Beli_Ninja
Sve objavljeno od Beli_Ninja
  1. OK.Sad sam malo cackao ponovo i ukapirao sam da je onaj IRF u stvai kaskoda.Ma mislio sam da stavim male ruske instrumente pored radne cevi za merenje struje kroz nju. To mi se svidja, a mislim i da je pametno jer tako imam dijagnostiku cevi. Zato sam te i pitao da li tu moze i neki obican pot pa da stelovanje struje kroz CCS mogu da radim uvek.Inace CCS i kaskoda ce i biti podsklopovi. Vrlo verovatno je da cu da radim P2P pa cu ove podsklopove da stavim na male plocice sa hladnjacima. Kako sam ja uspeo da proracunam na CCSu imam 3.5W disipaciju, na kaskodi nesto vrlo malo tako da IRF i ne mora na hladnjak mada mozda mogu neki manji da mu metnem cisto da se ne znoji ni malo.Imam ovakve satice koje cu da prepravim u miliAmpermetre do 100mA. Trenutno mere napon do 6VDC.
  2. #154 Ovako je lakše za onog kome ukazujete na post... Ma znam nego nekad hoce ovako a nekad nece.
  3. OK. Dok se ne nabave trafoi i prigusnice necu da tupim vise.Nego da te pitam nesto Zen, onaj pot od 22R u kaskodi, mora li on da bude trimer ili moze i pot sa jednim obrtom? I da li ja njime kontrolisem struju kroz cev? (malo mi je nejasno to, pokusao sam malo da proucim ali nije mi bas islo od ruke)
  4. Evo i rezultata za gornju semu bez 10nF na ulazu, samo choke.
  5. Evo podataka koji se dobijaju sa kondenzatorom.
  6. Evo sema sa 10nF pre prigusnice. Koliko ja primecujem dobije se malo veci napon, mali skok napona kada se napune ondenzatori pa se posle umiri. Riple je skoro isti oko 0.2 V. Nisam siguran da se nesto dobija sa ovim malim kondenzatorom na ulazu pre prigusnice.ZZZ, molim te ispravi me ako negde gresim (nisam ja bas strucan toliko). Ne znam ni sta treba da se dobije ubacivanjem tog malok kondenzatora. Moze li neko objasnjenje?
  7. Pa znam ja da ti znas, nego nisam siguran da ostali znaju. Neke mrzi da citaju 12 stranica naseg razglabanja.
  8. Probacu u toku dana i tih 10nF, pa postavljam rezultate. Mada to onda nije L input, ali probacu.Sto se koncepcije tice, bice napajanja uz bocne stranice kutije a kanali po sredini. Ma taj deo mi ne predstavlja problem, valjda sam dobar masinac. Postavicu i ja moje rendere ovde pre bilo kakvog pocetka sa lemljenjem.Sto se tice izbora cevi, tu vise nema premisljanja jer svaka promena cevi iziskuje i nabavku istih sto ne dolazi u obzir jer mi se ne bacaju pare vise.Ove cevi kuje su odabrane pre svega odgovaraju zbog malog pojacanja, sto opet znaci da mi odgovara jer Sipijev F5 (kome ce biti i namenjen ovaj preamp) ne trazi veliki gain na ulazu.U svakom slucaju hvala za predlog.Koncepcija je Jedna trioda po kanalu, i jedna radna cev ukupno.Ne rekoh, onaj gore ispravljac na semi je za jedan kanal.
  9. Ma nisam odlucio, samo dao predlog. Cisto da se na zeznem. Bolje da prijavim, pa ako gresim verovatno ce me ovde neko preusmeriti...
  10. Domaci mi je bio 260 - 270 VDC na ulazu u shunt. Ja mu cak dao i malko vise, i onako ce biti na hladnjaku ko ga sisa onda nek se krcka. :guitarplayer:Nego nabavih i ja one Siemens preklopnike 3 x 25, ovih dana cu da nabudzim novu osovinicu pa ce to biti 4 x 25. E sad od toga treba naparaviti lader attenuator, koji otpornici bi tu valjali?Ja mislio da ulete Dale CMF55 0.5% 0.25W.
  11. Beli_Ninja
    Male HiFi kutije
    Lako je tebi Zvu da se zezas, vidis da naljutih coveka bez namere :whiteflag:Edit: Al sam se upecao. Ma de znam vise ko se sa kim ne mirise. Nesto se u poslednje vreme svi nesto samo zameraju i natezu oko gluposti. Koliko ja znam mnogo je foruma tako prslo.
  12. Evo sta ja dobih u PSUD.Napon simuliran na I1 Evo zumiranog rezultata.
  13. Beli_Ninja
    Male HiFi kutije
    Samo sam hteo da pomognem. Izvinjavam se ako sam nesto pogresno uradio.Ako je od pomoci, mislim da na forumu Sam svoj majstor ima par temo oko furniranja. Ima tog po netu, moze se naci.
  14. Beli_Ninja
    Male HiFi kutije
    Ima ona Radetova tema, sve je lepo opisano. http://www.diyaudio.rs/topic/4215-furniranje/
  15. Sta kaze programer kad pada sa mosta?F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1........... :wink2:Polako, prvo da pribavim cevi pa da startujem sa nabavkom trafoa. Jedno po jedno.
  16. E pa sad kuvas preamp sa TENK TRIODOM :wink2:Da se ne mlatimo vise, HV se ne prekida, motaju se dva trafoa jedan sa HV i grejanjem za ispravljacice, drugi sa grejanjem za radnu cev i pomocnim naponima. Tacka je turena. Prekida se primar na prvom trafou na 60sek dok se triode ne zagreju i onda im se dodaje anodni napon.Sto se otpornosti primarnog namotaja tice u PSUD sam stavio 130 Ohm, nadam se da ne gresim.
  17. Pa shvatio sam ja da treba da prekidam primar na glavnom trafou i onda se sve lepo i greje i puni anodnim naponom, nego u temi Kuva se mali SET (45) na hi-files forumu sam procitao da je bolje da se ispravljacica zagreje pa da joj se onda da visok napon. Zbog toga sam malo poceo da razmisljam i o toj varijanti da prekidam HV dok se ispravljacice ne zagreju. Ali u tom slucaju nema soft starta na anodnom naponu. Ako nije tesko obrisi ojednu od onih slika releja, zezao me net nesto pa mi ubacio dve slike.
  18. Moze li ovaki rele za prekidanje napona 380VAC?Mgelectronic.rs - industrijski releji - tri kontakta
  19. Prvo ide prigusnica i na njihovoj nabavci radim, posle toga dva motor run knda izmedju kojih ce mozda biti R. Misli mda necu da trpam jos jednu prigusnicu s obzirom da ce na kraju ispravljaca stajati sunt tegulator i to za svaki kanal po jedan.Dakle ja mislim da cu to ovako uraditi:T1 = 2 x 380V 200mA, 2 x 380V 200mA, 2 x 2V5 3A, 2 x 2V5 3A - anodni za L i D kanal, po jedna ispravljacica i naponi za grejanje za ispravljacice. Ukupno ~ 330VA, na jezgru 500VA. (Mislim da ce biti dvostruko C)T2 = 10V 6A (ili mozda 2 x 5V 6A), 13V 2A - grejanje radne lampe, pomocni napon za releje i jos po nesto. Ukupno ~ 80VA, na jezgru 150VA. (Torus)Eto, mozda bude tu i tamo neka korekcija, ali mislim da je to to.
  20. Cek, mislis ovako: T1 = Anodni naponi za L i D kanal (2 x 2 x XXX V) T2 = Grejanje ispravljacica (2 x 2 x 2.5 V) T3 = Grejanje za radnu cev (Videcu kako cu to, zavisi od ispravljaca za 6.3V) Ili si mislio da sve napone namotam na razlicite trafoe, komplet dual mono? Ja bih, ako bas mora sve odvojeno, isao na varijantu kao sto sam nabrojao gore. T1, T2, T3. Nisam planirao vise od jedne prigusnice po kanalu, malo mi je to preglomazno. A u PSUDu dobijam fine (bar ja tako mislim) rezultate sa kombinacijom LCRC.
  21. Da li ti covece spavas. svaka ti cast. Trafo ce naravno biti obaska. Sve struje ce biti duplirane i preko svega toga svako jezgro ce biti duplirano. Super je sto cu imati dva trafoa. Taman cu moci da se igram sa grejanjem triodice, videcemo sta ce tu biti. Mozda cak i uradim onaj simetricni ispravljac cisto zato da bih imao simetriju u konstrukciji uredjaja . (Ili da zamislimo da je i radna cev DHT)Xexexe stereo grejanje....Nego nisam bas siguran da se pravilno igram sa PSUD-om. Kada dajem podatke za trafo, dajem napon na sekundaru i njegov otpor. E to me malo muci, kako ja mogu u napred da znam otpor sekundara, kao i otpor prigusnice? Mislim, mozda bih mogao da izracunam, odokativno, ali opet to nije to.
  22. Hvala za naslov
  23. E onda ovako:1. Da se ja ne bih 'ebavo u buducnosti oko toga da li je cevka osetljiva ili nije osetljiva na cathode stripping i vremenskih konstanti (kako mrzim ovaj pojam jos od kada sam slusao dinamiku motornih vozila) onda lepo ide i odlozen anodni napon 60 sek, i postepeno dizanje napona grejanja i kraj. Da se ne zaludjujemo vise. Tako je idiot proof.2. O tome cemo kad se odlucim za semu za grejanje. (Mada video sam da si Nesicu i Zokiju preporucivao CCS grejanje za njihove 6N30 I 12B4, ne znam da li bi te preporuke vazile i za moju triodicu).3. Za trafo ce biti zaduzeni tvoji zemljaci - ESM.4. :readingpapers:5. Ako nije problem da se naslov teme promeni u 6N13S / 6AS7G / 6080 Preamp (ili ako administratori i moderatori imaju neku bolju ideju), cenim da bi ovakva tema bila lakse dostupna na google.com sto, jel te, podize popularnost forumu
  24. Dakle:1. Odlaganje anodnog napona ne treba, pogotovo sto ce u igri biti ispravljacice;2. Sto se grejanja tice, ici na najjednostavniju varijantu odregulisati zeljeni napon otpornikom, ili mozda regulacija napona serijskim regulatorom;3. Zakljucujem da anodne i napone za grejanje ispravljacica mogu motati na isti trafo, grejanje triode sa posebnog trafoa.Nadam se da sam sve naveo.Uspeo sam da odradim nesto u PSUD-u, i dobijaju se lepe vrednosti sa 2 x 80uF i 15H prigusnickim ulazom. Pokusacu jos nesto pa cu postaviti rezultate ovde pa da vidimo sta i kako dalje.Na pocetku ove price rekao si mi da ce mozda u opticaju biti nekakva WE konekcija u katodi. Kako da potrazim nesto blize o tome, da malo proucim? Malo mi je ne jasan termin.
  25. Obicno dobijem odgovor u roku od 15 min..... Zen, kude si?
