Beli_Ninja
Sve objavljeno od Beli_Ninja
  1. Premerio sam malo pre ove RCA 6as7g, vuko oko 200mA po triodi. Na kartoncetu za tester pise da treba 135mA. Tester je Neuberger RPM370... Jbg, nisam slikao lose mi je osvetljenje u tom kabinetu na faxu pa bi sa telefonom lose ispala fotka. Niko nista za ove AMPOHM kondenzatore... RPM370PM370
  2. E sad ovo pitanje koje postavljam je samo zato sto zelim da naucim nesto. Zasto ne treba kad "kazu" da je "bolje" tako? Dakle daj mi odgovor koji cu da primenjujem dok sam ziv i koji cu i drugima da govorim. Ne bih da fuserim sa ovim preampom, zelim da ga napravim da bude full i po svim standardiam. Dakle, sve sto treba da bude u njemu bice, necu da bude posle e trbao sam ovo e trebao sam ono. Zato i radim ovako kako radim, polako i korak po korak i sve pitam da ne ukenjam nesto. Naravno da cu staviti relejni izbor kanala, naruceni su preklopnici za attenuator, stavicu i mute relej, trafo ce biti motan na vecem jezgru sa folijskim slepim zavojima.... Uzgred kako bi bilo da metnem ove kondenzatore na izlaz ? http://export.farnel...630v/dp/1636646 £6.52 komad u Farnell-u.
  3. Nesto sam muckao po onom programcicu za napajanja ali nikako da ubacim 5U4G kao ispravljacicu u simulaciju, no mislim da znam kako cu to da resim.Nego, posto planiram da radim odlaganje ukljucenja anodnog napona to ce biti malo teze ako budem hteo da prekidam sekundarne namotaje, treba naci releje za toliki napon.Gledao sam kako su to radili Nesic i Zoki na svojim preampima. Oni su anodne napone dobijali sa posebnih trafoa i njihove primare su prekidali relejima. E sad oni nisu koristili direktno grejane ispravljacice, sto moje jesu, pa nisu morali da greju ispravljacice sa istog trafoa na kome je anodni napon.Znam da kada koristim ispravljacicu automatski imam i soft start ali procitao sam negde da se za ove moje triode preporucuje 60 sek grejanje pre dovodjenja anodnog napona.Grejanje triode cu svakako raditi sa posebnog trafoa, ali da li sa tog trafoa mogu da grejem i ispravljacice a anodne napone da dovodim sa posebnog trafoa?Ili ti, da li moraju anodni naponi i naponi za grejanje ispravljacica da budu na istom trafou?
  4. Polako polako. Jos je faza razrade i nabavke delova. Pa onda pravimo skice i rasporede. Imacu neki preliminarni 3D prikaz iz SWa uskoro.Ne moze sve od jednom.
  5. De nadje vrapciji prdez :buehehe:A pazi sad. Ako komplet elektronika bude ispod poklopca kutije a cevke, trafoi i prigusnice gore?Ovako nekako.
  6. Cak i ako je dobro oklopljen torus.
  7. Cenis da je dovoljno dva komada po 80uF po kanalu? Mislim da ne treba vise. Ako se odlucim za jednu kutiju, da li treba R?
  8. Odabrane 5U4G od nekog ruskog dobavljaca. Razlozi: 1. Nabavljiva, bar meni, i nije mnogo skupa. 2. Trpi max 225mA sa naponom 2 x 550V, u mom slucaju moje ispravljacice trpece po 80 mA (cirka 35% od max) na max 2 x 400V. Dakle long life. 3. Ove koje cu ja nabaviti imaju oblik kruske sto mi odgovara jer cev koja mi je na putu signala (6N13S, 6AS7G i ostale) u vecini slucajeva ima takav oblik sto se meni svidja. Napajanje ce naravno biti L---> C ---> R ---> C ---> Shunt. Jos samo da odredim shemu motanja trafoa. Mislio sam da mi trafo za grejanje lampe bude odvojen od trafoa za anodne napone. E sad vidim da naponi za grejanje ispravljacica moraju da budu na trafou za anodni napon. Ako se ne varam, to sam video ovde http://www.emissionlabs.com/datasheets/EML5U4G.htm
  9. Prostudiracemo....
  10. :wink2:Opusteno Zile......Samo da vidimo sta ce Zen da kaze, pa da nabavljamo cevke...
  11. 500 tabova
  12. Pa ne znam da li si pogledao, u pitanju je jedan reg u + i jedan u - grani pa po +/-3.15V. Nego sad gledam ove varijante LM317/337K u TO-3 kucistu su po 1.5A, sto je ukupno 3A, a meni cevka vuce 2.5A bilo bi malo nategnuto. Onda da jednostavno zveknem jedan LM338K i kraj. Sta mislis o ispravljacici Philips GZ32? Cimanje mi je samo da ne riknjavaju brzo. Mada po specifikacijama one trpe od 150mA(2x500V) do 300mA(2x300V), a meni je struja po suntu 80mA. A stavio bih jednu ispravljacicu po kanalu. Mislim da ima dovoljnu rezervu za duzi vek. http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/030/g/GZ32.pdf
  13. TNX Zen, malo smo u raskoraku sa odgovorima.
  14. Sto se grejanja tice, mislio sam na ovako nesto #133 samo sa snaznijim regulatorima. Nego nesto razmisljam o cevnom ispravljanju anodnog, da li da se zezam sa tim. Mozda GZ32 po kanalu?
  15. Sad videh da za ove prve treba lokalac.Manic cenis da ovi MKP nisu nista bolji od prosecnog motor runa-a npr ICAR?
  16. http://www.ebay.com/...=item43ae7bea77 http://www.ebay.com/itm/SIX-10UF-400V-Capacitors-mil-style-CFR14-10-UF-/360446889709?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item53ec4f0eed Sta mislite o ovome?
  17. Razmisljam ne sto grejanju. Sad ne znam sta radim. Mislim da cu da izbignem AC grejanje, ali opet ne znam kako da izvedem DC grejanje. Moralo bi da ima usporeno podizanje napona, pod obavezno. E sad znam da je glupo ono sto cu sada da napisem, ali zaintrigiralo me je ono sto je Daudio napisao ovde #19. Mada strujna stabilizacija za 3A 6V3 nije bas naivna. Opet razmisljam da probam da uradim obicnu naponsku stabilizaciju (IC ili SS) pa +/- 3V15. Pojma nemam, sta vi mislite?
  18. Kako sam pojeo g..... kada sam takve ispreskakao na jednom vojnom otpadu. Rekoh matori su i izdrndanai, sigurno nisu dobri. E sad kad mi trebaju sad su dobri. E moj Aleksandre........ Nabavljene dve RCA 6AS7G sa sve kutijama. NOS Posle vizuelnog pregleda rekao bih da su potpuno nove. Jedna sa crvenim druga sa belim slovima. Ovo bi trebalo da je ekvivalent 6N13S. Sutra idu na tester. Cilj mi je da nadjem ovo http://www.r-type.or...hib/aam0032.htm mada u opticaju su i druge varijante.
  19. Da li je to slucajno ovo http://bygselvhifi.dk/dualdactube.htm ?
  20. Ma jok 10 nF, to je samo predlog za tip kondenzatora.Ako imas neki predlog davaj da vidimo.
  21. Videcu sta cu i kako cu
  22. E pa ostaje mi jos samo da zbudzim negde one MKC. Mada sat mislis o onim ruskim silver mica, mogu li oni u paralelu sa ovim MKT? Ovako nesto
  23. Vredi li ovako nesto kao bypas kond na izlazu, 7 u paralelu po kanalu?
