Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. Zen Mod
    Velika rasprodaja
    pa apujemo oglas
  2. Zen Mod
    Velika rasprodaja
    400 ojra ?
  3. Zen Mod
    Visokotonci
    Ei su isporucivani sa srafovima sa glavom za ravni srafciger , koji su bili mesingani i celicnitakodje su isporucivani sa srafovima sa Philips glavom - samo celicnim - bar ja nisam naisao na mesingane
  4. Zen Mod
    OB-sub uz ESL
    dakle - sutra popodne - kod Steinike u potkrovlju ce da se cuje ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
  5. nema neke velike razlike u zvuku izmedju 47L u reflexu i kompresijidampiranje 3 , od 6 , unutrasnja zida - 3-5 cm mineralna vuna koja se koristi u gradjevinarstvunapravis samostojecu kutiju - kompresija - sirine da stane bass + 2 debljine materijalavisine toliko da ti visokotonac ( postavljen tik do basa ) bude u visini usijubolje receno - visoki u vrh prednje ploce , bass odmah ispod , maltene prislonjen na visokiostatak ( dubinu kutije ) za 47 L prpracunaj samskretnica 12/12 Linkwitz/Rilley na 2500 Hz , attenuacija visokog oko 4 db ; ako ( kao u 90% slucajeva) bass i visoki idu na istu ravan/prednju plocu bez stepenika - onda obrnuti fazu na visokomobavezno Boucherot i na basu i na visokom , ali ne mogu da se setim vrednosti a ne pamtim ni induktivnosti samih drivera - sto je potrebno za proracun istihimas Dickason-ovu kjnigu na avaxu da kupis ........ a tamo se sve moze naci sto je potrebno za proracun , kao i neophodno razumevanje teorije
  6. Zen Mod
    Velika rasprodaja
    Stein .
  7. Zen Mod
    HP 338 Cartridges
    samo laserski stampac je stampacoti drugi su mamipare - napravljeni da ne mozes da pobedis
  8. Hi CVI agree with my Tweetie friend - they're must , for mentioned reasonsbut - you can omit them if you have variac , and you know what you're doing in every moment of first powering upI didn't had them even in prototyping stage , but I later include them on schm tnx to AR2 - who manage to scorche two semisouths , due to lazyness ........ didn't checked LEDs from drawer ( those for cascode biasing) ...... anyway - you can put them for start , and cut them from circuit later , when all settings is done
  9. Zen Mod
    Velika rasprodaja
    i lola ladnjaci
  10. "lako dostupno" ? relativno - vezano samo za rok isporuke ........ pretpostavljam http://www.google.co...lient=firefox-a
  11. as I said - Dr. John have a younger brother
  12. pogresio sam - za DDautor je drugi cikano - sve je vidljivo - a tebi nece trebati izlazni trafo ....sve to pod pretpostavkom da neces napajati posebno glavnu a posebno pomocnu fazu
  13. Dr. House - Hugh Laurie je izdao jazz/blues albumlossy na avaxu , lossless na Demonoidu
  14. aha tako sinhroni ........ postovacu kasnije jednu semu od Doede Duma-e , napravljenu za Garrard 401 danas ima dosta jednostavnih resenja za oscilator - na izlaz LM3886
  15. ako je sinhroni - tesko da ce bude ACgooglaj za TDA1151
  16. ....... bas je modifikovan ........
  17. svira i tako , ali zato i bruji
  18. izmerim i javim juce bejah sprecensutra cu biti u prilici si spojio shield na masu ?
  19. nema sanse da se preslusavaju - koliko se secam - svaki ima outer static shield usput - neophodno je povezati vod shielda na gndmislim da ce za to najbolji biti poseban vod do gnd na phono sekcijia kad se izigras , ako odlucis da im je mesto gde sad jesu - prebacuj ih cim blize samoj rucki ........ i lemi zicke od rucke na izvode trafoa
  20. iskreno - ni original nije neki , al' tek plagijat ....... :sarcastic_hand:ako ces prave a takve muzike - Rabih Abou-Khalil
  21. Zen Mod
    Velika rasprodaja
    moze malo preciznije spisak oko MD , CD etc. ?
