Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. to bese OB ?onda je logicno sto je koristen DBX - sa tim je najlakse izvrsiti EQ basa ..... i svega ostalog a propo PP ...... a sto ?da se ne zameris nekome ?
  2. ti ces da kazes - imas neke gitaroske i svadbarske zvucnjake ......a i bas sviras na njima :)edit: mada se slazemo da i ne treba da tu ima fifija .........
  3. a jok - nego em su sitni , pa se moramo bečiti ..... em se ne snalazimo so ti omaleni delovi i otim tehnologijama .......
  4. ipak je to profi driver ;mozda tu i tamo ne moze da odugra najsitnije finese kao neki fifi zvucnik , ali je ono sto uvek donosi razliku nepostojanje power compression u kucnoj upotrebi
  5. Ziko - kako je to sviralo i cime je gurano ?
  6. ideja je bila izbaciti saku malih delova , jer su skupi i nikako ne zvuce :cheers:posle nekoliko testova , najzad je nadjen odgovarajuci transformator ( par naravno ) , tako da je odradjeno po prilozenoj semi ;diferencijalni ofset (izmedju + i - izlaza DAC-ova ) je 0V , Idc kroz primar trafoa je izmerena 0,4uA ;sekundar trafoa je prkljucen na postojece hibridne buffere ( OP + mosfet + bjt CCS) za sada ;u planu je proucavanje datasheeta DAC-a radi smisljanja eventualnih promena oko istih , kao i test cisto diskretnih buffera na izlazu .digitalni chipset je sastavljen od DIR1703E , DF1704 , 4 kom. PCM1704 .... a onda posle toga saka operacionihnamerno se nije islo na dodavanje gain stage-ova , iako je na ovaj nacin izlazni signal dobrano ispod 1V , jer SuperFi - kao vlasnik istog aparatusa - svejedno koristi Primare pre , pa gaina ionako ima u izobilju ; bolje da odvrne pot , nego da davi signal njime slike + sema kao i uvek - bez preteranog truda da ih logicno slazemedit: upotrebljeni trafo ima i static shield i can spojen na gnd
  7. Zen Mod
    Lorenz LP312
    u planu je ( podrazumeva se - kad ne moram da budem gatara , onda i ne budem ), ali ne verujem da cu stici u sledece dve nedelje
  8. Zen Mod
    signalni trafoi ?
    par postova gore :
  9. Zen Mod
    Lorenz LP312
    to ti se zove guja u njedrima .......
  10. Zen Mod
    signalni trafoi ?
    nista nije sporno ....
  11. ako zatrebaju i ostali podaci ( za slucaj da ih nema na netu )- il' cu skenirati , ili prekucati
  12. Zen Mod
    signalni trafoi ?
    a dobro ..... evidentno nam se bas ne poklapaju misljenja sta je balansirano/doferencijalno , a sta simetricno no - nije ni bitno u ovom slucaju svaki DAC predstavlja virtuelnu nulu onom drugom ipak - najbitnije je da svira - i to opako
  13. nije nego H4823 (nadjoh moje rcf papjere) .....dimenzije 460x243 , duzina 356mm
  14. Zen Mod
    signalni trafoi ?
    paz' ovako - ako imas dva izlazna leg-a ( a imas - dva DAC chipa po kanalu - jedan + grana , drugi - grana ) , sasvim je normalno da su im izlazni pinovi na istom potencijalu ; taj potencijal moze biti 3KV , trafou je nebitno ako ga spajas na izlazne pinove u balansiranom modu ; dakle - balansiranom , a ne simetriranom . btw - ovde je potencijal na izlazu tacno 0V ; svi pomenuti pinovi su raspregnuti kondovima sto na +5 (19 i 17 ) , sto na gnd (12) . s obziron da datasheet postoji - jos cu da uporedim realno stanje stvari po sitnim crevcima i datasheet . inace - jedna od bitnih stvari je da je struja za jedan cip +/-1,2mA , sto je velika razlika u odnosu na 1,2mA - u koncepciji , a ne u vrednosti . ovako diferencijalno je naravno +/-2,4mA DC struja kroz primar trafoa je 0,4uA u tisini , a dok svira - 0,5uA
  15. a sta bi steinika i ja poneli drugo - kad ionako nemamo nista od brand ...... u stvari , on bar nesto uopste ima , a ja nista od sprava i nemam ....
  16. Zen Mod
    signalni trafoi ?
    diferencijalno je spojen - dva kom PCM1704 po kanalu ;bez signala nema struje , tako da Rdc nema ulogukad se pojavi signal ,onda ima ulogu samo impedansa
  17. licno nisam naleteo na takvu hornu , samo cuo o nekimakoje lice na altec , a imaju "sraf prijem" odnazad mozes li dati dimenzije ?naravno da izgleda kao kopija 811B/511B , ali samo direktnim poredjenjem bi se moglo doci do zakljucka koliko je slicna/istapost na big diya bi mozda resio stvar
  18. Zen Mod
    separatno napajanje
  19. jedrilicar - gledaj sledeci put kad budes dolazio - ako ikako mozes inkognito ( da izbegnes reperkusije) - zaprasi malo oko centra iz jedrilice ...... mozda nam svima bude bolje
  20. google za "lalena + online calculator"
  21. Zen Mod
    signalni trafoi ?
    obojica na popravni ;Impulse - procitaj datasheet od pcm1704 ponovo
  22. ti i Patason - sami u spavacoj sobi ..........meni se ne javlja nikakva cudna ideja ....
  23. Zen Mod
    signalni trafoi ?
    pa valjda si onda imao prilike da uporedjujes pseudo balancing sa OP i ostalim , sa true balancing metodama ?mislim i na funkcionalnost i na zvuk ....ako mozes da uradis trafoom nesto sto se moze uraditi sakom sitnih delova ...... uradi to trafoom , ako money nije bas sasvim object :)a ako money skroz nije object ... onda tek nema razmisljavanja ...
