Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. ma (p)opusteno samo mislim....
  2. ZZZ kad vidim da si izlozio svoju gamu na FiFi sajmu u Vaterlandu , i ja cu ti zakerati za logo i font
  3. ma moze svasta ako cemo mak na konac , samo se treba odluciti do koje sitnine ici ...... ja bi ono radje razmatrao kol'ko andjela staje na vr' igle
  4. @ Neskor strateski postavljen predvez za sarana ( plavo beli djunta konac ) sa maleckim excentrom , resava stvar
  5. Steinika svakodnevno radi stvari koje su bar istog stepena preciznosti , ako ne i preciznije
  6. svako ima pravo na jedan oglas i posvecen thread , ako je forum friendly trgovina - ako je firma u pitanju forum izmedju ostalog pravis i ti , ne samo tim ako ti je represivno - kukaj pa se izbori ........ dakle - pisi slobodno u svoje ime , a 0 je napisao u ime nekog drugog
  7. bez obzira koliko je nezno navlacenje opruge ko L75 , nije zdrav konstantan pritisak osovine u jednoj tacki idlera , kad isti stoji zamisli - kreces na jerodrom na godisnji u Kazablanku , kasnis , i kazes taksisti "cekaj molim te , idem samo da skinem tanjir za PTP-ja , da mi se ne izaka idler" brusenje idlera je akav posao , veruj mi na rec
  8. sad pregledah oba fajla koja nadjoh - PTP3 i PTP4 assembly guide ne vidim da postoji ikakva mogucnost odvajanja idlera u off stanju dakle - cela ideja treba dalju razradu , da bi se to postiglo ko zurio , vrat slomio
  9. ajd proucite , pa javnite ja se tek malopre uclanih , cisto da skinem one pdf-ove za montazu . ali ih nism jos pogledao kako god - mislim da je 33 primarno , tako da ne treba glavinjati da reg obavlja i 33/45 ....... ako se moze odraditi jednostavno duzinom slica polozaja idler nosaca masna sasija jeste napredak , ali ne treba izmisljati toplu vodu po pitanju prenosa
  10. plonk , istog momenta ako su na Lenco vorumu svi majmuni , ne moramo biti i mi to je jednostavno za resiti i da se ne zadrzava original Lenco sistem uklj/isklj
  11. imam Lenco L75 sasiju koja je rastavljena Stein odradi CAD files za laser cut u Su po merama koje ja skinem ( Ili njemu direktno posaljem sasiju pa neka skida ) Laser Cut i ostalo bi moglo preko njega - kod poslovnog partnera mu placate cenu izrade i materijala + Steinu za trud , koliko on smatra da je ok i da ne radi za dz sto se mene tice - pola cene od PTP je fer svi dogovori sa Steinikom - moj tal je samo da dobijem moju sasiju natrag eto , to je moj predlog ako vam ne odgovara - opet mogu da skinem mere , dam vam graf file , pa se snalazite kako hocete u vezi kontrolera - vec smo pricali o tome - neki generator sinusa (Arduino ili oscilator ) + Gainclone sa izlaznim trafoom i Bog te vido ali - smatram da je i dalje pametno zadrzati opciju menjanja brzine mehanicki , dok bi kontroler bio samo stab frekvencije isto tako - na brzaka - ne vidim da li je zadrzana opcija na PTP da se idler odvaja od osovine , kad je na off ?
  12. sto kupiti i klonirati kad se nacrt moze napraviti uzimanjem mera sa originalne sasije ?
  13. Zen Mod
    Analog out za AK4396
    ni manje ni vise nego ceo projekat .......... prvo resi DAC kao DAC ( sve sto ide ispred samog DA chipa) , pa onda je lako ........ ostaje samo kraj ajd nas podseti - je li to voltage ili current out chip ?
  14. ko da ti je SuperFi pravio kablove
  15. ja drem'o uz tak'e Passove
  16. pupu daleko bilo .....
  17. tacno me stra' da pomislim sta ce nas Magacioner da dovuce iz Amerika
  18. jeste RCA ali nije LC1
  19. onako - nisu bas da potrcis za njima
  20. moja opaska bese generalna , ne misleci ditto na izlaganje koje si ti linkovao meni licno je svejedno koliko za koji uredjaj ima nula , posle prve 3 ..........
  21. ja to naprosto obozavam stedim za Burmester
  22. remove compression driver , sand horn throat, degrease it , cover cone with paper inlets , spray-paint da throat, wait , Dammar everything ( as Gusztav made the button ) , put compression driver back that's it - now K3833 is same as K3836 , excluding two funny golden rings ( to be precise - K3833 having gray basket and two golden rings , while K3836 having black basket and no silly golden rings )...... which will be invisible in WM , anyway . ...... A day later - measured Fs for both bass and compression drivers - 27 & 28 Hz , 1065 & 1075 Hz
