Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. DTF12 je mrtvo puvalo u odnosu na EI kad se sredi EI , kakav je original , je prilicno raw u zvuku, ali zahvaljujuci efikasnosti predstavlja potencijal SAL generalno ne moze da sredis nikako , jer moras da trpas wate lopatom e, sad - SAL mozes da kupis i dalje nov, dok EI ........
  2. nije to samo zbog korpe no , i kod najskupljih zvucnjaka elegantni damping korpe sa zivom gumom ( @ManicP svojevremeno delio za dz na jednom FAK-u) ili slicnom skalamerijom samo dobro moze da ucini sto se tice druge opcije za EI visoki , pa naravno da ima skupljih i boljih opcija ja samo prenosim kako sam i sta sam dok sam se bavio time odavno se vise ne bavim prcvoljcima ...... msm naravski da me povuce da tu i tamo nesto pazarim kojekude msm da ima negde u mojoj random temi par slika od vrancuskih Epsilon zvucnjaka .... Audax driveri driveri i skretnjace odneseni u LA kod mog Vladice , on napravio TL i pozabavio se ko mala deca, svira za 300 puta vise para msm, i kad se ima nesto i ihaj 800x skuplje i bolje , ne treba zanemariti vrednost zabave sa necim sto je maleno a Sleeper kategorija
  3. najsigurniji a ujedno najbrzi nacin za obradu izlaznog konusa visokog bi bio da se visoki komplet turi u strug, ukljucis da rotira amerikaner, u dremmel montiras valjkasti smirglic i krenes da obradjujes tako dobijes jednoliku obradu po obimu, proizvodis samo finu prasinu te nema opasnosti da ostetis kalotu ako bi isao na obradu nozem, pravis strugotinu i velika sansa da ostetis kalotu istom, a svejedno moras da smirglas za finisiranje
  4. mda , mislim da bih danas roknuo Dammar i na kalotu visokog, bar jednu ruku
  5. mileage, nista pamet
  6. dorada visokog je bila obrada izlaznog konusa - ili na strugu pa smirgla ili dremel brusenje , prakticno na skoro dupli precnik izlaza, a zakrivljeno busenje choke (centralni deo magnetnog motora) burgijom 6mm ( procep se zastiti sa vise slojeva lepljive trake i busi se sa hladjenjem emulzijom ili vodom) na zadnju stranu magneta se lepi casica (plasticna) od 70-100mL , vatom se napuni 6mm kanal i ta casica takodje filcani prsten na celo choke bass sam tada premazivao sa retkim rastvorom lepka za drvo , a danas bih uradio 2 ruke Dammara cone , 3 ruke Dammara kalotu sto se tice skretnice - nije ostalo nista sacuvano od papira ; osnova je bila L-R 12db/oct na 2K ili 2K2 , a sto se tice Boucherot clanova , no way da se setim, takodje se ne secam za koliko db sam morao utisavati visoki ......... ali nije bilo malo - bese bar 5-6db
  7. inace, u to vreme je nepojamni upgrade bio da se izbaci EI srednjak sa Alu loncetom ( ni kao kamen za kupus nije dobar, koliko ima uzlaznu prenosnu k-ku) i da se napravii komorica od 1-1.5L odnazad i da se ubaci AZ550-72/B* (* mu dodje 4 ili 8, za ohms) - sto bese mali 5" bass iz tog vremena isti basic je, posle kojekakvih tretmana membrane radio kao poludeo u malim bookshelf size kutijama, a koristio sam ga i umesto KEF B110 u klonu LS3/5 mda , AZ550-72/B8 , uz EI kalotno 25mm visoki od 8oma (AZSK25-8 , ako se dobro secam oznake) , oba frizirana tesko ........ msm , meni je to sviralo on par sa original LS3/5 ........ L-R skretnica na 2K, sa svim mogucim kompenzacijama
  8. ne bi li Alpha RIZ, sa 10" bass driverom ako se dobro secam , sve bese prepakovani ili rebrandovani Tonsil ovo mu dodje kao kit koji je EI prodavao, a imali su HSR160 kutije napravljene sa istom postavkom jedino se skretnica ne uklapa u pricu, ne mogu da odredim poreklo
  9. e neka si ih opravio! jos samo zameni one elkove u skretnici sa necim novijim ima bipolarnih elektrolita svuda , mozda moze i blok kond ako nije previse uF usput, po izgledu mi je apsolutno nepoznata skretnica, kao da je DIY na osnovu neke ko zna koje fabricke
  10. e slusam nesto drugo sad , a naleteo na ovo
  11. ja radim domace, kad smo kod decjih pesmica msm, profesori neuki, pa salju djeci (srednja skola) zadatke u pdf, srecom na Google Study Groups organizovano, pa nekako mogu da edituju pdf e ne bi li uradili zadatke a pevusim Ramble On od Zepp to ako me ne ufati Magma Kohntark od ranog jutra
  12. aman ne znam sta mu danas , samo komplikuje a zna meni da objasnjava 33 puta komplikovanije stvari , sve leti preko njih , kao podrazumeva se pa ce shvatim malo mrk sve jasno , struja ne sme da bude veca od navedenih par mA , roknes odmah full voltage a kond ce da uzme koliko mu treba..... kad pridje na max voltage struja jos vise ogranicena , samo im das vreme
  13. -nije komplikovan -to nije bolje od ovoga
  14. Zen Mod
    P.audio horne
  15. bese i to tad razmatrano, ali po secanju bese neki zaeb ........ da li ih vise nije bilo na stanju ili nmm pojma zato nabavljano iz Buerklina iako je skuplje
  16. priznaj da si imao sacuvano negde ..... ja priznao da nemam
  17. nači uzmi 60Vdc spoji svaki kond preko 27K a moze i vise i ostavi preko noci ujutru izmeri napone na njima, mozes da ih ispraznis sa istim otporima , pa ponovi jos jedared punjenje i praznjenje i to je to mnogo ti meni mudrujes da sm ja ko ti , sad bi ti ja preporucivao da ima Sencor uredjaj za te stvari, nije ni skup , a moze da se napravi jeftinije , samo treba ovo i ono
  18. kupljeno u Buerklin-u, ako se dobro secam ne znam kako nisam ostavio info ovde msm da bese negde oko 15E skala ( papiric) se mora vaditi iz starog, naravno
  19. ako je 15V preporuceno , dovoljno si blizu samo pojednaci +/- napon u 5% i idi begaj ako bas hoces vise volata postopoto, i to je lako , zamenom jednog otpora po grani edit: po prilozenoj semi , prvo oteraj oba trimera u kontru skroz , a R8 i R11 smanji za 5K (koliko su trimeri) , na prvu standardnu vrednost ako su ti R8 i R11 montirani 10K , stavi 4K7 ili 5K1 ili 5K6 ako su montirani 12K , onda stavi 6K8 ili 7K5 mozes i da zalemis otpor paralelno postojecem odozgo, da ne moras da vadis pcb, sam izracunaj koja ti paralelna vrednost treba kad uradis to , presteluj na ljubljenih +/-17V
  20. samo ti njih formiraj sa 2 mA i ne razmisljavaj nije te kondove Srbin pravio dakle max radni napon na ispravljac, preko kiloomca po racunu i vikenduj sit sam ja vas vladdova, ko da ste svi u Prestonici zajedno radili , samo pametujete
  21. Zen Mod
    Project Shurak
    e, tako je bez mas ne ide
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 438 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.2k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
