Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. msm, sta reci a ne zaplakati moji Big AMT sleceli u Prestonicu, jbte
  2. wide rim, so basket 16" for 15" driver
  3. al 90% nabavljivih (a malo ih je) nemaju nista iznad 10KHz pa ti treba ne super visoki nego visoki cemu onda coax, mjke im ga
  4. kad si mlad, mozes da ides na fazon mali a tehnicar kad ostaris, nemas vise vremena da gubis vreme
  5. jedan je W samo je on zavrijedio Kompenzatore
  6. moze to da potera i 16R sluske
  7. u strahu su velike oci
  8. ima Mikum na prodaju ja kupio jednu, salje mi sutra PE
  9. ma Tannoy je davno propao, nema tu reklame
  10. jedino ako je u pitanju Tannoy, nekulturno je imati manje od 3 velicine u kuci ja sam jos uvek nekulturan (imam samo 2 velicine), kompenzujem brojem komada po velicini idealno je posedovati i 15" i 12" i 10" ........... nek' ide zivot, i oni mali od 5" su dobri za kufinju, ako je manja
  11. imas podatke za upotrebljen trafo ili to koristi, ili napravi analizu celog kola po pitanju struje, minut i digitron
  12. brzo a jeftino 100KLin, dakle superioran tracking u odnosu na bilo koji Log, narocito dole gde je najvaznije garantovano alps ima motor - oces neces shuntuje se wiper na GND, oces 20KLog final, oces 10KLog final moz'te i GBuy da napravite, dzaba RK16812MG099 ALPS - Potentiometer: shaft | 50mW; 100kΩ; ±20%; 300°; for PCB; linear | TME - Electronic components WWW.TME.EU ALPS RK16812MG099 | Potentiometer: shaft; 50mW; 100kΩ; ±20%; 300°; for PCB; linear - This product is available in Transfer Multisort Elektronik. Check out our wide range of products.
  13. kako je proracunat ..........attenuator provides 128 positions ranging from 0 to -71.7dB with average stepsizes of 0.565dB . Input resistance ranges from 24k to 25.14k . Output resistance ranges from 0 to 12.39k . max step deviation 0.2db Rout ranging bez konsekvenci - buduci da je isti buffered JFet bufferom prakticno megaomske ulazne otpornosti zakljucni otpornik atenuatora je prakticno JFet gate shunt otpor, tako da cela skalamerija ima const Rin od 24K izvor vidi 24K, attenuator vidi megaom(e), JFet buffer ima dovoljno nisku Rout da moze da pogura bilo koji power amp, sam attenuator prakticno nema nikakav THD za daleko veci swing nego sto konkretni buffer moze da prenese (recimo 20Vpp), a to je miljama vise nego sto Muse i slicna resenja mogu da prismrde Muse je production friendly, strasno resenje za namenu, ali je realno losiji od onoga sto naostren DIYer moze da uradi za sebe ene ga - Intact audio jos uvek prodaje svoj basic 200$ AVC pack ; jes podigao cenu na 300 al' uz malo truda nema jeftinjeg a boljeg resenja msm, kom je skup Iron Pumpkin ....... ....... a isti ce vremenom samo da poskupljuje
  14. dobri su i Vishay 0207 MF to smd dodje samo da povladjuje Audiophooleraj raji, a to nam nije cilj
  15. nista vise ali ni manje nego klasicna binarna matrica otpornika, u formi kaskadno vezanih L atenuatorskih celija preklapanje relejima je najprakticnije, nekad se za upravljanej istima koristio mnogopolozajni preklopnik sa diodnom matricom, a ihaj se vec koriste logicka kola slike primenjenog, pre ratluka - koristan sajt, ima i kalkulator, lepo objasnjeno i korisno Home page of Jos van Eijndhoven WWW.VANEIJNDHOVEN.NET
  16. pravite Relaix, 'bo vas Muse
  17. sam kupovao drkotine sa KP i Limunda, jer sam znao da u njima ima Black Beauty i slicno .........
  18. imamo 2 godine drndanja sa OP sad cemo jedno godinu sa potovima da se potrudim sutra i postujem slike iz riznice, sto bi rek'o Cika Brka ....... ?
  19. Zen Mod
    Kuršum ABC
    sam Quasimodo ce ti kaze amplitudu pikova nije problem snaga otpora, za vece napone moras da mislis o naponu kondova, otpori su ihaj 500mW
  20. Zen Mod
    Kuršum ABC
    ne treba, nisu to veliki swingovi
  21. ti nemas kosher instrumente da meris po kosher standardu ali sto mozes, mozes da uporedis svoja merenja dva komada koja imas
  22. pa ti si ga merio, ako se ne varam
  23. pa sad, eksentricnost osovine motora se lako prekontrolise sa komparatorom, ne mogu ti reci tolerancije ali imas dobar pa uporedi idler jednostavno mora biti besprekoran, tu jednostavno nema price
  24. kopletno ciscenje motora, podmazivanje i sastavljanje isto lezaj i besprekoran idler
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 338 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
