vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. Cicijo! Da citiram Doktora, lepo je sto si spomenuo Miru Trailovic, ali samo mozemo da se setimo vremena, kada je istina UDBA odlucivala, ponesto brinula o drzavi, ali su na neka mesta ipak postavljani kompetentni i ozbiljni ljudi, po nekom udaljenom, maglovitom cilju jake i ozbiljne drzave. Sada su vremena kada je kvalitet preskup, i prelajan praznim pricama, nije kako jeste vec kako je prezentovano da jeste, pa su sva mesta pokupili "mangupi", ulizice nekompetentne, drzava je nebitna, samo njihov konfor i bahacenje, pa cak i kada bi neko nesto pokusao ili osmislio, morao bi da prodje kroz trijazu nepismenih partijskih cenzora. I bio skrajnut, sta on tu mudruje i pametuje...kada oni ne razumeju, ko bi to uopste razumeo
  2. Ono sto bih ja uradio je C2 i 21 100-150nF, oba Co 100uF, oba Cadj 1-10uF tantal, i paralelno njima diode, katode na +
  3. vladd
    Novi GPA Altec 604-8E
    Mislim da su svi drugi afiniteti u igri, samo ne "racionalnost" P.S. Mislim da je zvucnik prakticno najvaznija komponenta sistema, pa i ne preporucujem previse racionalnosti(osim one realisticne za izbegavanje fantazija), ima na ostalim pozicijama hife mesta za ozbiljna racionalisanja.
  4. vladd
    Dynaudio Axis 5
    Kutije su vec dosta teske, pa ne vidim razlog za dodavanje 50kg peska. Moze se dodati 2-3cm peska iz sasvim drugog razloga, posto ce formirati odredjene dine pod pritiskom vazduha i uticati na formiranje zvucnog talasa u kutiji, ako nije predampirana, ali za dodavanje tezine, nema rezona.
  5. vladd
    Moze da bude i rizicna i misticna. U svakom slucaju, dobar, pa i skup drajver treba da bude osnova za dobar zvucnik. Naravno da se treba naoruzati znanjem i strpljenjem, uz nesto malo merne opreme, mogu s napraviti vrhunski zvucnici i sistemi. Svaki detalj ce biti zakinut na kvalitetu, zavisno koliko se povrsno radi. Ali je put izrade poprilicno jednosmeran, samo zahteva ozbiljan napor i izbegavanja fantaziranja i filozofiranja, sto je mozda i teze od samog izucavanja problematike. Tannoy i Altec su ozbiljno dobri drajveri, i naravno JBL, od popularnih i vintage, i obradjuje se tematika vezana samo za njihove parametre, a ne i za sve moguce preostale.
  6. vladd
    Da, trenutno je 28%, tako da bas nije muljav, membrane laganice
  7. vladd
    He, he
  8. vladd
    Skupo i nepouzdano, lakse je koristiti jeftine materijale i skupu pricu.
  9. vladd
    4P1L & 300B Neskor style
    To ti je svojevrsni rolloff kond na ispod 50hz, katodni bias je svojevrsna povratna sprega.
  10. vladd
    S obzirom da Englezima ne pada dnevna vlaznost ispod 50% tokom godine, uz eventualno neki dan izuzetka, kakvi crni papirici, samo ljute plastike i vodootporne gume, ni prirodno drvo, samo mackano uljem, katranom, i perjem.
  11. vladd
    Postoje bezformaldehidne kamene vune, samo je pitanje kako doci do njih, posto na skladistima kod nas, koje drze magovi gradjevine, tesko da ima specificiranih materijala, svi jure najjeftinije, pa makar i otrovno. IMHO, dampiranje se vrsi za razne potrebe i na razne nacine u zv. kutiji, tako da treba ostaviti siri izbor materijala.
  12. vladd
    Ocito je izbistrio komercijalu, ali dalje od toga nije krocio. Ali to su sadasnja vremena, kada se marketingom ubetoniras, mozes da valjas rogove za svece, radis i pricas sta hoces, pa makar na svakih 10 sec ginuo jedan perac prozora
  13. vladd
    Ali ta bukova lepljena, tabla, kao sto je Hiraga koristio, a debljine oko 20(verovatno 19), kosta kao tri table brezovog spera debljine preko 25mm. Pocetkom godine je bila oko 9000(dinara naravno ) tabla, 2m i nesto sa 110 cm. Trebale bi jedno 3-4...a za pregrade iznutra moze brezov sper. Ali je opak materijal, i ne treba furniranje, samo prevlaka po zelji, ulje, lak, vosak... I naravno, znacajno manje od 60 efektivnih sati za rad
  14. Ili dva laptop napajanja. Pride sto bih povadio sve te luster kleme, kao da je zalemiti par zica na plocu problem, a kasnije ce se svaki cas skidati.. Razumeo bih da je modul zaliven, ali lusterka na golu stampu, a ne demontira se svakicas, bezveze.. U svakom slucaju, BatoMM je za nijansu specificniji pojacavac, zbog most konfiguracije, i prakticno veceg odvajanja energetske mase od signalne, grubo receno.
  15. vladd
    Ti si neskore zayeban kada spominjes 2000 evra... Cu se posvadim s drugu polovinu audiofili
  16. Problem je merenje na 1KHz, ili na kojoj god fiksnoj frekvenciji. Drugi problem je sinus, treci....i ha.. Ono do cega se indirektno doslo, bilo slusanjem, kao pokretacem radoznalosti bez znanja uzroka, bilo merenjem i analizom kola je da je bitan mali thd, ali ne i prebitan, jerbo je nakon vece mere minimizma necujan, bitni su i porasti napona, brzine, posto signal ide na zvucnik, koji to treba da prenese, pa kada se pomere faze par puta, pomere se faze i u zvucnoj slici, tzv "prostoru", ali ne bas kao sto se misli prostoru instrumenata i izvora zvuka, za to je bitna manje faza a vise kasnjenje, i ispileo se najbitniji mozda od svih ostalih, koji su na odredjen nacin resivi(lako i pre svega jeftino), uz manje ili vise medjukompromisa, prakticni raspored harmonika, njihov oblik krive opadanja, sto utice na nezgrapno nazvanu entropiju zvucne slike, odnosno prezentaciji karaktera instrumenta, i to u meri da je mozgu lakse(i lepse) da obradi cistiju i verniju prezentaciju nego naziranje karaktera instrumenta ili vokala...ili sarm obojenog zvuka. Pa sad, izabrati pojacalo nije lako, pogotovo ne po jednom parametru, ili dva, ili tipu, a jos teze je izabrati komplet, da se sve uklopi, i pojacalo i zvucnik... A to je detalj koji SIT moze da uradi lakse od lampe, samo da odradi radom i radnom krivom ekvivalent triode je jedno, a modelovanje harmonika je stepenik vise..
  17. Doticni Silicon-Carbide sit su tehnologija od pre nekolicinu godina, i tesko da se namenski mogu olako nabaviti, a i nisu ni za nas audio igranjac... A u tim frekvencijama, mogu samo da zamislim kako bi se spetljale nase pletilje kablova..to su prave transmision linije, sa cvoristima, transverzalnim elektromagnetnim talasima...
  18. To je planetarni bizmis No1, samo za velike decake u velikim drzavama..
  19. Fet ima vise parazitnih kapacitivnosti u supstratu. One znacajne za pobudu arhaicnog SIT-a su reda velicine 50-500pF. S tim sto se poredjenje pravi prema ostalim fetovima. Pogotovo tih godina kada su nastajali nezgrapni i niskonaponski fetovi. Ako se zeli paralela sa triodom, nekakva i na neki nacin, trebalo bi da se poredja ekvivalentan broj trioda po struji i uporedi kapacitivnost. Ali je i to na svojstven nacin besmisleno, fet je daleko slozenija komponenta, poseduje i staticke i dinamicke kapacitivnosti, i one imaju em manje znacaja, em potpuno drugaciji uticaj na linearnost, pogotovo sto signal ne mora da se penje na ultravisoke napone da bi uz malu struju obezbedio veliki transfer energije. Poseduje recimo i parazitnu diodu, nazvase je "dioda smrti", za koju nam nas dragi Anubis rece da je proverimo da li je "zamenjena" kada kupujemo japansko fet pojacalo, pa smo mirni, koja se formira tako sto pri odredjenoj pozitivnoj pobudi krece alternativni tok struje kroz supstrat(pored indukovanog kanala) od p supstrata ka n supstratu, i lako krece havarija....itd, sala zabava...neka teku lepe price.. IMHO, porediti prosto kapacitivnost fet-a sa triodom, a rade u potpuno drugacijim okolnostima je isto kao porediti bicikl i automobil, bicikl je bolji jer ne trosi gorivo..ne zagadjuje..a rekreira ekstra..
  20. vladd
    Sumlja je velika da ce biti samo 1k$ Ipak su koaksijalci, novi, nalickana mehanika za OB, pa sveta krava Alnico, koja je vrh mode, tesko da ce biti ispod 2K, ako ne bude i duplo vise..
  21. Svi vojni magacini, zarad njihovog obicaja "generalnog pregleda", gde se sve komponente skidaju, mere i vracaju, imaju magacine NOS delova, starih proizvoljan i potreban broj godina. A kad sredstvo izadje iz upotrebe, i magacin delova se prazni. P.S. U pravu si @Woland e, korisceni za motor kontrol i za "slow" invertore, do par desetina KHz
  22. Bice da je pricica u "monoandstereo" jos jedno ignorantsko blebetanje gde blebetavac "ne moze da preporuci" nesto sto siroma nije "cuo". Mislim da je vec odvratna ta filozofija teskog neznanja i forsiranja univerzalne filozofije i samoproklamerstva u nekakvog experta za nesto. Jerbo je to posao i koji se neko davno uvaljao i dobro mu islo Elem, SIT je viseznaceci termin, koji se zanemaruje(uopstava i presimplifikuje), jedan je opsti, termin za sve tranzistore koji imaju staticki indukovane kanale, pa je SIT SIT, V-fet je SIT, i najnoviji SiC je SIT... Poenta je u komponenti SIT koja je "bazicni" SIT i nije ni Vfet ni Sic sit i koja se razlikuje i od Vfet-a i od SiC-a, i ima onu caroliju koja nama treba za igranje. Strujno naponski izgled dijagrama(sa povoljno siftovanim naponima na nize i jos povoljnijim strujama siftovanim dramaticno na vise. I karakteristikama gejta, male otpornosti, male kapacitivnosti, i vise je za slaboprekidacke i audio potrebe od Vfet-a i SiC fe tranzistora. P.S. Vfet se kolokvijalno zove "vertikalni" zbog brze ivice, inace je, vidljivo, V shape fet
  23. vladd
    Beta 24
    Samo delije aljkavo.
  24. vladd
    Beta 24
    Ovo i ne moze da se "masinski" lemi. U mas proizvodnji rade malo manje pazljivi, pa im treba obezbediti secice sa hvatacem, pa treba dodati operaciju istresanja ili provere, da neki delic nije ostao...kod ....samo i sam sebi rada seckas pazljivo iznad kalajne kupe.
  25. Kakve veze ima, to je prasinjara i skida se pri slusanju. Ove bocne su na ustima talasovoda, koji radi do 1Khz, tako da nema veze ako ostane. Bitna je prednja za visokotonac.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 898 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
