Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. a vec jednom da Grau ne baci pare ......... :buehehe:mada - sumljeto mi je to - nidje lavora - bice da sastavlja zeni stubac za kufinju ......... koji ce na kraju biti bolji od lavorskog u dnevni boravci
  2. sacekaj par dana , dobices semu sta i kako da prepravis - mosfet reg za G2 , po mogucstvu modulisanjedino ako neces da ulazes pare u KT90 ili KT88KT90 jedino ako ih nadjes preko Bukumire ovde ili Jim McShane-a napoljuKT88 kako te zakaci
  3. obavezno stivoprva prica od gorehttp://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches.htm
  4. Rade evidentno nije drzao ruke u ampu koji je mogao da koristi samo genuine EL34 , koje su izdrzavale i 800V anodnog napona , naravno striktna B klasaa to je bilo moguce samo tako sto su G2 drzane na kulturnih 300-ak volti
  5. Radesi ti ikad imao na stolu neki VTL amp ?
  6. si gledao Princ od Persije ?
  7. postoji li mogucnost da bacis malo detaljniju sliku podnozja izlaznog trafoa ?mozda postoji izvod koji se moze iskoristiti za UL spojako ne , ne gine stabilizator napona na nekih 350V i povezivanje G2 na istiili tako , ili kao sto pomenu tip na big diya - stabilizator napona za G2 , modulisan da emulira UL spoj
  8. sad malo kulirajostavi ga na miru , pa cemo naci resenje u sledecih dan-dva
  9. to sigurnosamo prvo da protumacim konkretnu semu biasing sklopa , jer ima par varijacija
  10. daj fotke iznutrica i resicemo problempretpostavljam da imas DMM ?male ceve - sve ECC81(12AT7) ?
  11. sta se desava kad prebacis lampu u drugi socket istog kanala ?problem prati lampu , ili problem ostaje na istom socketu ?
  12. vanjska strana
  13. pdf-ovi u postu #84 obrisani , po zelji nisam prebacivao pdf-ove iz #85 , da bi se videlo da je izvrsena potrebna korekcija ZM
  14. mnogo dobro !
  15. pa vidis ..........nindje inace i ne koriste vid :rofl:C2 , kao nije u nfb ?
  16. izbaci kond iz nfb pa premerikoliko god gainclona da sam napravio , jedino kad sam radio za bastu kafica sam stavljao kond u nfb
  17. nije bitno ko je u pravufizika i matematika uvek jesua tu razliku u pojacanju trazi bilo gde , samo ne u cipucip bi morao biti poprilicno faknut da bi se tako nesto moglo desitidakle - trazi razliku u feedback mrezie , da , treba danas da idem kod vulkanizerakad me pita na koliko duvam gume , ja cu mu reci da ja inace duvam na 22,5 atmosfere , a on neka naduva na 2,4:rofl:
  18. fatam RTL2al' nesto ne trosim TV , sem za filmove sa hdd
  19. garbage in , garbage outako ti j eizvor los , kako moze pojacalo ili zvucnik da svira bolje od signala koji dobija ?kazem da ti je sssssssss (ako to mislis pod sibilantima ) najprije od vrlj PC karticeako sam dobro shvatio - da uzimas audio ditto sa PCI muzicke
  20. ahaa prekosutra mozes otici u sumu po drvaponesi srafciger umesto pile:rofl:
  21. koji izvor koristis ?
  22. ja sam mu rekao kako da isece dust capna ovom zvucniku to treba tako uraditi , i postoji dovoljna zvucna razlika u korist phase plugaa narocito u korist usiju
  23. gap je prevelik - smanji
  24. postavio je origigi semuhttp://www.diyaudio.rs/topic/5690-cudan-problem-sa-f5/#entry136568R11 i R12 su source otpori
  25. mogao si da vidis samo sa jednim od 0R47 ili dva od 1R u paralelusto mu dodje istoa sa 47R tesko da bi amp radio , bar ne kako trebaodnosno - imao bi preamp
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 285 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
