Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. ako imas nesto protiv ukucana , sigurnije ti je da to povezes na fazu nemo se zezas sa tim stvarima
  2. pa ne znam, imas oci i instrument to vec ne mozemo da ustanovimo ovako na daljinu
  3. e, ovo super na Mute msm, ako vec muzika nije bolja od Kleidermana, ono je ona bar zgodnija
  4. nije znaci nula nego znaci beskonacno dobar ti je kabel, po merenju ako je ostecen menjaj, ako nije ostecen ne menjaj proveri asimetricni clan da nije nesto pokidano (lemno mesto blabla) , ako sve izgleda OK , spajaj ponovo i vodi racuna o licnama
  5. Zen Mod
    Project Shurak
    kupovina takije delova online je gora od trazenja mlade, online
  6. ako probas da meris napon, tesko ces napraviti razliku izmedju zatvorenog i otvorenog kola
  7. Zen Mod
    Project Shurak
    oce kazes da je to sundjerasto tvrdo?
  8. neka menja kabel ako hoce, ali mora da nauci sta znaci ispravno stavljen kabel
  9. https://pahor.it/sr/gvozde/
  10. mozgom se ispituje kabel, uz pomoc multimera otkacis kabel od antene, kratkospojis srednju i shield , odes na drugi kraj kabela i moras izmeriti priblizno kratki spoj opet odes do antene , napravis da srednja i shield nisu u kratkom spoju, vratis se na drugi kraj kabela i moras izmeriti open circuit spojis sve ponovo na antenu i probas, obracajuci paznju da ne napravis slucajno kratak spoj ni na jednom kraju kabela - licna od shielda zna da zaluta na srednju da i ne vidis
  11. pa ispitaj kabel, pobogu
  12. Zen Mod
    Project Shurak
    shield se radi da smanjis rasipanje na CRT ekrane nece to da ide da poboljsas magnetni motor ......
  13. Zen Mod
    ZM
  14. Zen Mod
    Project Shurak
    moze i 50-70L, ako stavis 2 varioventa, koje mozes i u DIY da napravis ako si vec zvucnjak, sto ne bi i to
  15. 1. probati tuner samo sa parcetom zice, kako je vec receno 2. probati drugi tuner sa zicom i sa antenom onda izvoditi zakljucke; kao i velika vecina Technics tunera, taj nije nista specijalno , em je matorrrrrrrrrrr
  16. em je ispravio dipol ( vise nema kruznu karakteristiku) nego ga je i uspravno namontirao jer je citao da vecina stanica emituje u vertikalnoj polarizaciji
  17. Zen Mod
    Project Shurak
    TS parametri su za ocekivati jedan od detalja - narodski govoreci efektivna krutost centratora uvek mora da bude veca od krutosti gornjeg vesanja, da ne dobijes situaciju da VC gura membranu protiv opruge; drugim recima , krutost sistema treba da definise centrator a ne surround ; ako nije tako , dobijas ceo niz problema u kooje bolje da ne zalazim, ce se pogubim ko pile magnet - kakav je takav je naravoucenije - napravi sa tim driverima sta mozes da napravis , za prve macice je ispalo ihaj msm da na kupindu imas crknut par istih, komplet - taj EI magnet je deff. bolji od SAL a imam i ja par naked korpi od EI, kad se ovo zavrsi samo javi adresu
  18. Lemiću , nemoj da pravis problem gde ga nema Moj komentar u nijednom momentu nije bio derogirajući, nego naprotiv - pohvala tvojoj spremnosti da unaprediš nešto što fabrika tvrdoglavo pravi na manje više isti način već milion godina Ako si ti shvatio moje pisanije suprotno od onoga sto jeste jasno napisano , problem je tvog doživljaja a ne moje namere. Kad napišeš nešto javno, onda moraš da budeš spreman da se neko neće složiti sa tobom, ali isto tako moraš biti spreman da prepoznaš da li se neko slaže sa tobom. Sad će te ostavim da se baviš akoladama jer ti je evidentno to bio cilj ...... ja ti napisah šlagvort juče da podeliš zadovoljstvo sa drugima, a tebi kako ti po volji........
  19. samo ti nju stavi kako Bog zapoveda, da dipol bude horizontalan a onda trazi smer antene da imas najmanje suskanja na stanici od interesa suskanje- uzrok je multipath , kod analognih TV si zbog toga imao duhove u slici
  20. a jok to je sve jedan ......
  21. eto, vidis da nije bolelo ..... ene, sto se tice tehnickog opisanija , ne bi se umetao...... o tehnoloskim razlozima sta zasto ikako, cega se treba prdrzavati a cega ne - ne bih jerbo nisam ja neki specijalista za zvucnjake no , samo jedan comment imam - sve slabosti Lowther zvucnjaka su po prirodi iste kao i slabosti Harley Davidsona - drze se detalja starog originalnog koncepta ko pijani plota ....... lakse je reci da ne treba menjati jer to fan baza nece odobriti analogija - samo povuci paralelu izmedju HD engine i Victory engine ........ koncept isti ali svaki moguci detalj koji je trebalo unaprediti je napadnut sa full inzenjerskom snagom tako i Lowther ....... izvanredna tradicija i izvanredan kvalitet kod primeraka koji se pogode ....... ali brate sine, koji je to odnos zaba i princeva , glava boli nek' si ti njega opravio
  22. Zen Mod
    P.audio horne
  23. Zen Mod
    Project Shurak
    vidi, supresija eddy current ti vredi ako ce da pravis extended range driver , a ovo kako je napravljeno je sve samo ne ER driver dakle , zatvaraj kalotom i ne pomisljaj da si sta isgubio sto nisi stavljao shorting ring
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 444 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.2k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
