Beli_Ninja
Sve objavljeno od Beli_Ninja
  1. Sta mislis koliko komada ce zadovoljiti, i da li da idem na 80uF?Imas li kakv primer ovih MKC kondova, npr. koje ti koristis?
  2. Zen, gde da nabavim te MKC kondove? Koji bi to mogli biti tacno?Sto se tice Icar Italy ima ih ovde http://www.attos.rs/kondenzatori.pdf videcu za cene. Koliko mi treba ivih Icar kondenzatora? I koji mi trebaju 50 ili 60 uF?
  3. Pazi, 'bem li ga da li su potpuno iste, kazu da jesu. Ove dve 6N13S koje imam su polovne, ali su potpuno uparene (pricam o struji) a ove dve 6080 su identicne njima sa malim procentom rezlike. Potpuno iste parametre sam koristio za merenje.Dogovoricemo se za lampice.
  4. Ma sve je to isto, sve su predvidjene za regulatore napona. Imam ja i 6080 neke francuske, ako imas i ti neke bio bih zainterrsovan. inace merio sam ih na testeru i isti parametri idu za sve te cevi.
  5. Daudio, naravno da treba da se mesas i ne samo ti vec i svi koji imaju zelju da nesto kuckaju u ovoj temi pa makar i off. Bitno je da se cavrlja i da se preamp napravi. Ovih dana cu da se zaludjujem sa preampom koji mi je ZZZ semirao za CV4022 (cini mi se da tako bese), a zavrsavam i CDP koji modificiram. Radi se, ne lencari se, samo da dan traje bar 28h, napravio bih avion.
  6. Cisto da razjasnim konfuziju, u temi je aktuelna cevka 6N13S i koristicemo je tako sto ce biti jedna trioda po kanalu kaskodirana sa DN2540 i CCS loadom sa DN2540. Sema koju sam postovao gore je samo kao primer napajanja koje ce se praviti za moju cev.Inace, trebq mi informacija kako da dodjem do ovoih motor run kondova koje mi je Zen preporucio i koje sprezne kondove da koristim.
  7. Podrazumevano.Mozes li mi samo nagovestiti koliki potenciometar mogu da ocekujem na ulazu i kolike kondenzatore na izlazu za ovaj preamp? Znam da je rano da pitam, ali cisto da razmisljam o mogucnostima nabavke doticnih. Cenim da ce oni biti najkriticniji za nabaviti (pod uslovom da trazim kvalitet).
  8. Prigusnicki ulaz, prigusnica po kanalu;Jedan trafo, dva sekundara, za anodni napon;Regulator po anodi (Anoda po kanalu);Poseban trafo za grejanje + stabilisano grejanje pokazao sam gore shemu za grejanje sta mislis valja li to?Naravno da cu da se kurcim :aikido:Ninja je ninja......
  9. S tim sto mi rece da ne idem na ispravljacice nego na diode. Da li da stavljam prigusnice ili ne? Mislio sam da stavim.
  10. Zen jesi li mislio na ovako nesto (mislim na boldovan text). Ne bi bila zgoreg kakva semica za ove moje cevcice
  11. Jao Sipi tebi bas djavo neda mira, a sto nas ne pustis da uradimo bar poslednji domaci...........
  12. OK. Jos jedno pitanjce a koja je visina u pitanju?
  13. Koji su ovo hladnjaci?
  14. Sta li si sad smislio.......... I onako izgibosmo sa onim tranzistorima iz kine............
  15. Jbg. Ne pazis na casu. Salim se, ma ja postavio temo samo da podsetim na njih i da se pisu utisci posle koncerta.
  16. http://www.youtube.com/watch?v=bd7pTy6W4cY&feature=player_profilepage
  17. Od danas ko god da mi kaze da sam budala ima da mu kazem hvala. Od 27. septembra 2010. od kad sam u ovoj firmi ja sam obucio jednog radnika i on mi postane sef, od 1.12. mi uvaljuju drugog na obuku koji u startu im 25% vecu platu od mene. 'bem ti ja austrijsku firmu i evropu ako ovako moram da je dozivljavam.
  18. Sinko, ovaj sinko ne prave se tako avioni, ovo ti nikada nece poleteti. Nama treba BL varijanta.
  19. Beli_Ninja
    12B4A preamp
  20. Beli_Ninja
    EV 12TRXB ML TL
    Skini akomulator i unesi ga u kucu i onako mu je lepse u toplom.
  21. Beli_Ninja
    EV 12TRXB ML TL
    UUUUUUUUUUUUUUUUUUU KAKO DOBRA IDEJA.........UUUUUUUUUUUUUUUU KAKO SE JA NISAM TOGA SETIOOOOOOOO..........Leo svaka ti dala....... Ma sa govedima ne moze da se razgovara jer su to goveda a ne ljudi. A opste je poznato da i govedo zna za batinu isto ko i covek, tako da uvek mozes da iskoristis batinu kad ne razume kad mu se prica.
  22. A mos' i tako, ma samo da se izorganizujem, volim drugu smenu na poslu samo zato sto mogu da odspavam malko duze, ali nemam vremena ni zasta. Dok dodje vikend, onda cu da vidim sta sve mogu da uradim. Imam jos par nekih intervencija i poslica, nadam se da cu imati vremena za preamp.
  23. Beli_Ninja
    EV 12TRXB ML TL
    Kad ja spazim neke sumnive gnjide u blizini mog zivotnog prostora, ne gledam dugo kroz prozor nego lepo i polako ponesem jedan boken (drveni mac od grabovine) i lepo kulturno pridjem, a oni preblede, i onda zapitam uz beskonacan nivo adrenalina sa opustenim glasnim zicama i nabreklim venama na celu : Sta radis bre to? Ali, sa akcentom na celokupnu rec BRE.Istu radnju ponovim kad vidim pijane budale da mi mokre po kapiji na pasazu ispred stana, narkomane da rolaju ili cak kad sam video jednog bolesnika koji u istom tom pasazu onanise.Nema tu sa njima sta vam treba, kako si, odakle si.... Nego s neba u rebro pa da vidis da li moze da pobegne kad mu zadrhte kolenca. Onda zna samo za izvini........Krasan bio Car Dusan SILNI.........
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 138 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
