Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. Zen Mod
    HELP: VIRUS or NOT
    poslato na yahoonesto preko 3MBpotvrdi prijem i probu
  2. Zen Mod
    HELP: VIRUS or NOT
    samo reci koji je u pitanjuKAV 2010 ?shiljnem ti proggic koji obrise registry da je bio na trial , pa ga onda opet trialnujes i tako svaki mesec ......
  3. Zen Mod
    Nepoznati Zvucnik
    to ce biti milozvuci sa Soundcrafta!!
  4. Zen Mod
    Nepoznati Zvucnik
    ma kakvo bataljenje :rofl:daj mu ga po ubacivanju i zurka !
  5. Zen Mod
    Nepoznati Zvucnik
    lici na 21W38 , kakve imam (ima ih i Machinori)no - kako su menjana vesanja , zaboravi na k-ke sa neta , moras sam meriti
  6. Zen Mod
    komp na lanpe
    bilo davnozaludan pop i jarice krsti , narocito kad moze da prodada prostis - ko sladoled u vuruni:buehehe:
  7. :rofl:ja rekoh za kosmodisak - faćanje za slamku ....znam , jer ga i ja imam i nosim ga cesto i neradoa pre toga napisah za sta sluze ferrite rings
  8. dovoljno je dobro ;mozes da uvedes F kompenzaciju da se resis overshoot-a
  9. koja je rezna F elektricno , a koja je akustickikoja je talasna duzina na toj Fonda 2 ili 0,5 ili 0,25pa vidis gde se uklapaspa tek analizatorom mozes da odredis idealni razmak , u kontextu sa skretnicom i longitudinalnom razlikom centaradakle - tek kad znas u sta sve udarati moras , udarati mozessto ce reci - opet macji sex
  10. kao skidanje VF hash-a koji moze da prodje i ruinira ti picajzlovanski nastelovanu spravuturas gde god oces - na tonsle i naponske vodovek'o stomak eliminator ili ono cudo za ledja - kosmodisakjeben se i za slamku fata:rofl:
  11. ne moze da skodinaci ces ih na svakom VGA kabelu - sad ih bar ima
  12. Zen Mod
    Bash alijasi.
  13. Dobar dan !
    1. Show previous comments  9 more
    2. zika
      zika
      @zerowaf Ne znam odakle Ti idea da sam ja i blizu pojma „gospodin“. Dakle, sa te strane, nema potrebe za brigom. ;)
      @stonE_Cold Problem, ni u kojoj meri, nije do vozila. Jednostavno, majstor(i) ne slušaju šta im se izloži. Ovaj put, ja sam pustio da se stvari same dovedu do protivurečnosti, kao ultimate načina za dokazivanje... Dečko je obećavao, al' se i opustio. Nije znao da u cabin-i sedi neko ko je stajao i pored upaljenog magacina municije.
    3. zika
      zika
      Možda je trenutak da iskoristim @Duaudio-v potpis: Само активни људи и њихова борбеност и безобзирност покрећу живот,али га само пасивни људи и њихова стрпљивост и доброта одржавају у животу и чине га могућим и подношљивим ... ;)
    4. zerowaf
      zerowaf
      Potpisujem potpis! ;)
  14. papirci od Visatona bi se mozda slozili bolje po karakteruakoje verovati grafu - 12db/oct na ~3500 bi smirilo i taj peak na oko 5KHzpapirac seci onda sa 6db na 10-ak KHz ili 12db na 5KHz ; neka uvce potvrdi varijantu
  15. a sala mala
  16. volja mu - neka proba .
  17. BB vidi ovako -vec dosta puta smo pricali da je mus ( ne samo kod shunta nego i kod serijskog) da se reg nalazi ili na istoj pcb kao i potrosac ili tik uz njega ;ako radis sort of PtP , onda isto vazi sto se tice blizinepostoje mnogi faktori , a mnogi od mnogih zavise od same konstrukcije i prirode regulatora , koji uticu na stabilnost sistema - zato je od velike vaznosti upravo to fizicko rastojanje koje pominjemsam shunt reg je skalamerija koja je skupa po pitanju efektivnosti , ali obezbedjuje par stvari koje serijski regovi ne obezbedjuju , a najvaznija je da imaju duplu funkciju - rade i kao current source i kao current sink , sto ce reci da "aktivno" neutralisu bilo kakvu varijaciju napona i struje samog potrosacacap multiplier je nista drugo do "aktivni" skidac suma ( a pomalo i bruma ) , neka vrsta zamene za prigusnicu ;ako si ispunio uslov blizine shunt rega i potrosaca - koristi imas samo ako cap multiplier stavljas pre shunt rega , po fazonu "ima se moze se "u tom slucaju je redundantno stavljati ga izmedju shunt rega i potrosaca , po fazonu "vise stete no koristi " ili " mali mujo se i po glavi maze "ako ne mozes staviti shunt reg blizu potrosaca ( kao sto je Stein prosao sa svojim Bastardom ) , onda cap multi stavljas u blizinu potrosaca kao zakrpu , da bi obezbedio sto bolje lokalno rasprezanje stepena .isto tako - ako se iz bilo kog razloga (nemam mooda da idem na overkill , pa radim samo poluoverkill ) odlucis da napajas dva potrosaca sa jednim shunt regom , onda je pozeljno staviti cap multi na svaki potrosac , u fazonu "je'n korak nazad , al' zato dva napred " ili "sio mi ga djura"
  18. Zen Mod
    Stabi2 naked
    izgleda kao javor ..... ?
  19. aktivna skretnica ima attenuatore za svaki kanal/way
  20. a sad napusti objekat !
  21. udri kako ti je nacrtano
  22. mozes ako ce da sluzi striktno u te svrheali je ipak bolje da bude zvezdasta konstrukcija , a ne plane
  23. vrednost konda nije kriticnastavi cap multi gde ti volja . ako imas shunt reg on ti je overkill , al bar od toga nismo nikad begali:rofl:
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 328 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
