesovanja, a svastika mu nekako dodje konstantno prisutna - tu nema promena
  4. Sipi
    Crescendo
    Zavisi za koliko snage se pravi proracun. Sa jednim parom po kanalu oko 70W je optimum (bez obzira na izlaznu impedansu, sve dok zvucnik ne trazi vise od 6-7A). Prema tome se onda dimenzionise napajanje i hladjenje. Sa dva para - malo manje nego duplo... Uglavnom promene vrednosti pasivnih komponenata. Obzirom da ces ti to realno tesko biti u stanju da izvedes i da su pasivne komponente i sitni tranzistori jeftini, a redesign ampa relativno skup, verovatno bi bolja ideja bila izrada Marancovog MA 24 ili, sto Zen rece, full-blown-heavy-AB-biased F5.Izbor sta praviti je uvek najteza stvar - najbolje bi bilo u pocetku fixirati nekoliko licno prioritetnih stvari: komprativni zvucni kvalitet zeljenog ampa (da recimo ne zvuci losije od F5), snagu ampa, i limit budzeta. Ako se sve troje iz cuga uklopi - odlicno! Ako ne, pravis kompromise tamo gde smatras da mozes da popustis...
  5. Sipi
    Crescendo
    To su sjajni tranzistori al' gre'ota ih je utrositi na originalan Crescendo amp, jer kao sto rekosmo, tek sa ponovnim proracunom komponenata (po novom setu parametara) moze se dobiti zaista dobar amp. Po originalnom projektu, to zvuci tek kao osrednji, konfekcijski amp.
  6. Sipi
    Crescendo
    Ovo je najjeftinije sto u ovom trenutku moze da se nadje:http://cgi.ebay.com/2SJ50-2SK135-Hitachi-power-mosfets-Two-pairs-/140427307572?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item20b21eaa34
  7. Sipi
    P: Asus Triton 78
    Moze jedan kanal F5, kad se vrti na max.
  8. Sipi
    Crescendo
    To nije preporuka - mozda si se nespretno izrazio...
  9. Sipi
    Ge SE amp-6N23P tube
    mojne tebra ti meni mojne
  10. Sipi
    Crescendo
    Mislim da si vec jednom dobio odgovor na to pitanje, procunjaj malo po starijim postovima... ;)Osim za RMI - pored nekih dodatnih sitnijih delova, izlaznih tranzistora ima malo vise i malo su skuplji - dodaj jos do 100 EUR na cenu prethodnih ampova
  11. Sipi
    'Ajde nabroj mi vise od dva u current production?
  12. Sipi
    Crescendo
    Za ovo smo ostali duzni odgovor - F5 je OK za bilo sta sa impedansom vecom od 2 oma i osetljivoscu vecom od 86db/1W/1m u prostoriji ne vecoj od 30 kv. metara Sasvim tako... Znaci, standardna srpska logika - najvaznije je da je jeftino, nema veze ako je krs (iako Tehno nije krs, Studio zamalo da nije, a RMI je ozbiljan amp).
  13. Sipi
    Sta ti mislis, da li moze (baska pitanje - da li je vredno truda i sredstava; sto nema vise takvih cak i u money is no object varijantama)?
  14. Sipi
    Zene, nemoj da ga zezas, gresna ti dusa, vidis da nesto 'oce, a ne zna jos ni on sta - daj mu one tvoje prepotopske skribule nek' cita, pa kad ukapira odustace i sam...
  15. Sipi
    Crescendo
    Sorry Pero, ali F3 je tek 10-ak Wati kad se napne i nije projekat za pocetnike. Skuplje je za izradu - trazi vece hladnjake i malo teze nabavljive LU1014 JFETove. Bolje je samo ako odredredjenu (cevoliku) zamucenost u krajnjim delovima spektra, kao i izvesnu uskracenost u vokalima i instrumentima srednjetonskog dela spektra smatras pozeljnim. Prosto, direktan sprezni kond prema zvucniku ne oprasta... Na zalost, nema AB class projekta (jer ne postoje aktivne komponente sa takvom linearnoscu pri maloj struji) koji moze po jednostavnosti i lakoci izrade (a time i po popularnosti) da se poredi sa F5 (uz iste ili bolje zvucne performanse pogotovu).
  16. Sipi
    Crescendo
    Ok...Frka je samo sto ne postoji jeftin amp a da bude znacajno jaci od F5 i jednako dobrog ili boljeg zvuka."Znacajno jaci" znaci bar 100W RMS / 8 Ohms tj. cetvorostruko jaci - a i to je tek 6 dB zvucnog pritiska vise...
  17. Sipi
    Crescendo
    Pa ako hladnjaci i temperatura nisu problem, zasto bi se lisavao ampa u A klasi ?
  18. Sipi
    Crescendo
    Uz iskustvo trocifrenog broja napravljenih i testiranih raznolikih pojacavackih sklopova, SuSy je jedina metoda da se napravi zaista odlican amp cija ce mirna struja biti reda velicine par desetina mA. Sto smo spremniji da povecavamo zahteve za povrsinom hladnjaka, zadatak postaje laksi i izbor veci...
  19. Sipi
    Crescendo
    Jeste, a cenim i da lubenice ove godine nece biti bog-zna-kakve...
  20. Sipi
    Crescendo
    E ja sam taman tada izgustirao cevke - kad sam video da je jedini kvalitet tih igracaka (pored toga sto lepo svetle) u tome da jako losi snimci postaju manje nepodnosljivi za slusanje...
  21. Sipi
    Crescendo
    Ja sam to uradio pre 20 g. kad mi je bilo zanimljivo, al' vidis da interesovanje u zajednici ne umire...
  22. Sipi
    Crescendo
    Zene, nije Crescendo topoloski uopste los, naprotiv! Problem je sto su radne tacke skroz pogresno dimenzionisane - Giesbert se koncentrisao na ogroman OLG i mucenje lateralaca sa Iq=100mA. Da vi's kako to lepo svira kad se koncentrises na linearnost komplementarnih diferencijalnih parova na ulazu i kaskodiranog komplementarnog VAS-a, sa Iq oko 0,5A za lateralce. OLG bude nesto manje od 50dB, od toga 20-ak dB za GNFB i dobijes potpuno drugi amp
  23. Sipi
    preamp
    Kiwi, ne sekiraj za boju tona, drustvo je malo alergicno na to jer boja tona je ono sto ozbiljne sprave razdvaja od konfekcije ;)Ti pravi kako volis, bas te briga - zivis u najlepsoj zemlji, na pocetku sveta, ma samo uzivaj...
  24. Sipi
    :buehehe:
  25. Sipi
    Znam ja da ti znas, al' Bane jos ne zna ni kol'ko zice ide u 400H a kamoli imaginarnu komponentu Al' zato je majka rodila propalicu da vrti motalicu!
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 178 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
