bora
Sve objavljeno od bora
  1. ode PP...
  2. bora
    lampe 6N1P-EV
    Ja Ti poslah PP...
  3. bora
    Sympathique
    Boro pre svega hvala, a za objektivnu ocenu zvuka nisam dovoljno kompetentan. Mogu samo da dam subjektivno viđenje. Prijatan je za slušanje, snage ima dovoljno, slušam ga tiho. Zvuk je, čini mi se, više transparentan nego "topao".Ha! Nisi dovoljno kompetentan?!'Ajde!A ko jeste?!Naravno da si kompetentan, jos kako, hvala na odgovoru. Posebno mi znaci da pises da ima dovoljno snage, a tiho slusas i to na zv. sa samo87dB/2.83V, sto mu objektivno dodje oko 85db/1W (ne znam bas sta "radi" impedansa ovog, inace dosta hvaljenog Jamosa), ali recimo tu negde.U svakom slucaju, najblizi sam odluci za PP UL sa EL34, sa mogucnoscu triodnog rada (bas kao i kod Tebe), najvise zbog toga sto ne zelim da sa nekim SE budem osudjen na samo vrlo osetljive zv, a "Babuska" je za mene prevelik zalogaj.Hvala i cestitke jos jednom!
  4. bora
    Sympathique
    Zaista, zaista lepo ...Drvo i lampe ... eh...Zvuk ? A kakve zvucnike teras Simpatijom ?Bravo i pozdrav !
  5. 1. Bilo jednom u Ameriki2. Tarantino / Rodrigez... bre
  6. bora
    Kinezi, Kinezi
    Hvala andrics.Ova tvoja poslednja recenica mi je presela, jer se toga i plasim - da za te pare ne moguda nabavim delove i u samogradnji uradim amp...Strasno, razocaran, zalostan i ljut - sta drugo da kazem.Samogradnja je uvek bio nacin da se dodje do kvaliteta zvuka koji ne moz' ni d'odsanjas ukomercijali, gde placas sve i svasta i gde se gadjaju ciframa da te bog sacuva...(dobro de, att Zen:"i da naucis nesto" ).A da nabavljamo delove u Kini??? ...ipak sam ja tvrda glava - ko ih sisa...Ah da, Zen bre, nisi ti brate babaroga - da si drugaciji ne bi valjalo, samo napred Pozdrav svima, bora
  7. bora
    Kinezi, Kinezi
    Uf, andrics, lepa kolekcija - da sam zut, posl'o bih ti jedan gratis Bilo kako bilo, priznajem da ti zavidim, ne toliko na kolekciji, koliko na mogucnostida ih natenane slusas, uzivas u svakom od njih i imas sopstvene zakljucke o poprilicnorazlicitim lampasima. No dobro, s tvoje tacke gledista, a s osvrtom na "gornje" - kupiti, pa ga malo i istresti iz gaca, u smislupoboljsanja (pravo pitanje je kol'ko su im dobri trafoi), ili da lepo nastavim da svircam na temu, skupljamdelice i dosadjujem forumskom narodu...dobro, att Zen: i da naucim nesto...Ja naginjem zestoko ka EL84 - kakav je Yarland?Imam i Steinovo iskustvo, procit'o sam post...U svakom slicaju , bora
  8. bora
    DIY gramofon II
    A tu si...Dobro je...Ja se lecke zabrinuo...A za minus - samo grejana; Steinofon - samo polako...Ti bar nesto radis...Pozdrav , verni navijac
  9. bora
    Kinezi, Kinezi
    Zaboravih...http://www.suppomodel.com/
  10. bora
    Kinezi, Kinezi
    Yarland, Music Angel (he!), ovi, oni...Sad gledam, na onom vecem SAM-forumu, nekakav Suppo...PP EL84, 8W, onako, pristojna kutijica (moz' se malo i dotegne, 'ocu reci dosrafi kad stigne)Sve to 90EUR, trpanje u paketic oko 60 EUR, sa carinom, trc-mrc-prc - okolo 200 (mozda ni toliko)EURNeki Amer se izjasnjava da je to OK, uz neke opaske oko trafoa itd, itd (i nije jedini...)Ajd' svasta se pise, ne poznam ja te likove...Al' ipak...Da sklepam neko "svoje" - ja nisam elektronicar, dakle ja sam "Resavac" (a i Resavica mi blizu...) - puko sam te pare samo da pazarim trafoe...Moracu da naucim da ih namotam sam...Ili da covek nabavi ovakvog nekakvog, pa malo slusa, a malo mu poboljsava iznutrice...Jos nisam nista zapoceo, dok ne padnu prve lampe, al' ovi me izludjuju... Ne znam sta da mislim...A sta i da mislim...Any comment?
  11. bora
    DIY gramofon II
    Di si, bre, Stein?Mislim...zivo, zdravo...tako, a?
  12. +1
  13. Zen, konacno... Kao adminu, svaka cast na uspesnom izbegavanju zamke "dezurnog policajca" sto je, sigurno, doprinelo jako dobroj atmosferi na forumu, opustenoj, konstruktivnoj, neobavezujucoj, bla,bla, ali je zaista bilo krajnje vreme za crveni font (nazalost, barem moju). Ovu, kao i druge teme i iskustva pratim u zelji da sto vise saznam o uredjajima, koje zaista volim i zelim da napravim za sebe, umesto toga ovo brate ode... Zelim samo da skrenem paznju diskutantima zainteresovanim za citanje ili ucesce u necem ovakvom, da onima koji zaista znaju, zaista su nesto i uradili, zaista imaju vaspitanja, morala itd, itd. nikada ne pada na pamet da to bilo kome dokazuju, niti imaju potrebu za tim, narocito ne u, maltene, verbalnim duelima. Kao samograditelj, koji nije mnogo toga uradio, jako sam lepo docekan na ovom forumu, na moja pitanja, ma koliko bila ponekad banalna, dobijam odgovore od ljudi kojima nije ispod nivoa da se mlate sa pocetnicima i neznalicama i zaista mi dodje da ne verjem da gledam ovako nesto. Izvinjenje na upadu u temu, nadam se da ce biti koliko-toliko saglasnosti o nekoj, za DIY, najboljoj varijanti za izradu RIAA (sto se meni lepo nadovezuje na nameru izrade cevnog ampa, pa jos Steinov mermerofon, mmm... i na kraju Zenovi super-osetljivi glasnogovornici, pa to skuckam u nekoj varijanti i ja, pa konacno da dam neke impresije, a ne samo pitanja... Dajte RIAA!!! (Mislim...ako 'ocete...) Poz, bora
  14. bora
    Bit Torrent - problem
    Hvala na strpljenjuUbio sam BitTorent,instalirao uTorrent,sve radi, yellow triangle je jos tu, ali konekcija sa Demonoidom je konacno OK.Ostalo je jos ono glavno (fwd port), samo da nadjem vremena da bolje to pogledam na linku od Stein, jer sa engleskim sam komsi-komsa... Neka raste polako ratio sa tri-cetri fajla koje guram, pa kad uradim fwd, javim se.Jos jednom, danke schon ( a kako da nacrtam dve tacke iznad "o"?) Pozdrav, bora
  15. bora
    'bem ti, nista zivo ne stizem...Spustio sam dva mala fajla sa Demonoida, jedan je trenutno muerto (niko ga ne "dize") - bice da je samo meni interesantan, a drugi je vec probio ratio 1 , mada na Demonoid sajtu su mi jos uvek sve nule, iako vec imamtri pishanja na istom - dobro, mozda je guzva, pa ce "obracunati" posle, ili...?Ajd' Zen, daj taj tutorijal,(ovde ili na PP, kako hoces), samo mi preporuci koju verziju uTorrenta da spustim i instaliram: 1.8.?Krajnje je vreme da podesim sve to i zaboravim gnjavazu ( a i da vam se skinem s grbace... )Jel' d'ubijem nakon toga BitTorrent ili? , bora
  16. bora
    Da li je savet instalirati uTorrent, umesto postojeceg BitTorrent? Treba li uninstall ovaj drugi u tom slucaju? Zen, ako si uradio fwd svog ADSL rutera, da li bi mi savetovao isto i kako? Ima li tu opasnosti od kakvih damage? Kako vi organizujete fajlove skinute sa torrenta - da li im treba davati odredisni fajl (ili vise njih) prilikom aktiviranja downloada ( i samo tada? ), jer ( pretpostavljam ) da im se ne sme menjati lokacija ( zbog uploada )? Treba li cuvati male fajlove (koji se skinu sa sajta i koji sluze za aktivaciju), ili se mogu brisati bez ugrozavanja down ili up?? Ako neki fajl popije remove iz Torrent klijenta (slucajno ili namerno), kako ga opet aktivirati - samo za up, naravno?? Inace, u dnu ekrana (BitTorrent) je "znakic" koji obavestava o stanju konekcije - veoma retko je zelen, uglavnm je zuti trougao (indicate aproblem with your....), a bogami, cesto je crven, gde me obavestava o problemu firewall / router i nemogucost ostvarivanja pristupa (down i up rade...) Jos jednom, da budem siguran da se razumemo: nije mi cilj da gadjam manijakalne brzine, spustam tone potrebnog i nepotrebnog, probavam ne znam kakve programe, da se nesto mnogo igram s tim itd... Cilj mi je da imam optimalno podesen sistem, koji ce da radi korektno, da povremeno spustam potrebno (ja mjuz, klinac film i igrice) - da sve to omogucim drugima da "dignu", a ne da ( nenamerno ) postanem "pijavica" samo zato jer nisam umeo da postavim sistem kako treba... Pozdrav, bora
  17. bora
    Uf, hvala na odgovorima (pomislio sam da niko nema volje da objasnjava maltene trivijalne stvari i tako...)Dobro, evo spustam fajl sa brdom leechers-a, ide i up, tako da cu poslusati vase savete za pocetak.Ko ono rece - forwardovati IP adrese i tako to - a i Stein rece da se moze proveriti, sto sam i uradio i (zaboravih tacno) ali valjda tu nesto nije OK, pa sam down ponudjeni programcic koji to "moze" srediti (PFC setup), ali sad mi prpa da ga instaliram i probam - sta ako nesto, izvin'te, pojebem sa podesavanjima i sprcam sadasnju konekciju, ko to posle da mi sredi. Ima li tu saveta- iskustva - ili ono, navodis ga ko slepog... Hvala jos jednom, bora
  18. bora
    Win XP 1 (bedan) hard Telekom 1024 / 128 Huawei 512 "modem" Instaliran Bit Torrent 6.1.2 Radi to, skidano je sto-sta (klinac i ja)- mjuz, igrica, film... Nikad se nisam posebno upustao u to, ali sada... Zenovom ljubaznoscu sam uskocio na Demonoid, pa zelim da pokusam da odrzim ratio (i zbog sebe i zbog pomenutog, jer ne zelim da ima sankcije sa sajta, nedajboze zbog mene...). Jasan mi je princip, ali detalji, podesavanja su mi Sta je problem tracker status: proxy connect error: no connection could be made because the target machine actively refused it (ne samo na Demonoidu, vec i ranije na drugima, ali me pre nije uzbudjivalo) Cvrc Inace down ide max 105 kbits, up ili ne ide, ili jedva do 10 kbits Skinuo sam mali fajl za pocetak (114Mb), u up je otislo svega 4.6Mb, naravno ratio je trenutno 0.04 (na torentu, ne na Demonoid sajtu) Za taj fajl stoji (pod trackers): DHT - working Local Peer Discovery - working Peer Excange - working Pa onda Demonoid adresa - Proxy .... vec sam napisao gore Pod Peers stoji: IP adresa .... Client : uTorrent 1.8.5 Flags : X Citao sam stosta na drugom sajtu, ali me vise zbunjuje nego... Staticke Ip, dinamicke IP - pojma nemam Koristim AVG Windows firewal (mislim) nije aktivan Pod Logger stoji : error opening widows firewal: pa neki brojevi, pa acces is denied Aj'd pomoz'te (mislim, ko uopste ima zivaca o vec zvakanom...) Hvala, bora
  19. bora
    Demonoid ......
    Jebi ga, zatvoreno.Jel' ima neko free pozivnicu, please, please...
  20. C, c, c... zalosno
  21. bora
    Trafo 550W
    Prvo stavi sliku Philipsa 350 (i cenu), a i neku rec o njemu!:rolleyes:Pozdrav!
  22. C c c... koji vam je, bre, danas, a?Ima covek ruski Korvet - tackaTaj Korvet dobro zvuci - tacka (ja je cuo jednom u zivotu, davno, davno, voleo bih opet, ali...)Napisah da je testirao Rupic - njegov utisak - to moze i ne mora da bude tako, ali nesto znaci...I sad, tipicno za forume koji prepricavaju i daju misljenja o katalozima - a-ha - hvalite Ruse, cek da vam kazem zasto, kako, koliko, bla-bla - pa to svi znamo, a i ko to hvali Ruse??? Ili njihove konstrukcije???Pa to je par zvucnica, alo! Sviraju dobro i kraj, mislim kraj - to je to, nema vise.Pa mrda magnet, pa mrda zavojnica, trc-mrc-prc...a tek Mig, a osvajanje kosmosa, a kopirali Intosha, ma nije, Priboj je jos bolji... - e jebi ga drugari...Dakle, ima covek ruski Korvet, lep zvuk, cuo ga i svideo se drugaru sa forumaPa da, bilo bi lepo da i mi to cujemo, malo je i egzoticno imati nesto muzikalno, tehnicki ne besprekorno, ali dobro, a da nijerazvikani Englez, Japanac ili ne znam vec, recimo Danac..Svaka cast, stoN-Koldu, prakticno covek pita, vredi li cuti, imati, a ne doci u belaj kad treba zameniti iglu, bravo!Ne mogu vise - i ovo je mnogo - ajd' u zdravlje, nedelja je, pivo, pivo, gloc, gloc...:beach:Pozdrav
  23. bora
    P: neki CD playeri + MD
    OK, no problemo, fala Zen
  24. bora
    Jbg, Pioneer je preskup (za mene, naravno...)A kako stoje stvari sa C-350, mislim cena, fotka, opis...?
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 185 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
