Beli_Ninja
Sve objavljeno od Beli_Ninja
  1. Beli_Ninja
    PCM2704 DAC
    A sad ako se ne snadjemo onda mozemo lepo da batalimo DIY.
  2. Beli_Ninja
    PCM2704 DAC
    Sad video plocice
  3. Da da oko hladnjaka.... :buehehe:Verovatno i tebe tvoja devojka maltretirala oko hladnjaka, narocito u krevetu....
  4. Dobro ljudi, sad mogu mirno da spavam (osim kad je Girl of White Ninja u tom istom krevetu). Inace, sto se brzine tice, ja jos nemam ni elkose ni trafo/e. I ne znam ni kada cu pazariti to.EDIT: Dobrivoje, stavi ovo tvoje chedo u galeriju, i jos neke detalje...
  5. Zabelezeno... Pa sto ne cutis. Vidim da tvoj amp ima 3 para izlaznih. Daj malo podataka, napon, struja, temperatura... Bas me zanima. Inace, sad znam kako ce mi amp izgledati xexexexe... Mom matorom jedan lik obecao kazan za topljenje masti za 70kg aluminijuma. Nije mu to lose, odes jedno vece na obliznji parking... PUPU DALEKO BILO...
  6. Ma radio sam ja i to... Ma ovo je super info od vas dvojice jer na primer kad budem sklopio pojacalo i da npr. nisam uraio to a vi mi onda npr. kazete da sam trebao to da uradim sta bih onda. Morao bih da rasturam pojacalo i da se ebavam sa brezonima itd... Ovako mi je mirnija savest jer imam informaciju od iskusnijih od mene sa ovim hladnjacima.Zna li neko nesto vezano za eloksiranje, kontakt, cena...
  7. Pa jeste da bih morao na ravnanje i sve to, mada i ovako cu morati da se pozabavim malo poliranjem i smirglanjem. Nego zna li neko gde se moze odraditi eloksaza?
  8. Znam, ali planiram da po tri hladnjaka spojim alumunijumskom plocom 10mm debljine (koju vec imam) i da mi strana za montazu stranica bude odealno ravna i ne busena. A kad vec to radim rekoh da popunim te otvore i da povecam kontaktnu povrsinu izmedju te ploce i hladnjaka. Ne znam sad sta je pametnije. Savet?
  9. Nemam sad neki metar pri ruci. Ovako kako stoje, po komadu: V=135, S=100, D=120. Ima i navojji M20 i jos neki sitni. Ove M20 planiram da zatvorim vijcima od durala (to imaju u Rajanu, mislim sipke fi25).Tri komada po kanalu ce da hlade Sipijev F5 sa 4 para izlaznih. Konsultovao sam Sipija, on mi rece da ce to da bude ok.
  10. Beli_Ninja
    P:Diy Hiraga-povoljno
    Meni mali napon, snaga ohoho! U svakom slucaju sad nema sanse da razmisljam o kupovini, ali opet informacije su bitne jel te za onog ko bi se isprsio. :whistle2:EDIT: U Trafcou je 500W trafo 5332+PDV...Cena ovog ampa je vise nego dzabe, skoro pa poklon bre.
  11. Beli_Ninja
    Mislim da sam uspeo da te nadjem na Hi Files forumu. Tamo pise da je 2x18v 500W...
  12. Beli_Ninja
    De li si bio pre nedelju dana sunce ti kalaisano. Koji su ti naponi na trafou?
  13. Kad covek poludi pod stare dane to je i izlecivo, ali kad mladog udari ucenje u glavu e tu pomoci nema. Gagi, srecno sa oglasom a potom i ulaganjem prikupljenih dukata
  14. Nisam ja zaboravio na Bastarda, bilo mo je zao sto nisam njega pravio kada sam procitao komentare onih koji su ga slusali i tvoje naravno, mada u svakom slucaju nemam balansirani izvor zvuka (ali poradicemo i na tome).Plocice stoje, delovi nabavljivi, ima vremena uletece i to (tek mi je 26a). Nego kako ispade na kraju sa snagom Bastarda, koliko je u klasi A, do koje granice ide? Nisam bas studirao te stavke.
  15. http://www.kanibal.co.rs/products.php?sgr=15033000&pid=15033016 J-Y(ST)Y 5x2x0.8
  16. Beli_Ninja
    pcm2704-cip
    Ja mislio da narucim sam preko tagora iz farnella, ali ako vec ima nas nekoliko, evo i ja se pridruzujem ako cemo neki GB.
  17. Onaj plavo beli telefonac je precnika 0.8. Ne vidim razlog zasto bi se bezalo od njega. Dobar je to bakar. Ako se nadje Jagodinski, jos bolje. Ima u Jagodini njihova prodavnica, bio sam tamo jednom kupio onaj njihov zvicnicki 2x3mm2 gumiran crveno beli. Ali da me ubijete nemam pojma gde se nalazi tacno radnja jer ne poznajem Jagodinu u opste. Tamo sam se slucajno tada zadesio i iskoristio priliku.
  18. Pa koliko ja znam Stein je to vec uradio i dobio dobitnu kombinaciju. Videcemo sta ce biti kad ja to uradim.
  19. Stvarno nemam toliko iskustva iza sebe, mada kad bolje razmislim mozda i ne zelim da imam takva iskustva.... Zato se i cimam. Shvatam da nista nije bez kompromisa, ali imam na cemu da slusam muziku tako da ne zelim da napravim ovaj amp bzv, nego bas onako kako Bog zapoveda.Inace za kablove +1 Za DCZ smo u kontaktu Prvo da skupim sav materijal pa cu tek onda da sklopim amp. Kad zasvira onda nema zatvaranja poklopca dok sve ne bude kako treba. Pa ne mogu da kazem da sam zbrzio sa GC, dugo mi je trebalo da ga sastavim jer tada nisam imao platu i bilo je zajebano skupiti 100e (tadasnjih) za trafo i kondenzatore u napajanju plus sve ostalo. Najlakse su mi pali cipovi, oni su bili oko 10e u ITCu jula 2008.E sad, nemam vremena da sklopim kutiju jer moram bas da se snalazim i za najgluplji zahvat jer nemam nikakav alat...Zato sa SipiAmp-om nigde ne brzam i ne zurim i bas me briga kada cu da ga zavrsim. A za to imam i jedan veliki razlog, sledece nedelje mi stizu hladnjaci za njega tako da vise nije frka jer cu imati sve najkriticnije delove od ulaznih fetova do izlaznih i hladnjaka. Ostalo je sve nabavljivo jer su cene standardne i delova ima. Inace, paralelno skupljam delove i za preamp sa 6N13S/6AS7 koji ce biti uparen sa ovim ampom (verujem Zenu da je znao sta je radio, seda brada je to).
  20. Tako izgleda i moj GC..... :wink2:Ali hocu da ovaj Sipijev amp napravim bez kompromisa...
  21. Beli_Ninja
    Help - VCARD
    Neko Vam je poslao visit kartu SMSom. To je nacin za razmenu kontakata iz imenika.Ime DORELBroj tel 063.......
  22. Negde sam procitao Mikin post : .... sta mi Zen sklepa i posalje to slusam (on se inace pravi da ne zna sta valja i da ne prihvata nista ) zaebao sam se svaki put kad njega nisam poslusao .......
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 57 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
