50 -
Postovi objavljeno od glajman
4 hours ago, mrcelavi said:
So far, so good!
Fino to ide, polako ali sigurno. Što se furniranja tiče nije sramota prepustiti majstoru što naravno košta malo više, ali gubi se ono iščekivanje kako će ispasti i satisfakcija da si sam napravio. Kako god biće super zvuje.
Da, voleo bih ja da ih furniram. Voleo bih da prodjem kroz to i ako se pazljivo radi ne deluje toliko komplikovano.
1 hour ago, ZZZ said:Glajman koji je to materijal te sivkaste ploce koje si polepio unutra? I gde si nabavio?
Filc je u pitanju, duplo zalepljen skupa debljine 8-10mm. Cale je uspeo da uzme sa posla. Ne bih znao gde ima da se kupi, ali vidim da predragm kaze da ima u Kralja Petra neposredno ispod SBB-a.
2 hours ago, misa said:
Pogledao sam taj video kada sam istrazivao o furniranju . Definitivno nije toliki bauk kao sto sam ranije mislio. Kada budem imao vise vremena i sredio jos neke stvari po kuci, onda bih krenuo u te pustolovine. Za sada su dosta neugledne, ali mi ne smeta( za sada ). Imam i originalne mrezice za njih, pa mogu privremeno 'zamaskirati' to sto je neugledno.
Projekat definitvno nije gotov u mojim ocima i drago mi je da trud koj sam ulozio u njih, daje jako prijatan rezultat .
Hteo sam da napravim post o tome dokle sam stigao. Verujem da ce neko vreme ostati ovako, dok ne sredim neke druge stvari u zivotu.
Doveo sam zvucnike u funkcionalno stanje. Nisam krenuo sa furniranjem jer bi mi to oduzelo dosta vremena, koje nemam ovih dana. Plus, hteo sam da cujem sta popravljam i da li ce imati vajde popravljati ih. Ispostavilo se da ima i to dosta :). Prosle nedelje sam ih sklopio i posle burnin-a (koj me je malo uplasio), dosta prijatno zvuce. Ja sam zadovoljan.
Originalni srednjetonac nisam uspeo naci, ali uz pomoc sax.hifi (kome se zahvaljujem ovom prilikom!) nasao zamenu u vidu Isophonovih srednjetonaca koji lepo sviraju. Odneo sam bas jedinicu da se zalepi i istom coveku sam dao da mi napravi skretnicu po originalnoj semi. Na ovaj nacin sam ubrzao proces i smanjio procenat gresaka na skretnici. Kutiju sam izolovao filcom od 8-10mm i lio vatom (gornji deo i odmah iza basa. Nisam slikao lio vatu i kako sam je postavio). Koristio sam se najvise Troels Gravesen skicama i crtezima. Nisam toliko dokumentovao proces izrade jer sam imao vikende za rad i bio sam pomalo nestrpljiv pa sam zaboravio.
Rezultat je kao sto rekoh, meni se dopada . U jednom trenutku bili smo spremni da bacimo kutije ili da ih poklonimo. Ovako su dobile novi zivot i meni vec dosta prijatnih sati slusanja (posebno uz knjigu ).
Hvala svima koji su mi pomogli i davali mi savete. Kada budem furnirao i bavio se izgledom, napravicu jos jedno azuriranje i da se tako pohvalim . A do tada cu uzivati u njihovom zvuku. U nastavku su slike izrade i kako to sve izgleda na kraju, plus jedna slika pojacala i predpojacala. Slike izrade su losijeg kvaliteta jer su radjene telefonom.
To, je bas dobra ideja.
Mislim da cu da pocnem sa time.
Pala mi je i ta ideja na pamet. Citao sam temu o furniranju na ovom forumu i bila je dosta ohrabrujuca :). Posebno onaj pdf, gde covek furnira JBL kutije.
Definitvno cu i to da istrazim.
Video sam da i neke firme usluzno spajaju furnir, tako da je na meni onda 'samo', da ga zalepim kako treba.
Ok, hvala!
Cisto iz estetskih razloga, mogu i da ne uradim nista. Ali kada vec imam ovako stanje, da vidim da li mogu nekako da 'izravnam' samo. Nista vise.
Mislio sam da direktno nalegne na ivericu, nisam znao da treba neki dihtung izmedju. Sta bi bilo dobro staviti kao dihtung?
Kojim lepkom bih mogao onda da izravnam rupu za bas?
Zeleo bih da rupu u koju jedinica upada, samo obradim da izgleda lepse. Nece se videti (ide jedinica preko i ide maska). Ali bas izgleda neugledno.
Prednju plocu cu pokusati polako smirglom da dovedem u red. Ako ne, onda mozda krenem da razmisljam o ponovnom furniranju.
Nikada nisam stavljao furnir, a procitao sam da nije toliko lako. Izazov prihvatam, ali do tada smirgla :).
Vazi, probacu sa nekom blazom smirglom.
Mali update.
U sustini sam isprazinio kutije, barem onaj deo koj je prepravljan i isekao sam onaj umetak na obe kutije.
Dogovorio sam se za lepljenje vesanja na bas jedinice.
Imam problem sa nalazenjem originalne srednjetonske jedinice, tako da cu mozda morati da stavim druge.
Od izlepljene plute na prednjoj ploci, ostaju tragovi od lepka i mali komadici plute. Kako ovo najbolje da resim?
Spahtlom sam skinuo sve vece delove, smirglom kada bih krenuo skinuo bih mozda previse furnira a nekim razredjivacem bih mozda odlepio furnir?
Koj je dobar kit za ivericu? Malo bih da izravnam rupu od bas jedinice.
Imas PM
To to, tako sam mislio da uradim. Nisam mislio na stampanoj ploci da radim. Ali bih sa istim vrednostima radio.
Hvala na odgovoru.
Pazicu da uradim dobar posao. Visokotonce imam originalne, samo srednjetonce nemam. Njih kada bih nasao bilo bi super.
Video sam te linkove ranije, dok sam istrazivao o kutiji. Google translate je dosta pomogao :).
Pronasao sam ovaj video na youtube-u, kako izgleda pozadi i kakva je ispuna unutra.
Skretnicu bih radio originalnu, po semi u mom prvom postu. Koju sam pronasao u jednom od linkova koje ste postavili.
Pozdrav,
Mali predgovor i istorijat kutija kod mene.
Moj otac je pre 20tak godina kupio ove zvucne kutije. Prilikom nosenja na cetvrti sprat, ljudi koji su nosili naisli su na lep sundjerast osecaj u vidu vesanja i probusili ga prstima. Malo li je da kazem, da se mom tati to nije bas toliko dopalo.
Ali dobro, sta da se radi. Hteo je da cuje te zvunike i tako je odneo kod nekog majstora (na Dedinju, valjda) da mu se samo zameni vesanje. Posle nekog vremena, covek mu kaze da je zavrsio i da moze da pokupi kutije. Majstor umesto samo da zameni vesanja, promenio skretnicu, srednjetonac i bas jedinicu. Izolovao je kutiju vatom i sundjerom, umesto mineralne vune koja se vec nalazila u zvucniku. Bas jedinicu koju je stavio, bila je 8" umesto originalnih 10". Da bi kompenzovao rupu, dodao je drveni umetak i preko cele prednje ploce zalepio je plutu.
Ako su ga nosaci naceli, ovaj ga je dokusurio.
"Dobra stvar", u svemu tome je da i dalje imam originalnu bas jedinicu (bez vesanja ), ali srednjetonac nemam. Covek ga nije vratio. Umesto njega je stavio neki na kome pise samo 50w max. Srednjetonac za Luxor 8071 je, Luxor Briljant 304 4oma. Tako da ako neko mozda ima, to bi bilo super!
Zvucnik je posle toga svirao dosta vremena, ja sam bio mali i bilo mi je sve jedno kako svira. Mom ocu, verujem, nije bilo svejedno. Posle nekog vremena, polako ali sigurno, zvucnik se sve manje koristio i tako otisao u zaborav. Koristio se kao ukras, ili neka komoda. Moj otac je hteo da ga popravi, ali nikako da nadje vremena i volje. Tako dolazimo, do juce prekjuce kroz malo impulsivnosti, pokrenuo sam pitanje da ga popravljamo. Pokusao sam da nadjem sto vise o njemu i pronasao sliku koja bi trebalo da je njegova skretnica i video koj prikazuje kako je dampiran originalni zvunik. Lampice se pale, nada raste!
Kao sto tema kaze, pokusacu da popravim/resturiram/dovedem u funkcionalno stanje sto blize originalnom zvucniku. Kozmetika iako bitna, trenutno mi je u drugom planu. Ako ne mogu da nadjem originalnu srednjetonsku jedinicu, zamenio bi je nekom drugom. To bi mozda povuklo menjanje originalne skretnice, sto bih voleo da izbegnem. Idealno bi bilo da mogu zameniti za zvucnik slicnim originalnom.
Skretnicu bih napravio iz pocetka. Uzeo najjeftinije blok kondenzatore, zavojnicu sa sajta finnamotaj i mozda MOX otpornike jer nisu skupi. "Stekanje" na komponentima, je zato sto bih voleo da vidim da li ce sve to da proradi. Lako cu posle da dam malo vise para, ako treba. Ne znam da projektujem skretnicu, zato bih voleo da ostane originalna. Ovo je slika skretnice koju sam pronasao na jednom Svedskom sajtu.
Stvari koje ne znam i za koje mi treba pomoc su:
Koje unutrasnje ozicenje da koristim, a da se moze uzeti kod nas?
Da li znate nekoga ko moze lepo da mi zalepi vesanje na bas jedinici? Video sam neke oglase na KP, ali ne znam ko to dobro radi. Ako je u Beogradu, to je jos bolje.
Da li neko ima srednjetonac Luxor Briljant 304 od 4oma?
Koja bi bila ok zamena za njega?
U nastavku nekoliko slika, kako trenutno izgleda unutra i spolja. Spolja izgleda uzasno, jer sam krenuo vec da mu skidam plutu sa prednje maske i onaj umetak sto je "majstor", stavio. Od pozadi sam isto izvadio vecinu vate i sundjera.
Hvala unapred i svaka pomoc je dobrodosla!
Vladimir.
Ja sam narucivao od https://www.intertechnik.de.
Kad sam vagao ispalo mi je skuplje da mi regularno posalju DHL-om, samo zbog spedicije koju naplacuje DHL.
Jeste da ti stranci daju exportne cene, pa nije ni nasa carina i nas PDV problem, vec te zakolje spedicija jer oni uzimaju oko 80Eur za svoje usluge. Ja sam pitao intertechnik i kad su mi odgovorili da samo salju DHL-om odmah sam odustao i covek mi doneo za 25Funti.
Drugi slucaj:kupio sam lemilicu za 30Funti i bila mi je poslata TNT-om. Ovi iz TNT se napravili pametni pa dali da mi se carini sto ne bi smelo, i carina mi htela da naplati neki 400Din i PDV i jos neke troskove tako da mu je to doslo oko 900Din, ali to mi nije bio glavni problem neg sto je TNT trazio za spediciju 7000Din. Cela transakcija mi se nije isplatila i posle velikog preganjanja sa TNT sam odustao i rekao da vrate posiljaocu, mada sumnjam da su vratili, nego je verovatno neko maznuo za sebe iz TNT-a.
Pozdrav Misa
Takve stvari bih voleo da izbegnem. Da iznos nabubri, pa da mi presedne.
Vreme je za papir .
Hvala na odgovoru.
Da li si narucivao nekoliko jedinica odjednom? Pitam zbog tezine, da li je ona problem(da li si dodatno placao spediciju ili samo 30%)?
Ok, razumem da sam bio lenj.
Koj bi onda bio "best buy" nacin za uzimanje zvucnicnih jedinica i elemenata za skretnicu?
Direktno narucivanje, pa mogucnost zezanja sa spedicijom i carinom?
ili kao sto Guja, na prethodnoj strani kaze, gosn. svercer i gepek?
Aha, ok.
Hvala u svakom slucaju!
Pa odlično, ako je još neko zainteresovan, da se naručuje... Što se mene tiče možemo i samo ti i ja. (pod uslovom da ne oderu kurirske službe)
U svakom slučaju, ako ne, mučiću malo sebe, malo Borisa, ali sklopiću i tu skretnicu... Mada sam planirao prvo drajvere da nabavim pa sve ostalo polako...
Mogu učestvovati za skretnicu ScanSpeak 3-Way Discovery.
Pozdrav,
Ako jos niste narucili semu skretnice za 3WC? Mene isto interesuje.
Interesuje me verzija sa ScanSpeak jedinicama ili najnoviji projekat sa SB acoustics jedinicama (mada, trenutno na sajtu nema ukupna cena paketa ).
Trenutno na sajtu 9 članova, 1 Skrivenih, 20 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.3k
Resturacija Luxor 8071
in Zvučnici
Hteo sam Azmafon da koristim u slucaju da ne nadjem filc. Video sam da mozes preko interneta da narucis i da ti stigne na adresu. Sto je super.
Za zice isto nisam znao sta da uzmem. Ali covek koj mi je pravio skretnice, je stavio i zice, pa mi je na neki nacin odlucio. Sto mi odgovara, jer sam hteo da cujem sta popravljam. Sada zamena stvari za bolje nije toliko tesko, kada znam sigurno gde je cemu mesto.
