Kuršum
Sve objavljeno od Kuršum
  1. Kuršum
    Kuršum ABC
    Stigli neki noviteti i doneli nove slatke muke. Noviji modeli Crimsona nego oni koji su do sad bili u sistemu. E, fabrički terminali 2mm. Kako me nervira da kvarim originalnost, krenula potraga za bananicama. Našao ove u Kelco, lepo leže. Ali cvrc, u njih ne može iole deblji kabl. Bakarne, idealne za DNM Reson kabl, kojim je konstruktor i ožičavao preamp i monoblokove, al dok on ne naiđe, valjalo je nešto budžiti. Nastavak u sledećem postu (zbog slika)...
  2. Kuršum
    Kupujem PCM63 x2
    Zaliven u epoksid.
  3. Kuršum
    Kupujem PCM63 x2
    Ovo kao originalni modul?
  4. Kuršum
    Kupujem PCM63 x2
    Na 1702 sam mislio.
  5. Kuršum
    Kupujem PCM63 x2
    I to je opcija.
  6. Kuršum
    Kupujem PCM63 x2
    Znaci dve su opcije usled skupoce i nedostatka pcm 63. Jedna je ta sa ad1862, mada im pcb nije bas jeftin, druga je ona sa alija za 63-ku, pa da se stave adapteri za 1704. Obrni okreni 150-200€.
  7. Kuršum
    Kupujem PCM63 x2
    Fala
  8. Kuršum
    Kupujem PCM63 x2
    Just a moment... WWW.DIYAUDIO.COM Ovde ima nekih razmatranja. Al nema linkova ka pcb, kao onaj aliexpres.
  9. Kuršum
    Kupujem PCM63 x2
    Nista posebno, samo selektovani chipovi. No vidim sad pricu o ovim drugim zamenama, ja nisam nasao drugu varijantu sem ovu sa PCM 63.
  10. Kuršum
    Kupujem PCM63 x2
    Gde?
  11. Kuršum
    Kupujem PCM63 x2
    Ne treba mi za miro pcb, treba mi sa ovo: https://www.aliexpress.com/i/1005005227155480.html Na PS Audio Ultralink je crko D/A konverter, kad je onaj trafo otisao, struja zviznula ovo. Trafo zamenjen, svi kondovi, ovo je sas jedino resenje, zao mi da ga bacim.
  12. Kuršum
    Kupujem PCM63 x2
    Kupujem dva komada pcm 63. Ponude u inbox. Hvala.
  13. Sem ako modifikaciju nije radio Grada audio, onda se izvinjavam.
  14. Taj plejer je do pre 3-4 godine mogao da se pazari za 120 €, dok je recimo Marantz 63, koji je identican bio 300. Tad je bio 38 godina star, sad je 41. Kako odjednom postade 30x skuplji i otkud odjednom toliko kolekcionara? Čist hajp. Ta idustrija se godinama iza pojave tog i drugih "prvih" cd plejera razvijala, lečila dečije bolesti, pre nego sto je počela da propada i da štedi na delovima i smišlja marifetluke ili da ako nešto pošteno uradi, bude preskupa Na kraju krajeva, kome treba CD, kad je to nosač koji su i kasete, koje su 20 godina starije, nadživele, o pločama i da ne pričam. Da ne bude da sam neko ko ga nema, imam ih tri (i palim ih o svetkovinama) , ali to ima samo veze sa nostalgijom i drugim bolestima u eri strimera multimedije i značajnog napretka u toj sferi.
  15. Kuršum
    Kuršum ABC
    Ja koliko vidim identične su performanse, izmiče mi ta slabija struja.
  16. Kuršum
    Kuršum ABC
    Umreo nam je premotavač. Naručio oriđiđi. Nije mnogo.
  17. Kuršum
    Kuršum ABC
    Svasta ima. Malo curmuli elko pa crko regulator, pa se trafojce samosprzilo. Sve imamo sto treba, samo trafojce da se udene.
  18. Kuršum
    Kuršum ABC
    Electronics Components Distributor To The World. WWW.XONELEC.COM Click to visit our website and search from the range of more than 3 million products and over 3000 manufacturers readily available to order from our website at discounted rates. We ship globally. Ovde ima oriđiđi, al ako trafomatic pravi vake, da se ne majem po inozemstvu.
  19. Kuršum
    Kuršum ABC
    Umro trafo na PS Audio Ultralink dac. Jedan od dva koji su unutra. Po ovoj oznaci (Microtran PF24-34) bi trebalo da je ovaj Tamura: mouser.com EU.MOUSER.COM Al nema na stanju. Imate li neko rešenje za moju malenkost?
  20. Kuršum
    ChatGPT
  21. Ok, i ja imam opticki, coax i bnc, sva tri su na istom pci to spdif konverteru, tj. onome sto sad funkcionise kao muzicks kartica. Elem, jos par laickih pitanja. Unutra su sva diska, oba HDD, jedan Hitachi stariiji od 250 bg na kome je Win 7 pro i jedna particija na kojoj drzim filmove i drugi Seagate od 1tb koji je dosta brzi od ovog primarnog tu je muzika. Jasno je da je bolje na njega instalirati ovo tvoje mjuzu bi mogao privremno da prekopiram na exsterni pa vratim posle. Da li moze jedan OS na jedan, a drugi na drugi HDD, pa me pita koji ocu da dignem po paljenju, ili jok?
  22. Ajd' da ipak pitam ovde pre nego na pp, po cenu da ispadnem glup u društvu (možda će odgovor još nekom koristiti), da li je ova tvoja optimizacija pravljena za DAC sa USB vezom ili i mi starinski tipovi sa coax vezom možemo da se ovajdimo?
  23. Watch this Idea Pin by @avidtechnology · 🔊 DIY limiter! PIN.IT 30-sep-2022 - Avid creó este Pin en Pinterest. 🔊 DIY limiter!
  24. Kuršum
    Kuršum ABC
    M30 htedoh reći.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 428 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
