Beli_Ninja
Sve objavljeno od Beli_Ninja
  1. Njemu svaka casta za cevne konstrukcije i tako to. Ali da se ovolike pare daju na zice.
  2. 2sk170 Salim se, naravno. Pridruzujem se pitanju? Mada znamda ce odgovor da bude da to zavisi na kom mestu.
  3. Ako ne racunamo razne kineske produzne i kablove za startovanje motora, svo sto mozes da kupis a da je nase proizvodnje ne zaostaje po kvalitetu za ovim belosvetskim. Jerbo je velika verovatnoca da ih mi i snabdevamo bakrom. A ova pletenja pa zavrzlame, to po meni nema smisla. Po meni je bitan presek i kvalitet bakra. Za presek sam se uverio, a znam da mnogi hvale i obican PGP 3x2.5. Iskreno, meni kvalitet zvuka jedino zavisi od raspolozenja. Po nekad ne mogu da slusam ni pesme koje uvek volim da cijem. Dakle Miko, ne znam state spopalo, ali znam da si i ti nekad bio ravnodusan na VDH i ostala skupa sredstva za transfer elektrona.
  4. Dakle i na ovaj forum je doslo do toga da se prihvata uticaj kablova na zvuk. A rasprave su bile, a ubedjivanja razna, pa se Daudio i ja sporeckasmo ok glupih zica itd itd itd. Ljudi, na forumu ima podatak za br telefona preodavnice Fabrike kablova Jagodina u Jagodini. Tamo kupih njihov kabal za zvucnike, 2 x 3mm2 Za zvuk nemam pojma, ali znam da je fino licnast i gumiran tako da se lepo pakuje. Boja crno-crvena. Rekao bih nesto slicno Nauk kablovima koje mnogi furaju ovde. A nije ni skup.
  5. Mislim da nam treba smajli za slanje nasih institucija :UPM:
  6. Mislis djihaaa.........
  7. Na ovo bi ti Sipi spomenuo svastiku, ubedjen sam
  8. Da li je jos neko probao da naruci vecu kolicinu iz farnella, recimo 10 artikala po 10 komada? Interesuje me kako je prosao sa carinom?
  9. Mislim da nisam pogresio, Ali i ti si u pravu Sorry EDIT: A ne mislis valjda da mu ni jedno od ovih koje sam naveo nece odgovarati (ne dovodim u pitanje napone i struje)?
  10. Ma jok, nisam ja stvaro ninja moja vestina je vise samurajska jelte, posto je u direktnoj vezi sa macevanjem. Tako da nema uuusssova i njakanja, osim kada se oslobadja ki energija iz dubine stomaka. Nego vidim da se interesujes ali ne dovoljno. Zapamti, ko nema u vuglu ima u googlu Ma ovo i za mene izgleda jednostavno, a kamo li za tebe Sir. Nisi u ovim vodama od juce, kao recimo ja. Pa kazi ljudima da ne lutaju. Castio si nas sa dva dobra napajanja, a tu je i Salasov Super shunt (ko ima para za bacanje, kao sto sam ja bacao iz ne znanja), posto Sipijev shunt ne moze preko cini mi se 15V.
  11. Hvala Walter, prostudiracu je danas. Mozda i bude od koristi...
  12. Bas lepo. Imam i ja nesto slicno samo sa manjim opsezima za duplo i jedna zicica je odlemljena i pojma nemam gde ide. Na jednom kraju je na konektoru za DC volts a drugi kraj ide negde
  13. Dobro, dobro, kontam manja izlazna impendansa i ostolo... Nego, mene je vise zanimalo vezano bas za ovaj slucaj. Ima projekata ovde na forumu sa svakom od cevi koje pomenusmo ali za svaku je bilo kriticno pojacanje. Pa mi sad bas interesantno da kod tvog prampa pojacanje moze da bude i 2 bez obzira na upotrebljenu lampu. Otom potom, kad zavrsis sve bice jasnije nadam se.
  14. Mislim da je isti pin out za 88icu, 6n6 i 6n30. A sta osim max gaina uslovljava izbor cevi? Pitam jer su razlike u strujama poprilicne za one koje si naveo. I da li se pojacanje od 2 moze dobiti sa sve tri koje si naveo, ako moze sta se dobija ili gubi izborom strujno jace lampe?Znaci napajanje obaska. Lepo sam ja napisao Steinu da bi mu trebala kutija kao za amp a u stvari je preamp unutra
  15. @Zen, koja lampa je u igri posto rece da pojacanje moze biti 2÷20? Ili mozda pojacanje zavisi od implementirane lampe?
  16. Beli_Ninja
    Tannoy Dorset
    @Manik, Dobra ti ideja samo je bzvsto kad termostat iskljuci nema ni muzike ni tinjalice samo topla voda...
  17. Beli_Ninja
    Tannoy Dorset
    Verovao ili ne, meni se najvise svidjaju ove nove tinjalice za bojlere i el. sporete. One sad imaju Led i otpornik unutra umesto sijalice i idu na 230v. Ali fora je da se skine onaj niklovani vencic i da se koristi samo plastican deo.
  18. Beli_Ninja
    Tannoy Dorset
    Odmah keper izolir traku i prelepi sve plave LEDe, dobro su ti oci jos na mestu
  19. Beli_Ninja
    skretničar
    A mos' i tako.........
  20. Beli_Ninja
    skretničar
    Kad stignes baci fotke i ako nije problem PCB izgled.
  21. Beli_Ninja
    skretničar
    Svaka cast. Po kojoj semici si pravio plocicu? EDIT: Jesi li video ovo http://www.airraidsirens.com/posts/wm61a.html
  22. Stein, bolje tako. Vidis da bi ti za ovo trebala kutija ko za amp i jedno 5 kila hladnjaka..... Ima samo jednu lampu i 14 poliprovodnika na hladnjaku oko te lampice...... Sta li cemu onda lampa
  23. Jasno. Pa jbg, sta da ti recem da znam pomogao bih ti, ovako slaba vajda. Jedino ako Daudio hoce da ti predlozi nesto jer je i on cistokrvni cevas, ili ti ne voli da brka pojmove. Mada vidim da pokusava da pomesa vakuum i silicijum ali sa armiranom bakarnom ogradom izmedju. Salim se, Daudio ne voli silicijum u cevnom uredjaju. Eno ti primera gore, ful cevni osim zenerice u regulatoru. Vidi sta ce ti strucnjaci reci pa ako je zeleno svetlo ti se baci na izradu.
  24. Imas li ti neki poseban razlog da ne napravis ono sto ti je Zen preporucio sa ECC88 i 2sk170 na ulazu? Msm, jeste fet na ulazu ali kome smeta ako je pravilno upotrebljen. Greota da ne iskoristis one dobre ECCejke koje prodajes.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 55 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
