Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. menjaj mosfeteako je taj izgoreo , mosfet kaput
  2. ako pricamo o vrljavoj integrusi , onda dzaba prica bez merenjamoderni izvori imaju 2Vrms na izlazua ono je bilo pitanje - pretvori 3Vpp u Vrmsprilika da naucis nesto iz silnog pisanija
  3. ma samo ponovi merenjeugrubo - 25Vac x 1,41 ti daje ok 35Vdcracunaj da ces iz toga moci da izguras ............ ajd okrugla cifra 60Vppsa pojacanjem 20 puta , treba ti 3vpp na ulazusve meri na nekih 440Hz ako ces sa DVM , ili na 1K ako ces sa CRO3Vpp je ? RMS ?kako god okrenes - tebi je i buffer dovoljan umesto gain stage-a , ako ces koristiti bilo koji moderan izvor
  4. ajde reci - koliko je pojacanje po toj semi
  5. pa ne mora u A klasi bas sve da budesi rekao da pravis neobavezan amp , a sad si se zauzeo k'o Djerdap da socinjavas , sa sve planovimadrmni GC sa dovoljno pojacanja da ti ne treba preamp , napravi atenuaciju za sluske sa izlaza istog i kulirajili to , ili otvaraj frisku temu sa sve projektnim zadatkom lepo i jasno srocenim ......... jerbo ovo pocinje da lici na onu sa Weiss dac-om :rofl:mislim , stvarno - sta ce ti uopste cevni preamp za GC ?sve sto bi dobio sa njim , dobices ako mu uvedes SE bias od nekih 100mA
  6. pozovi nekog lokalnog svajsera u pripomocsamo pitaj unapred sta da ladis - vino , pivo ili rakiju
  7. napravi stakav ampic i takav preampicampic trci u krug oko GCpreampic gura i sluskesve stane u kuteju od sibicica a mozes i PtPsve jednostavno
  8. hmpa sad ...... kolezi - malo bolje definisite to - "ukloni uzemljenje"
  9. secas se Sipijevog "F5" sa bjt ulazom ?
  10. Grau uzmi visak napojni kabel za racunar , najdrljaviji koji imas ; pazljivo oblankuj vanjsku izolaciju ( recimo blize kraja koji dolazi u uredjaj ) , odvoj vod za uzemljenje i preseci ga tako ces imati shuko-less kabel ostavi samo jedan izvor nakacen na main amp kreni da turas taj kabel na jedan po jedan uredjaj i slusaj da li ima promene ako nista drugo - i ako ne bude promene , bar ces ustanoviti da li je u pitanju groundloop preko uzemljenja , ili je nesto drugo u pitanju btw. izolacioni trafo ce da te spase od nekog iznosa DC u mrezi , kao i smanji nivo smetnje/smeca iz mreze buduci da je safety ground rutiran iz zida na sredinu sekundara izolacionog trafoa , ne spasava te od problema sa sasijama i sl. naravno , davno se slozismo da pravi izolacioni trafo ima balansiran sekundar
  11. ajd' pojasni to
  12. :angry27:wikipedija ti je dovoljna da znas izracunati Rout bilo kog prostog stepenadakle - za 32 oma najo ta ceve
  13. izmedju preampa i slusalica
  14. Zen Mod
    Tannoy Dorset
    Mikopod kitno pravi sebi FiFi forummislim - ti i onaj tvoj drugar Audiofil:rofl:
  15. sta god radili - ufati me neka histerija zadnjih dana - nacisto se treba trruditi da se po vertikali sloze akusticki centri svih driverasto ce reci - u to se uklapa nesto napravljeno kao Altec A7 , ili Exemplar horn , tako da gornja horna ne mora bas celom duzinom da strci ispred donjeg boxaresavanje tog problema bilo analogno bilo digitalno mi nekako ne ide pod kapu
  16. znas i sam sta rekoh vise puta - SLCF , bas zato - za malu izlaznui to napravljen kako god hoces - ceve , pesak , mesavinaako ne koristis visokoipmedantne sluske , maltene ti ni preamp ne treba , no samo buffer posle izvora
  17. ne zalazeci u to kako sviraju sprave koje pominjes , ali to sto si preneo je utter bulshit
  18. mislim da nema , ako si probao hardware modus radaonda samo menjanje chipa
  19. AK nemamal' samo da napomenem - nemoj da ga bacis
  20. aj' se kladimo da ne vidis par domisljatih caka u tom mediokritetnom dizajnu
  21. Radeti to pises na talijanskeme , pa onda prevodis na srpski sa gugliprevodiocem ?idem sad da to ubacim u isti , da prevedem na engleski , mozda i shvatim nestoa ako ispadne ono sto mislim da jeste - mogu odmah da kazem da ja tu pricu za naivce ne kupujempojacala ionako , u dobrim slucajevima , projektuje onaj ko zna , a idioti pisu pisanija po sistemu mooda za bubrege
  22. imaju pola gapavi's da je var samo spolja
  23. pubem ti , sto nemaju bifilarno motane ......
  24. moji pleyeri ne mare sta im uvaljujem po pitanju formata - kako WD TV Live , tako Pana DV600 , tako i kompoviturio sam jedan torrent , ali cuti - sto leechera , nijedan seed
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 285 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
