Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. zaboravih sliku sa Maskotom!!
  2. Otkljucacu temu veceras do tad opustanje ZM
  3. Papa strikes again ako izdrzite mlacenje o damping faktoru prvih 25min, posle bude i zanimljivo
  4. zaboravio si da C/P
  5. https://www.diyaudio.com/community/threads/scryer-or-how-f8-met-mighty-sissysit.388550/post-7099022
  6. ne huli bolan, dobar je taj JLS
  7. mjok, odma bi ti zice promenio, da meni odgovara
  8. kako neki po forumu krenuse, ce na koncert sa Tidal ..... msm razumem muzicare sa tom forom online, treba preziveti .... nempojma, ja sam zatucan, mene i Rock-Ola bolje od toga
  9. sd ti napisah u pp nosaj ga po Prestonici, bagra u Ancient Prestonici ne funkcionise ko Jukebox
  10. vreme da menjas zice u IP
  11. tebi ni Doktor ne moze pomoci
  12. naravno da treba da se zaradi ..... ali je pitanje sta se definise ka zarada - zarada samog festivala kao preduzeca, ili celokupna zarada grada i okoline, ene ti pa turizam i stajaznam to je jedno pitanje drugo je - ne mozes da zaradis ako prvo ne ulozis; ako nemas odakle, onda dizes kredit ...... ili molis drzavu ono, dogovor kucu gradi, sad sta nam je zajednicki interes, to je druga stvar sve ce to narod pozlatiti
  13. bih ja stavio ruku u vatru za malo koga ene, prica mu je i bila da ne treba da lici na Exit i Guc(h)u, sad da li je verovati ..... cinjenica da - sa njihovim predstavljenim programom, da li je preambiciozan ili ne, ali Jazz, Teatar, Strip (ili bese Likovna kolonija, trokiram nesto) , smesna je cifra koju drzava kao daje..... a cinjenica je da daje za kojecega msm, da se odlucimo - - esmo li Socijalizam , ili nam je sve privatno i to se moze, ali mi nekako muka kad se socijalisticko tako olako prelilo u specijalno privatno, onako burazerski a onda burazeri ne znadose ni sa tim sta da rade, pa se prosu vrednost ko voda u pustinji, da bi oni koji deci umaknuli u svoje prstice
  14. https://www.diyaudio.com/community/threads/scryer-or-how-f8-met-mighty-sissysit.388550/post-7098113
  15. eto, zamenis 2706 mada kako mali Djokica analizira PCM2706, filter je implementiran u DAC modulu, nema nista sa I2S izlazima moz bude gresim, al znam da umesto PCM2706 moz da se turi taj USB interfacce koji imas
  16. mozda gresim, ali menscini da ni Aya ni Model nisu imali filter ditto sa receivera na TDA
  17. pa ni 1541 nema digfilter ene Doc ima Aya, koliko se secam
  18. neki dan sam ga slusao na RBG2, sve je ispricao tuga brate a ima para za sendvice i autobuse
  19. postoji mera dovoljnih informacija koje predocavas pri narudzbini za predmetni slucaj, mali trafo i gde nijedan od sekundara nema grohotno veliku cifru struje, nema potrebe da trazis manje magnecenje, narocito ne formulacijom "stalno opterecenje 30, namotati na jezgru od 50" elem, cak i za Donut za power amp, moja definicija koja je dovoljna svakom postenom motacu (dakle coveku koji zna svoj posao ) je (primera radi): -Toroidni trafo 300VA, primar 230Vac, stalno opterecenje 90W, dva nezavisna sekundara 18Vac pod nazivnim opterecenjem, static shield, magnetic shield, licnasti izvodi duzine 25cm, primar naspram sekundara, namotati sa manjim magnecenjem jezgra" dakle - ja sam vec dimenzionisao trafo i dao sve neophodne parametre, bez viska informacija koje se moraju dodatno/naknadno detaljisati i samim time izazivaju nelagodu kod coveka kome bas i ne nedostaju mudroseri koji traze i sto ne znaju sta traze dakle, za gore navedeni, ovako treba napisati, za slucaj da narucilac zna sta hoce, i da proizvodjac dobije nedvosmislenu informaciju: "Torusni trafo 1 : 50VA, primar 230Vac, sekundar 24Vac (pri nazivnom opterecenju) sa srednjim izvodom , konstantno opterećenje 30VA Static shield, magnetic shield. Primar naspram sekundara, licnasti izvodi (OFC ako je moguce) duzine 30cm" Bas opciono ( ako ti se hoce), na kraju mozes dodati "Namotati sa manjim magnecenjem jezgra"
  20. aman za pun info treba navesti kolika je potrosnja za svaku sekciju, onda po tome navesti k-ke sekundara svake sekcije regulatori su vam svi serijski, prakticno ih ne uzimas u obzir po pitanju struje
  21. Zen Mod
    IT razno.
    jos samo nama iz zadnjih redova da nacrtas za sta to sluzi
  22. mjok, naleteo sasvim slucajno da ima u Slovakiji, a zgodno bilo da skoro dolazi cera od drugara, zivi tamo sve reseno putem kompijutera
  23. ma cu i korpe mackam
