Kuršum
Sve objavljeno od Kuršum
  1. Kuršum
    Vacuum tube testeri
    Interesantan video.
  2. Kuršum
    Vacuum tube testeri
    Devet u vr' glave. Mada imam i gomilu nekih lampi koje mi stoje, a mrzi me da ih oglasim. Merio mi je Neskor jednom, neprijatno mi da stalno maltretiram nekog. A volim i da se igram pomalo. Svakako nije neka isplativa investicija, al nije ni neki ne znam kakav trosak ako to moze da se sklopi za 200-250e, racunam da ce to da trsje dok sam ziv, a planiram da se malo vise lanpama posvetim. Sto sve opet ne znaci da ti nisi u pravu i taj rezon prati zdravu logiku. Al nekad u ovon nasem hobiju logika ne pomaze.
  3. Kuršum
    Vacuum tube testeri
    Ima nekoliko koji se kao kit za sklapanje prodaju. Naleteh i na ovaj: https://www.radioelec.com/en/vacuum-tube-tester-full-kit-with-lcd-display-xml-354_384-1510.html E sad, ajd ga znaj kakvi su.
  4. Kuršum
    Vacuum tube testeri
    Svi koji barataju cevima često se susreću sa problemom merenja ili uparivanja, bilo da su korišćene cevi koje ste izvadili iz nekog rashodovanog aparata ili ako kod prodavca nije moguće kupiti uparene cevi ili sa podacima o stanju cevi koje prilikom kupovine nije moguće proveriti, ako nabavljate polovne ili one oglašene kao NOS. Tek neznatan kolega poseduje one grdosije od merača, koje je sem toga što je nemoguće nabaviti, nije lako ni držati u kući jer zauzimaju pola plakara. Još im i svako malo neko zakuka da mu premere cevi koje ima. Poslednjih godina pojavilo se nekoliko novih kompaktnijih makina (najčešće kompjuterizovanih) za testiranje vakumskih cevi ((npr. Orange Valve Tester MKII, MaxiMatcher II, eTracer (Electronic Tube Curve Tracer), Roetest, DUOKIT 2, Beck RM 1)), sa relativno pristupačnim cenama (600 - 1000€ za nove ili 200-300€ za polovne). Tu je i dobro poznati Amplitrex AT1000, koji je malo skuplji od prethodno navedenih, ali i sa skoro kompletnom bazom cevi. Možda ne bi bilo zgoreg da poznavaoci podele iskustva za one manje upućene (poput pokretača teme) koliko ima smisla nabavljati takvu spravu, koju bi preporučili, prednosti/mane (neke su često namenjene samo za određeni broj cevi koje su najčešće u uporebi), etc. Ima verovatno još potpitanja koja treba postaviti, ali nek ostanu za kasnije, ako se razvije diskusija.
  5. A kad ga povezes preko USB A sa kompom, bez da povezujes USB C na punjač, radi li? Ako ne radi, onda USB A nije predviđen za napajanje i možes slobodno da ga priključiš na oba. Pretpostavljam da su mu ulazi razdvojeni, USB C za napajanje, a USB A samo za transfer podataka.
  6. Kuršum
    Kuršum ABC
    Video sam i tu. Na slici pise da je sa druge strane 4mm. Najgore sto su sve van Bg ili van Srbije, dok ne uzmes u ruku ne znas sta si uzeo.
  7. Kuršum
    Kuršum ABC
    Nije baš zgodno.
  8. Kuršum
    Kuršum ABC
    video-3bfe05855cbd6adc62913db63775f9fa-V.mp4 Landaraju skroz. Dakle pitanje je ima li neko odgovarajuće bananicd koje mogu da prime veći promer kabla (ove iz Kelca ne znam da li mogu i 1.5mm)? Ili ima li neko DNM Reason mozda? Ili ima li nekih drugih predloga?
  9. Kuršum
    Kuršum ABC
    Nabudžio ih u postojeće od 4mm, kolko da mogu da čujem pridošlice. U Srbiji nema nekog izbora bananica od 2mm. Onda uzeo ove: Međutim to nisu 2mm bananice, nego izgleda iglice za vintage konektore. Skroz labavo stoje unutra. Video u sledećem postu...
  10. Kuršum
    Kuršum ABC
    Stigli neki noviteti i doneli nove slatke muke. Noviji modeli Crimsona nego oni koji su do sad bili u sistemu. E, fabrički terminali 2mm. Kako me nervira da kvarim originalnost, krenula potraga za bananicama. Našao ove u Kelco, lepo leže. Ali cvrc, u njih ne može iole deblji kabl. Bakarne, idealne za DNM Reson kabl, kojim je konstruktor i ožičavao preamp i monoblokove, al dok on ne naiđe, valjalo je nešto budžiti. Nastavak u sledećem postu (zbog slika)...
  11. Kuršum
    Kupujem PCM63 x2
    Zaliven u epoksid.
  12. Kuršum
    Kupujem PCM63 x2
    Ovo kao originalni modul?
  13. Kuršum
    Kupujem PCM63 x2
    Na 1702 sam mislio.
  14. Kuršum
    Kupujem PCM63 x2
    I to je opcija.
  15. Kuršum
    Kupujem PCM63 x2
    Znaci dve su opcije usled skupoce i nedostatka pcm 63. Jedna je ta sa ad1862, mada im pcb nije bas jeftin, druga je ona sa alija za 63-ku, pa da se stave adapteri za 1704. Obrni okreni 150-200€.
  16. Kuršum
    Kupujem PCM63 x2
    Fala
  17. Kuršum
    Kupujem PCM63 x2
    Just a moment... WWW.DIYAUDIO.COM Ovde ima nekih razmatranja. Al nema linkova ka pcb, kao onaj aliexpres.
  18. Kuršum
    Kupujem PCM63 x2
    Nista posebno, samo selektovani chipovi. No vidim sad pricu o ovim drugim zamenama, ja nisam nasao drugu varijantu sem ovu sa PCM 63.
  19. Kuršum
    Kupujem PCM63 x2
    Gde?
  20. Kuršum
    Kupujem PCM63 x2
    Ne treba mi za miro pcb, treba mi sa ovo: https://www.aliexpress.com/i/1005005227155480.html Na PS Audio Ultralink je crko D/A konverter, kad je onaj trafo otisao, struja zviznula ovo. Trafo zamenjen, svi kondovi, ovo je sas jedino resenje, zao mi da ga bacim.
  21. Kuršum
    Kupujem PCM63 x2
    Kupujem dva komada pcm 63. Ponude u inbox. Hvala.
  22. Sem ako modifikaciju nije radio Grada audio, onda se izvinjavam.
  23. Taj plejer je do pre 3-4 godine mogao da se pazari za 120 €, dok je recimo Marantz 63, koji je identican bio 300. Tad je bio 38 godina star, sad je 41. Kako odjednom postade 30x skuplji i otkud odjednom toliko kolekcionara? Čist hajp. Ta idustrija se godinama iza pojave tog i drugih "prvih" cd plejera razvijala, lečila dečije bolesti, pre nego sto je počela da propada i da štedi na delovima i smišlja marifetluke ili da ako nešto pošteno uradi, bude preskupa Na kraju krajeva, kome treba CD, kad je to nosač koji su i kasete, koje su 20 godina starije, nadživele, o pločama i da ne pričam. Da ne bude da sam neko ko ga nema, imam ih tri (i palim ih o svetkovinama) , ali to ima samo veze sa nostalgijom i drugim bolestima u eri strimera multimedije i značajnog napretka u toj sferi.
  24. Kuršum
    Kuršum ABC
    Ja koliko vidim identične su performanse, izmiče mi ta slabija struja.
  25. Kuršum
    Kuršum ABC
    Umreo nam je premotavač. Naručio oriđiđi. Nije mnogo.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 188 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
